Проверка на наличие сервисных акций?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 17 фев 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    [CUT]Техническое обоснование
    На автомобилях Audi с двигателями 2,0л TFSI, 4,2л FSI или 5,2л FSI, выпущенных в течение определённого периода времени, необходимо обновление ПО блока управления двигателя. Один из алгоритмов обработки данных в текущей версии ПО может выдавать сигнал якобы имеющего место дефекта блока управления, приводящий к включению контрольной лампы двигателя. При этом никакого ухудшения динамических характеристик двигателя не происходит.
    Способ устранения
    На автомобилях, на которые распространяется действие данной акции, необходимо обновить ПО блока управления двигателя (двух блоков управления двигателя в случае двигателей 4,2л FSI и 5,2л FSI).[/CUT]
    На автомобилях Audi A6 Avant, Audi A6 Allroad und Audi Q7 определённого периода выпуска в некоторых отдельных случаях возможно, что после открывания автоматически открывающейся задней двери происходит непредвиденное и резкое закрывание двери.
    Способ устранения
    На автомобилях, на которые распространяется действие данной акции, необходимо провести обновление программного обеспечения привода задней двери до версии ПО 0280.[/CUT]
    В автомобилях Audi, выпущенных в определённый период времени, с комплектом подключения мобильного телефона может произойти повреждение модуля памяти блока управления телефона. После этого разговор по телефону посредством устройства громкой связи становится невозможным.
    Способ устранения
    В автомобилях, подпадающих под акцию, следует отремонтировать блок управления телефона согласно руководству по проведению работ и провести обновление ПО MMI. Затем задокументировать изменение в SVM.[/CUT]
    Возможен выход из строя катушки зажигания. В этом случае, как задумано, загорается контрольная лампа ОГ. Клиент может также ощутить рывок автомобиля.
    Способ устранения
    На всех затронутых автомобилях проверить и при необходимости заменить катушки зажигания.[/CUT]
  2. Arman.spb
    Arman.spb Участник форума
    29 июл 2011
    179
    A6 4F Avant 2009 CANC
    Неправильный вин указал в прошлый раз. Вот правильный WAUZZZ4F8AN034365. Посмотрите, пожалуйста, наличие акций.
  3. Meowow
    Meowow Новичок
    30 ноя 2012
    31
    A6/c6 2008 3.0 TDI
    Будьте так любезны и мой посмотреть:
    WAUZZZ4F18N167785
    Спасибо
  4. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
  5. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Мне тоже интересно!
    WAUZZZ4F66N054959
  6. inctv
    inctv Новичок
    11 ноя 2014
    44
    Q7 3.0 TDI BUG
    если не сложно WAUZZZ4F26N022591
    СПАСИБО
  7. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Михаил, а можно и меня пробить по акциям?
    WAUZZZ4F9BN022081
    Заранее благодарю.
  8. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Если будет возможность, посмотрите тоже пожалуйста.
    WAUZZZ4F55N007338
  9. Lufene
    Lufene Новичок
    5 янв 2015
    18
    A6C7
    а мою можете проверить на акции WAUZZZ4G0DN016746
  10. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    И мой пожалуйста
    WAUZZZ4F96N160497
    Спасибо.
  11. koroleva
    koroleva Новичок
    7 мар 2012
    31
    а3 1.6 1999
    Я тоже стану в очередь:hi: WAUZZZ4F8AN014357
  12. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    если не сложно...
    WAUZZZ4F16N077470
  13. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    добрый вечер и мне, пожалуйста, WAUZZZ8K0AA155535
  14. sergey672
    sergey672 Новичок
    29 янв 2013
    12
    А6 c6 2.0td
    И мне если несложно
    WAUZZZ4F49N052616
  15. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    нет акций
    новых нет
    нет акций
    новых нет
    новых нет
    новых нет
    новых нет
    новых нет
    28Е9 - Замена катушек зажигания (ОТКРЫТАЯ)
    новых нет
  16. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Пожалуйста WAUZZZ4F55N052621.
    Заранее спасибо!
  17. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Игорь, огромное спасибо.
  18. Lufene
    Lufene Новичок
    5 янв 2015
    18
    A6C7
    если еще есть возможность , посмотрите пжл. : WAUZZZ8R19A004714 , заранее спасибо
  19. Valdim
    Valdim Новичок
    9 янв 2013
    39
    A6/4FC6 2.8Q 07 г.
    Если можно, то просьба также посмотреть WAUZZZ4F38N063623
    Спасибо!
  20. Elia
    Elia Новичок
    15 янв 2014
    26
    А6 C6 2,8Q 2009
    Добрый день. По возможности посмотрите WIN WAUZZZ4F2AN013897 . Спасибо.
