проверка системы охлаждения после остановки двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем den2009, 5 июл 2009.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну вот мне яснее стало. Значит у меня кирдык именно датчику тому что в радиаторе, т.к. перегревается при работающем двигателе. Раз афтеркулинг работает, значит датчик тот что за бачком жив. Ну а для чего тогда нужен блок управления? Только лишь для включения вентиляторов? Просто у него такое название важное, а выполняет он можно сказать всего навсего функцию 2-х релюшек))))
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Он делает софт-старт вентиляторов, и рулит ими при помощи ШИМа. Это позволяет уменьшить сечение проводки к вентиляторам...и сильно увеличить нормочасы по работе с вентиляторами-охлаждением. Думается он нужен именно для этого. А так да-выполняет функцию двух релюшек.
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ооо! Спасибо вам как всегда Аркадий! Шоб мы делали без вас)))))))))
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    hans pries или какой? Хочу тоже поменять, но жаба душит VAG покупать... :D
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Завтра гляну.
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Во во меня тоже жаба душит, но тоже не хочется дерьмо купить.
  7. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Санек, в экзисте посмотри , 406 рублей , датчик работает, сегодня проверял , все гуд , машинку глушу,потом через минуту,включается кулинг, деньги за датчик не большие,а там время покажет,что за датчик.
  8. sjv70
    sjv70 Участник форума
    13 май 2009
    217
    Audi A6 Avant 3.0
    А много вылилось антифриза, когда менял датчик?
  9. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    сегодня тоже заменил датчик, взял EPS за 650р. в специализированном магазине для фольксвагенов траснпортеров. все работает. при замене ничего не вытекло. единственное, я не купил уплотнительное кольцо и пришлось установить со старым, а следовало бы...
  10. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    номерок кольца - в студию!
  11. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    N90380002 - это по нашему каталогу (этка)
  12. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Сегодня то же поменял датчик на даче. Купил за 380 р и 20 р стопорное кольцо (уплотнительное резиновое кольцо шло в комплекте с датчиком). Все заработало после пробной поездки. Теперь двс и турбам будет комфортно (турботаймеры в топку).
  13. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    эээээ.. это разные вещи! не стоит их сравнивать, турботаймер служит для уменьшения оборотов крыльчатки от огромных до маленьких, на холостом ходу и чтобы в этом процессе осуществлялась смазка втулок турбы, ну а уменьшение порога срабатывания афтеркулинга для равномерного охлаждения головок. запутанно, но как-то так.
  14. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    ии...эээ... какое брать? Не пойму чет...
  15. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    судя по опыту наших соклубников некоторые продаются в комплекте с кольцами, ну а если нет, то брать то, которое в наличии. деталь одна и та же, номера разные, т.к. каталоги разные
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    #136 Жексон, 24 май 2010
    Две капли. Ток сначала пробку на расширителе открутить (стравить давление) потом закрутить и дать остынуть...
    У меня сразу включается, как только заглушу
    Вот такой
  17. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    На выходных гонял на дачу, заехали по пути покушать, заглушил мотор, вышел и стою рядом с машиной. смарю заработали карлсончики, ну думаю, вот и вся проверка, все работает.
    Через некоторое время, выключились и через секунд 20-30 опять включились и так несколько раз.
    Как работает помпа я не слышал.
    Потом сел в машину, включил зажигание, а у меня температура в районе 100 градусов.
    Вот я теперь и думаю, а работает ли помпа? Я ее менял в прошлом году.
  18. sjv70
    13 май 2009
    217
    Audi A6 Avant 3.0
    Спасибо, Жексон, за подробности!:beer: Буду тоже попробовать:[:]||||||
  19. SashaRom
    SashaRom Новичок
    27 мар 2010
    48
    Audi All Road'02 4B C5
    ребята подскажите
    я новичок но проблема старая, все как описано ранее, выключаю греется, вентиляторы и помпа молчат
    вот что заказал 1009190017 и к нему прокладки 30220002
    долго лазили в existe, хочу понять это тот датчик или я ошибся
    не могу наити схему в elcats.ru с "3а" датчиком, как описано ранее, пожал скиньте если не трудно эту схему
    спс
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Александр привет!
    Вот схема в елкатс
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31200000&SubId=88800342
    Заказывать нужно было 357 919 369 F-датчик, N 903 800 02-кольцо
