Q7 4L Провод массы двигателя 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Hardver, 30 июл 2008.
  1. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    А клемма минуса под капотом идёт чисто на кузов?
    Завтра не заводя авто проверю ещё
  2. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Да.
  3. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ок, спасибо.
  4. ZinArti
    ZinArti Новичок
    16 янв 2020
    13
    AUDI Q7 / 3.0TDi CRCA 2013 S-Line
    Какая длина провода "масса" от двигателя к раме?
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Какой раме? :)
    Nikosan нравится это.
  6. ZinArti
    ZinArti Новичок
    16 янв 2020
    13
    К подрамнику в районе стартера, снизу справа по ходу авто.
  7. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    Добрый вечер всем. Есть ли логическая связь между "проводом массы" и щёлканием замка багажника(пятой двери) при открывании?
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Нет.
    Замок поменять и забыть о проблеме.
  9. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    Нет. Подтверждаю. Просто износ замка. При не достатке напряжения исправный замок всегда открывается или не открывается вообще. Зависит от напряжения акб. Но щелкает неисправный замок. Пройдено все поэтапно: замена провода массы-замка -АКБ.
    MaiklR1973 нравится это.
  10. verritas
    verritas Новичок
    4 апр 2014
    24
    нет
    Уважаемые подскажите , в морозы тачка не завелась. В сервисе сказали что провод массы менять. Окей завтра поменяют. Типа аккум они проверили вроде норм.
    Меня смущает - вебаста может акк высаживать и как это проверить? Также ручки дверей глючат , я их попросил проверить , говорят вроде не они высаживают. Что еще может быть ?пробеги по городу у меня короткие. Км по 30-40 в день с остановками конечно. Ну и может совет какой то дадите что делать вообще
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если утечки по току есть что по ручкам что по другим блокам запишется ошибка. Если воткнуто что то не штатное то конечно может ошибок и не быть.
    А так все штатно, пусть силовую цепь смотрят от аккумулятора до генератора пристально на предмет падения напряжения. Болезнь плохие провода и просадка большая в цепи в следствии чего не дозаряд аккумулятора.
    verritas нравится это.
  12. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Высаживать акб может зарядка доя телефона оставленная в розетке.
  13. SERJ Q7
    SERJ Q7 Новичок
    7 янв 2012
    16
    Q7 3,0TDI
  14. SERJ Q7
    SERJ Q7 Новичок
    7 янв 2012
    16
    Q7 3,0TDI
    #214 SERJ Q7, 25 окт 2023
    Согласен и фактически подтверждаю,что АКБ прослужит дольше,если постоянно подзаряжать.оригинальный АКБ сдох через 3 года.10 ЛЕТ НАЗАД!!!!!!!!!!! ПОСТАВИЛ ВАРТУ 110 А.Ч и по совету товарища купил подзарядку СТЕК,кстати они идут в оригинале Ауди,Мерсов и похоже и других,только с родным лого и в самом слабом исполнении в линейке СТЕК и стоят дороже.я взял посерьезнее,там и поддержка зарядки и восстановление и что то еще.была задача держать АКБ в рабочем состоянии при долгом простое и невозможности завести,прогреть и т.д так как езжу мало и часто авто стоит по долгу. позвонил производителю,сказали что испытывали свои зарядки по 2 ГОДА ПОСТОЯННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АКБ.я так и делаю уже 10 ЛЕТ.авто стоит часто по 3-4 недели на постоянной подзарядке с АКБ ВСЕ ОК.а вот провод массы надо похоже менять и дублер поставить.ВСЕМ УДАЧИ С АКБ И ПРОВОДАМИ,особенно зимой!
  15. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    В выходные чуть не попал на эвакуатор до Москвы...
    В общем история такая: машина живет в теплом (но не всегда сухом) гараже. После недавних снегопадов в гараже было влажно. В субботу с утра еду за 200 км от Москвы. Там ночью на воскресенье ударяет мороз -22. Утром, при нажатии кнопки start, тихий щелчёк где то снизу с пассажирской стороны. И все... Лампочки горят, фары включаются, печка дует (но как нажимаю start отключается). Перед поездкой залил антигель, замерзнуть не должна была саляра.
    Смутила мигающая спиралька на приборке. Сервиса по близости нет... Уже почти договорился с эвакуатором до Москвы.
    Утром в понедельник "потеплело" до -6. На удачу решил попробовать- завелась со второго нажатия кнопки. (в первый раз щелчек и вялая попытка запуститься стартеру)
    Почитал тему, грешу на этот провод. Больше причин не вижу, симптомы сходятся. Машине 10 лет скоро стукнет
    По каталогу идет 4L0 971 537 b, цена по наличию почти 9 тысяч...На 4,2TDI, как я понял, идет длиннее чем на 3.0, поэтому "плетеный", обновленной версии не подойдет...
  16. alex555xela
    alex555xela Участник форума
    8 июн 2017
    205
    Q7 4.2 TDI 2008
    Тоже начитавшись решил поменять кабель массы на 4,2 бтр. Кабель ждать в среднем месяц, стоит 9000. Посоветовал продажник у кого закупаем электрику взять кабель БПВЛ 50 и обжать. Говорит можно еще в стеклотермоусадку его запаять, будет на века. Кабель выходит в районе 1000 за метр, плюс термоусадка, плюс 2 наконечника под обжим.
    Кто что скажет, есть толковые электрики на форуме, или купить оригинал и не парить мозги?
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Какая разница, там кабель тут кабель. Если нормально будет обжато проблем не будет.
