Проверка электронного термостата 8E и максимум инфы по датчикам температуры.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 18 янв 2010.
  1. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    Если бы просто врал на 2-3 градуса это не страшно. Меня настораживает что он на ходу в мороз показывает положительную температуру. Может его туда заколхозили так, что он касается радиатора ?
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Возможно всё, посмотрите - его там видно. Должен висеть на кронштейне (на трубке Гура, емнип) примерно в 7см от радиаторов вперёд.
    Скорее всего сам датчик накрылся.
  3. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    Посмотрел группы измерения температуры 130-131. А там значение только в первом окошке и начинается сразу с 39 градусов цельсия, а за бортом примерно ноль градусов. Что это значит ?
  4. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    ппц датчику :)
  5. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    #245 WalterWeis, 27 окт 2014
    Ну это уже хорошая новость. А почему со второго датчика, который в радиаторе, показаний нет ? и почему тогда ошибка по нему не выставляется ?
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    У вас "гранаты другой системы", Мишаня про дорестайл писал, причём на примере ALT.
    В 2006 2.0Т блоки другие (очевидно).
    ЗЫ
    Если датчик не прилип к радиатору - в помойку его. 10 лет - это его максимальный срок службы. Но можно и разъём проверить - вдруг там чего-то закоротило от соли или воды...
  7. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    Я сорел через расширенные параметры там тоже нули. Только один датчик показывает да и тот врет на сороковник. А где найти по моему году инфу ?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В эльзе
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    #249 sanya-1, 28 окт 2014
    --del--
  10. erzhan855
    erzhan855 Новичок
    10 янв 2012
    2
    А4/В6 2.0 ALT 02г.
    Троит двигатель на холодную при прогреве до рабочей температуры все стабилизируется замена g2,62 не помогло
  11. AirAlex
    AirAlex Bad e-mail
    21 янв 2013
    131
    A4/B7 2.0 05г.
    Всем привет предыстория такая:
    Авто: A4/B7 2.0 05г.
    Проблемы с температурой ОЖ
    Помогите советом.
    ситуация следующая,
    не поднимается температура на приборке, точнее поднимается но медленно.
    сегодня после 30 минут стояния в пробке температура поднялась чуть выше деления между 50 и 90.
    Почитал тут что может быть, проверил следующее
    воздух из климата начинает дуть теплым уже после 4 минут работы двигателя.
    Потрогал нижний патрубок который идет в радиатор, там есть 2 один тонкий который идет в бачок и один толстый который идет в сам радиатор, толстый остался холодным через 10 минут работы, а тонкий теплый.
    Сейчас проехался с вагкомом и в 131групе процент открытия термостата всегда 3.9 иногда менялся на 8.5. Температура на выходе 95 температура после радиотра 90.
    Термостату хана ?
  12. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    а может пробка воздушная? :shuffle:
  13. AirAlex
    AirAlex Bad e-mail
    21 янв 2013
    131
    A4/B7 2.0 05г.
    Как проверить
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Смотрю, ты никак не хочешь верить в это..) Вторую тему расшевелил)
    Если уж проверять по науке, то с холодного мотора, как описано. Когда температура ОЖ равна температуре наружного воздуха.
  15. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    а Ваша версия какая?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
  17. AirAlex
    AirAlex Bad e-mail
    21 янв 2013
    131
    A4/B7 2.0 05г.
    Да нет я не не верю)) просто не хочется менять исправную деталь, хоть это и не так дорого
  18. AirAlex
    AirAlex Bad e-mail
    21 янв 2013
    131
    A4/B7 2.0 05г.
    Ну как я и думал термостат в норме.
    Протестил так:
    С утра завел машину подключил вагком выключил климат и поехал через 15 минут температура 90 градусов, термостат открылся. Т.е. Он в норме. Прочитал тут что может не закрывается какая то заслонка в климате. Как это протестить
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    лезь в блок климата, да смотри - все аналогично
  20. AirAlex
    AirAlex Bad e-mail
    21 янв 2013
    131
    A4/B7 2.0 05г.
    В блоке климата ошибок нет
