Проверка лямбды
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Colins, 7 май 2009.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ясно пишешь, не вопрос :D
    ОНО - это ЧТО?
  2. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    ОНО это лямбда. Как быть то теперь? Так и должно? Или не работает?
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не может ОНО отключенное от питания показывать напряжение.
    или меряешь криво или прибор кривой
  4. kenny123
    kenny123 Новичок
    5 дек 2009
    1
    По принципу действия лямбда-зонды (в дальнейшем по тексту - датчики) бывают двух типов. Первый тип (имеющий наибольшее распространение) имеет чувствительный элемент из керамики на основе диоксида циркония. По сути это твердоэлектролитный источник напряжения, который в зависимости от соотношения кислорода в отработавших газах и атмосферном воздухе создает разность потенциалов между двух платиновых электродов, напыленных на его внутреннюю и внешнюю поверхности. Второй тип - резистивный, где чувствительный элемент из оксида титана. По сути это полупроводниковый элемент, который изменяет свою проводимость в зависимости от количества кислорода в отработавших газах. (c)
    Т.е. керамическая лямбда на запущеном ДВС - есть батарейка и ОНО может показывать напряжение.
    ссылка: http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=4741
    1 человеку нравится это.
  5. Wanderer
    Wanderer Участник форума
    28 авг 2009
    213
    Audi A6/C4 2,6 (ABC) 96г., ручка, моно
    2 kenny123
    Грамотная статейка.
  6. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Парни подсказывайте.
    Подключил мультиметр к лямбде, держу педаль газа на 2000 оборотов, показания меняются интенсивно НО нижний порог 0,3 Вольта и меняется до 0,8 Вольт - это при подключенной лямбде к ЭБУ. По мануалам должна ВРОДЕ 0,1-0,9 Вольт выдавать.
    А если отсоединяю лямбду и мерю напряжение на ней, то за счет газов она сама постоянно выдает 0,6 Вольт.
    Это нормально? что то мне подсказывает, что это не нормально...
    Какого производителя она я не в курсе.
  7. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
