Проверка электронного термостата 8E и максимум инфы по датчикам температуры.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 18 янв 2010.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Ок, Спасибо. Добавлю себе, пригодится.
    Я там, в предыдущем своем посте дописал кое-что.. Человек помощи просит, посмотри, может сталкивался с проблемой?
  3. WayOnline
    WayOnline Участник форума
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Так все таки g62 и g2 при равных условиях должны ли опускаться в минус?(при простое машины в -15 на улице в течении 10 часов)
    И вообще должны ли эти датчики показывать минус или опорный 0?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Конечно, они должны показывать минус, если так и есть.Ноль никакой не опорный.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #325 052, 17 янв 2015
    Откопал свой лог позапрошлой зимы с полумёртвым термостатом. Видно, что с самого холодного старта начинает месить в большой круг. Лог нагрева на ХХ за 460 секунд.
  6. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    #326 Bolgarchic, 17 янв 2015
    Да я сам уже запутался:shock:
    1) Температура у меня по г83 начинает расти почти сразу:( при этом, в 4 поле стоит 3,9% и показывает другие значения только тогда, когда температура между г62 и г83 приближаются к равенству. Выходит, термостат в помойку,....:cry:
    2) Стрелка на приборке и данные по компу, слава богу, совпадают.....стрелка, вроде не скачет.
    3) датчик новый, но привирает, гад, по ходу.......машина ночь постояла....на улице -2-4, а он показывает 1 градус.....наверно заменю его.
    4) Вот троение меня расстраивает.....мы же с тобой опрессовку делали....все хорошо там было.....что могло случиться:shock: Хотя....я менял г62 сам....может что-то не прикрутил нормально, но сомневаюсь.....все там хорошо. Единственное....я очень удивился тому, что под "грибком" стоит клапан СВВ(металлический)....так вот.....к нему подходит тоненький шланг и он просто так втыкается туда.....т.е. легко можно снять и поставить....он не закреплен. Так должно быть?
    Вчера у мальчишки посмотрел на аналогичной машине.....у него так же. У него я посмотрел температурные группы. У него на днях термостат поменяли, он работает как надо: температура по г62 увеличивается, по г83 стоит на месте. Когда по г62 температура стала 90-95 градусов, термостат открылся и по г83 температура начала расти. Короче, как по книжке все :)
  7. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    Так как тема про термостат, то спрошу тут.....какой купить? ВАГовский, Бер/хелла ТМ3110, Гатес(Gates) или ещё какой-то? Кстати, Mhale тоже идет с артикулом ТМ3110...
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Я ставил Behr - работает прекрасно, жалоб нет.
  9. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    он, вроде в оригинале и идет:confused: Я тоже кнему склоняюсь, но в автодоке их 2, с разными номерами и цена там отличается в 3(!!!) раза у них.:shock: Хотя, предполагаю, что это одно и то же.
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а я бы не заморачивался - 2-3 градуса это ерунда, тем более при такой Т за ночь мотор может не остыть - да чего говорить - все знают что в салоне + будет держаться - вода в бутылках не замерзает.
    последние пару лет я не припомню чтобы делал опрессовку :laugh:
    да и в любом случае - это срок, а ломается всегда невпопад все
  11. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    блин....я перепутал:nod: ник посмотрел и прочитал не так:wink: Перепутал с Миханафтом :shock::D сорри!:)
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ...нет такого понятия "в оригинале идёт". у завода с поставщиками свой вась-вась: они договариваются по соотношению цена/качество. А цена/качества всего того, что поставщики делают для афтермаркета - целиком на их совести. И как правило, в 99% случаев, на автермаркет с тех же заводов детали идут хуже качеством. (Делается очень просто - допустим пресс может наштамповать 10000 качественных железок, а они его будут гонять 20000, 30000... вот поэтому и дешевле в разы... и т.д. и т.п...)
    Кого выбрать - сейчас даже оригинал не гарантия... Я бы посмотрел, что дешевле - менять чаще или взять оригинал.
  13. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    насчет "оригинала" я в курсе:nod: По моему ВИНу получается, что ставили Behr. Я к этому термостату и склоняюсь, но хотел узнать, может есть другие производители, которые себя хорошо зарекомендовали? Мне например Gates говорят ставить......мол нет нареканий.
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Емнип, это упаковщик...
    Это нельзя определить по Вину.
  15. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    я имею ввиду, что термостат на авто этого поколения ставили Behr. Я, кстати, сегодня заказал именно такой термостат. На улице похолодало и стрелка начала гулять. Шнурок подтвердил, что термостат пора менять....
  16. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Вчера ехал по трассе, заметил, что стрелка температуры вообще не шевелится (в нуле), ну подумал это из за скорости 150 км/ч. Остановился, вышел из машины, обнаружил, что все вентиляторы под капотом молотят в максимальной мощности, нереальный шум от них. Заглушил двигатель, опять завел, все хорошо - тишина и стрелка вверх поползла.
    Как вы считаете, термостат под замену?
    Вообще не могу его найти в ETKA, подскажите номер (A4 B8 FL 170 перед).
    И как его менять?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Не вижу признаков мертвого термостата. Пропеллеры не спроста крутились - нужно делать диагностику, читать ошибки.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сначала диагностика температуры ОЖ, а потом уж замена, если понадобится. http://audi.afora.ru/RDW/Audi+A4%2FAvant/A4/2012-636/1/121-121003/
    На некоторых моторах термостат ещё и адаптировать надо. http://autoprogs.ru/attachments/dia...cd-bogataya-smes-dymit-chernym-dymom-n493.jpg
  19. denis888
    denis888 Участник форума
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    хочу поменять датчики g2/g62, не подскажите номер детали?
  20. denis888
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    Как решил проблему?, у меня такой же глюк...
