Проверка электронного термостата 8E и максимум инфы по датчикам температуры.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 18 янв 2010.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не в тему написал вовсе. Тут по эл.термостатам. Попробуй создать свою тему в ремонте или А6 С5
  2. 007serg
    007serg Новичок
    16 ноя 2009
    9
    Audi A4/8E ALZ 1.6 01г.
    Моя проблема решена заменой термостата. Для удовлетворения интереса измерил сопротивление на новом и на старом термостате - показания оказались одинаковы.:shock:Да взглянул бы я в глаза этому инженеру, который спроектировал крепление металлической трубки от термостата под впускным коллектором.
  3. Анжи
    Анжи Участник форума
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    а у меня похоже на этот датчик,температура на приборке норма,а вот на холодную плохо заводится
  4. Alex Monchester
    Alex Monchester Участник форума
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    А4/В68Е 1,8Т AVJ 02г;, А4 B68E 1,8Т AMB 03 г.
    а у меня такой вопрос: можно ли датчик G62/G2 адаптировать каким-нибудь образом? а то он у меня при +20 за бортом на холодном двигателе -4 показывает...
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Выкинуть его надо, а не адаптировать.
  6. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    .........:D:D
  7. Alex Monchester
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    я уже 2 поменял, один из них оригинал. что может приводить к его поломке?
  8. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Обыкновенный заводской брак. Многие пишут, что оригинал частенько помирает.
  9. Alex Monchester
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    неоригинал 2 дня работал, оригинал чуть побольше.... брак? по моему не в датчике проблема. есть у кого мысли посерьёзней? :confused:
  10. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    По сути, не могу даже представить что его может выводить из строя, хотя "чем черт не шутит"? У меня лично новый оригинал на 2-ой неделе помер.
  11. Alex Monchester
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    а сейчас какой поставил? долго работает?
  12. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Самый прикол, что сейчас стоит старый оригинальный датчик (батя отдал). Работает уже месяца три точно.
  13. Alex Monchester
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    прикол) я тоже думаю старый попробовать воткнуть
  14. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Нет, но у меня и у батя была полная уверенность в работоспособности старого датчика.
    P.s. Я к тому, что если у тебя уже когда-то начал помирать датчик и ты его когда-то заменил, то полежав в гараже, он врятли оживет.
  15. Alex Monchester
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    ну так то да
    кто ещё может подсказать что может приводить к поломке датчика?:help:
  16. den86scorpion
    den86scorpion Участник форума
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    в 130 группе мой датчик показывает 7 гр., при том что все остальные (t после радиатора, t воздуха на входе, t масла) сразницей ~ 2 гр. показывают 23 гр., соответственно на улице 22-24 гр.
    Датчик абсолютно новый. Что с ним может быть не понимаю...:confused::confused::confused::dash::dash::dash:
  17. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Датчик в помойку.
  18. den86scorpion
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    Как же быть?:help:
    Покупать датчик раз в неделю пока не попадется работоспособный?:shock::shock::shock:
    Что-то мне такой вариант не по душе!:hot:
    так как же быть?:confused:
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    прозвонить проводку до датчика.
    напоминаю - сопротивление обычного провода должно быть равно 0 ом, или около того.
  20. den86scorpion
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    Спасибо за вариант. Я тоже об этом подумывал.
    Нет ли у Вас, уважаемый, схемки куда проводочки выходят?
    То что к блоку управления двигателем я понял, но там на первый взгляд нифига не разобрался...
