Проверка электронного термостата 8E и максимум инфы по датчикам температуры.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 18 янв 2010.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    G13 влил?
    Да, похоже травит. Подожди зимы? Там и видно будет, если он доживёт...
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Всё верно.
    Нужно смотреть на месте и выбирать то, что приемлемо. Новый термостат какой фирмы поставил?
    % - это не означает буквально "степень открытия термостата". Посмотри самый первый пост.
  3. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Залил красный антифриз как и обычно. Но вот заметил что на нем было написано G11
  4. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Тот который старый был оригинал, щас собрался продавать и поставил GP group
  5. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Кстати старый решил по старинки посмотреть и как говориться прокепятил его. Он открылся на большой круг. Ну тот патрубок который на защелке идет.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    G11 - должен быть синий (некоторые его зеленым называют), G12 - красный!
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сомнительная экономия...
    Все левые термостаты всегда будут левые и ждать от них чёткой работы - утопия. Раннее открытие JP вам демонстрирует. Засунь ниточку под тарелку старого термостата и контролируй градусником в кастрюле, когда он её отпустит. Точно не помню, но градусов 85-87 вроде должно быть.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Да, JP-термостаты на наши авто мало тут у кого надолго прижились..
    Продавать машину или термостат собрался?.. Думаю, лучше взад старый вернуть..
    P.S. Сразу скажу, что из списка заменителей экзиста, ничего хорошего кроме BEHR не знаю, потому как других и не ставил.. Да и этот ставил только раз - лет пять назад.
  9. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Да G12 но точно не G13.
  10. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Я его опустил в кипящую воду, полежал он минуту. Вынул, дунул, большой круг открыт, не прошло и 20 сек. дунул, круг уже закрыт. Но и сам термостат подостыл. Так что как ранее писал думаю он исправный. В субботу сниму и буду оба проверять. Но больше склоняюсь к оригиналу, который стоял ранее.
  11. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Машину. И да думаю тоже что старый вернуть. В субботу займусь, так как в будни работа не позволяет. Да еще при отсутствии гаража.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вова, ты читать умеешь, к чему тут твой эксперимент?
    То что ты думаешь, что термостат рабочий, мы уже поняли.
  13. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Отлично!
    Ребят, спасибо всем кто откликнулся. Как поченю напишу, думаю все будет ок:hi:
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Объясните пожалуйста, если 001/2 - это G62, то что тогда 130/1?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    То же самое ... только возможно пропущенное через какой то алгоритм пересчета в ЭБУ.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    а может, что наоборот???
    Дело вот в чем:
    Ко мне на днях человек прикатил (AVJ мотор), попросил посмотреть 32-ю - а там 0,0 и -10.. Начали смотреть, я обратил внимание на то, что 001/2 - 60гр.С (чел приехал издалека, мотор д.б. прогрет).. Ну, думаю - термостат.. Полез в 130-ю группу - а там на выходе ДВС - 102гр.С, а на выходе радиатора (g83) 16гр.С.. т.е. все в порядке, мотор прогрет и термостат работает.. И листая группы случайно увидел в 004/4 (g42) - -4гр.С (на улице +5).. Ну понятно, что датчику хана.. он вчера его заменил и тут же приехал заново..
    Посмотрел - теперь все стало нормально.. 001/2 - 99гр.С, 004/4 - 35 гр.С, 130/1 - 102гр.С... 032/1 - 0,0, а 032/2 поднялась до -6 (не сбрасывал)..
    Вот такие дела..
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я писал уже об этом в теме - то что это не одно и то же. в чем разница похоже никто не знает, но скорее 100% верные данные в 001 группе ( с датчика)
  18. salova
    salova Новичок
    5 апр 2015
    4
    A4/B6q 1,8T AMB 02
    #398 salova, 28 дек 2016
  19. demon8
    demon8 Bad e-mail
    7 мар 2011
    9
    Audi A6 C4 2.5 TDI
    Интересно, а показания датчика на выходе из радиатора нужны только чтобы проверить не забит ли радиатор, или они еще на что-то влияют? А то он у меня иногда и -40 показывает на горячую, и ни на что не влияет.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Влияет, только ты этого не замечаешь. Что, в Пскове -40 нынче или датчик врет?
