Проверка электронного термостата 8E и максимум инфы по датчикам температуры.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 18 янв 2010.
  1. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Парни, на G2/G62 в ELSA график (кривая) нарисован от 0°С до 105°С.
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Может по-разному быть, надо на конкретный мотор искать...
    (они то так, то так делали(ют?))
  3. vanek072
    vanek072 Участник форума
    21 фев 2012
    212
    А4/B6 1.8TQ 6МКПП
    возможно ли поставить взамен электронного термостата, термостат от awt со всеми патрубками которые подходят к нему?
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Боюсь, что мозги не поймут этого
  5. vanek072
    21 фев 2012
    212
    А4/B6 1.8TQ 6МКПП
    В прошивке наверное это можно отключить. Инересуюсь на будущее. Цены на элект терм не малые
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    2000 так много разве ? Такой огород значительно дороже обойдется.
  7. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Резистор 10 кОм, судя по вестям с полей, способен решить проблемы мозга (надежнее, конечно, замерить правильное R на исправном термосе). На клубе уже переделывали на термос от AWT, поиск рулит. Только цель была - не съэкономить, а сбросить t открытия термоса до 92-95 градусов.
    По 0 градусов на G2 знает кто?
  8. vanek072
    21 фев 2012
    212
    А4/B6 1.8TQ 6МКПП
    Не подскажите название темы?
  9. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ты не поверишь, но это - эта же тема, 7-я страница, пост № 138.
    P.S.: резистор на 15 Ом, ошибся.
  10. vanek072
    21 фев 2012
    212
    А4/B6 1.8TQ 6МКПП
    спасибо.какие плюсы снижения рабочей температуры?
  11. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    К названию топика это как относится?
  12. vitaliy2207
    vitaliy2207 Участник форума
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Друзья, что-то не нашел, где смотреть показания датчиков G17, G89 :shock:
    Проблема: как сажусь в машину, на приборке показывает реальную температуру окр. воздуха, после того, как поехал - температура начинает расти (на улице +14, на приборке +24). Правильно понимаю, что на приборке показана температура с G89? А следовательно G17, который перед радиатором - на помойку?
    Как можно проверить работу этих датчиков? И, если не сложно, скиньте плиз каталожные номера этих датчиков.
  13. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Что, никто не знает?:confused:
    Или тему уже никто не смотрит?
  14. Alex_15
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Смотрю в климате:
    Блок измеряемых величин 010:
    1)Значение датчика температуры на выходе испарителя G263 (в ° C)
    В нормальном режиме регулирования - между 2 °C и 10 °C.
    2)Значение датчика температуры - канал забора наружного воздуха G89 (в °C)
    3)Выдаваемое комбинацией приборов J285, рассчитанное значение температуры наружного воздуха (в °C)
    4)Выдаваемое комбинацией приборов J285, измеренное датчиком температуры наружного воздуха G17 значение температуры (в °C).
  15. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Спасибо!:beer: Вечером посмотрю!
  16. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    Всем привет!сегодня решил проверить работу термостата и датчиков температуры как тут на форуме описано,на холодную подключил васю,130-131 группы,температура на датчиках совпала,завел сижу греюсь,температура поползла,термостат 3,8%, сижу жду пока прогреется,заметил что на приборке стрелка стала вертикально когда у меня по компу только 75гр. было,термостат все также 3.8%,нижний патрубок холодный и вот когда по васе температура дошла до 100гр., термостат начал открываться до 45% и температура в первом окошке начала падать до 97,а вот во втором окошке как было 5 гр. так и осталось,патрубок нижний холодный бачек тоже,странно думаю, взял погазовал немного опять температура поднялась термостат открылся и ни чего непотеплело в нижнем патрубке,решил поехать покататься,ездил минут 5,температура во втором окошке начала подниматься правда не намного всего лишь до 15гр, после 20-ти минутных покатушек температура наконец то поднялась до 60гр, и патрубок нагрелся и бачек тоже, вот отсюда и вопрос, правильно ли работает термостат,как по мне то как только термостат открылся патрубок сразу должен был постепенно нагреться,разве нет,подскажите пожалуйста что делать куда капать или что менять, Заранее спасибо!!!
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #237 052, 23 окт 2014
    Нормально термос работает:nod:,
    Представь, к что приличной массе очень холодной ОЖ, постоянно охлаждаемой с улицы, подмешивается немного горячей ОЖ.Это примерно, что в стакан с лёдяной кашей бросить ложку кипятка.Там задача у мозга-сохранить температуры в ГБЦ в районе 100 градусов для топливной экономичности. Классический термостат не в силах дозировать в таком диапазоне.
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    По описанию - всё нормально работает. Что смущает? Какие жалобы?
  19. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    Вопрос такой : На приборку выводится показание температуры воздуха за бортом. С какого датчика берутся эти данные ? Может ли этот датчик нагреваться от чего ни будь так, что показывает температуру примерно на 10-12 градусов выше реальной ? На улице сейчас 5-10 мороза, сокрость за 100 а датчик показывает +4. Или у меня проблемы с охлаждением ??
  20. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    датчик находится перед радиатором, на кронштейне. у меня на 2-3 градуса врет.
