Проверка электронного термостата 8E и максимум инфы по датчикам температуры.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 18 янв 2010.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Надо понимать, что тема для авто 8e до 2007 года, поэтому результаты по блокам измерений могут быть другими.
    Ты уверен, что тебе для теста нужна 139 группа, а не 138?
  2. NikKas
    NikKas Участник форума
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Я не уверен, но в 138 по-моему примерно то же самое. Тот же обрыв показывает.
    И все-таки, датчик температуры охлаждайки, это тоже самое, что и на выходе из радиатора?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    У меня, например, вообще в этих группах пустые поля..
    Слово "обрыв" в твоём случае - это далеко не факт, что означает обрыв нагревательного элемента. Обрыв теста, например. Относительно термостата -всегда так, если нет ошибки, значит нагревательный элемент в порядке. Цепь важная и контролируемая мозгами, поэтому без вариантов!
    Датчики на выходе радиатора и на выходе из блока, как бы разные... за температуру двигателя естественно принимается температура по датчику на выходе из блока.
  4. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Вот смотрел сегодня температуры на холодную: так вот температура на выходе из радиатора всегда 90гр, что на холодную, что на горячую.
    Найти на схемах, где там датчик на выходе из радиатора стоит не могу(
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Что-то на твоих скринах не вижу этого. Какую группу смотришь?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Посмотрел группы - 131-3 и 135-1 - у тебя там вообще пустые поля. Где ты смотришь температуру на выходе радиатора? С чего ты взял, что у тебя этот датчик вообще есть?
  7. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Может и нету, пытаюсь понять как раз)
    группа 132
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Это "заданное" значение, а не фактическое. Не парься..)
  9. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Видимо я очень хочу поменять термостат)) просто в с-рс ветке у ребят выходил из строя термостат и без ошибок. Правда тачка закипала
    Проверю на всякий случай еще Нижний патрубок радиатора при случае) что он горячий
  10. tolstman
    tolstman Новичок
    27 апр 2017
    13
    Добрый вечер audi a6 c5 3.0 asn вентилятор включает первую скорость на 105 авто греется не охлаждается, в 130 группе 1- показывает как на приборке остальные поля пустые 131-1 на прогретом 105, 2-105, 3-пустое 4 - на прогревочных 0,0% на прогретом сначало 100% потом 87% , 132 2- 105, 4 - 00001011 134- на 15-20 градусов ниже основной температуры 135 -9,8% присрабатывание 14,5.
    датчик ОЖ один 4х контактный стоит за гбц в тройнике, пробовал менять разных марок по вин коду все одно и тоже срабатывает на 105 . мерял напряжение при снятой фишке между выводами на приборку 1,6в на эбу 4,6в без разницы включено зажигание или нет
    подскажите есть ли еще какой то термостат или что можно сделать чтоб не грелся двигатель
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тема не твоя, у тебя термостат обычный.
    В развале под коллектором насос ОЖ стоит, скорее всего уже не крутится.
    Только вижу ты и машиной не занимаешься, с форума на форум метаешься, ждёшь чудо-совета что-ли?
  12. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    сегодня щупал нижний патрубок радиатора при параметрах на фото.
    патрубок был холодный, да и вообще весь низ радиатора был холодный.
  13. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    В общем, отчитаюсь здесь.
    ПОменял термостат, температура устаканилась. При включенном кондее стоя на месте выше 102-103 не поднимается. Вентиляторы еле работают, патрубок нижний теплый.
    Так вот. Ошибок никаких не было.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ни на одной картинке нет показаний температуры ОЖ на выходе из радиатора. Не было даже шанса оценить термостат.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    что хоть за группы-то у него?
  16. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    пост №467 132 группа. 1 окно, но там всегда 90гр
    и на схемах я для 4.2 нигде не нашел датчика температуры на выходе из радиатора. У меня похоже только один датчик температуры. в тройнике сзади блока
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это номинальная (желаемая). Датчик у тебя действительно видимо один.
  18. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    да. сэкономили инженеры жлобы. всего один датчик)
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Видимо, не так ещё все критично было со старым термостатом. Иначе, с таким двиглом, ты бы точно закипел работая только на малом круге, да и ошибка бы появилась.
  20. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    ну черт знает, жары еще в СПб не было, может поэтому не закипал. Низ радиатора-то вообще был холодный.
