Провода моторного отсека (В6) 1.8Т. Нужны советы по ремонту.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 24 мар 2012.
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    если не сухие и без заломов провода то норм, сними резиновые фишки на катушках, что бы изоляция была целая
  2. megahanyga
    megahanyga Новичок
    31 авг 2012
    28
    A4/B9 1.4T 18 г.
    Спасибо за инфу!
    При очередной замене масла заметили, что провода на катушки устали.
    Электрик сказал, что был случай, когда из за их замыкания полыхнул мотор. Не долго думая поменяли. Сделал он также как и описано, ремкомплект проводов, собрал в косу, отрезал возле грибка гдето, спаял, поставил термоусадки и впихнул все в пластиковую гофру. Я для верочки тряпичной лентой еще все сверху обматал. Пока обматывал увидел, что с проводкой на форсунки такаЯ же беда. Поездив по vagовским дилерам собрал нужные провода, фишки есть в наличии, ленту еще моток взял... Короче, подготовился, завтра на замену.
  3. gapeyv
    gapeyv Участник форума
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Я поменял проводку только одной катушки. При сборе фишки, пластинка фиолетовая треснула. Пришлось мудрить. Намотал ленты, на фишку, вроде как сделал. Вставил в катушку, завел и поехал. Проехав около 120 км, загорелся check на колдобинах. Приехал домой, ничего не делал, машинка простояла два дня, завел, check пропал.
    Вместе с проводкой поменял еще три катушки, уплотнительную резинку крышки мотора (пропускала масло), дмрв, а также в зоне работы все промыл и почистил.
    Теперь думаю, обороты не плавают, движок адекватен. Но иногда включается check. Что может быть причиной?
  4. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    читай ошибки в блоке управления двигателем. там тебе и будет ответ.
  5. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Оки, как просканирую, отпишу.
    Кстати, когда чинил, сканируя напоролся на новую ошибку
    18010 напряжение питания на кл. 30 напряжение слишком низкое
    Р 1602-002 превышен нижний предел.
    Вроде это аккумулятор. Но тогда если это аккум, тогда чего не светится символ батареи на приборке?
  6. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    про клемму это от того, что ее скидывал (а горящая на приборке батарейка говорит об отсутствии заряда с гены) ... из-за клеммы вроде в климе еще прописывается ошибка ... в общем надо всё стереть, покататься и потом посмотреть что там вылезет.
  7. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    #127 gapeyv, 9 сен 2014
    Отсканировал, результаты не утешительные.
    16684 - обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300-008- Неправдоподобный сигнал
    16685 Цилиндр 1 - обнаружен пропуск воспламенения
    Р0301-008- Неправдоподобный сигнал
    18010 - Напряжение питания на клемме
    17536 - Ряд 1 - адаптация смеси под нагрузкой переобеднение смеси
    Р1128-001- Превышен верхний предел
    16688 Цилиндр 4 обнаружен пропуск воспламенения
    Р0304-008 Неправдоподобный сигнал
    16686 Цилиндр 2 обнаружен пропуск воспламенения
    Р0302 - 008 Неправдоподобный сигнал
    17519 Лямбда регулирование (Ряд 1) переобеднение смеси
    Р1111-002 Превышен нижний предел.
    В общем у меня тут догадка одна есть, но скорее всего не причина. Заметил сегодня что фишки на 2-х катушках (2 и 3 цилиндры) ушли в сторону, видимо не до конца зажал фишку к катушке. И уже само собой на первой из-за шаманства, вроде как катушка подключена к фишке, но зазор в 1-1,5 мм существует.
    Однако думаю что все это фигня. После всего этого думаю что лямбда зонду пора сказать до свидания либо редукционный клапан системы вентиляции картерных газов подводит. По поводу лямбды есть сомнения, расход по компьютеру тот же. Хотя и масло не ест.
    Ошибки стер, завтра вечером как приеду домой начну сканировать.Там дальше будет видно.
  8. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    В общем сканирование дало следующие результаты.
    16684 Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300-008 Неправдоподобный сигнал
    16685 - Цилиндр 1 - обнаружен пропуск воспламенения
    Р0301-008 Неправдоподобный сигнал
    16688 - Цилиндр 4 обнаружен пропуск вопламенения
    Р0304 - 008 Непрвдоподобный сигнал
    16686 - Цилиндр 2 обнаружен пропуск воспламенения
    Р0302-008 Неправдоподобный сигнал
    17536 Ряд 1 адаптация смеси (под нагрузкой) переобеднение смеси в системе
    16840 Система вентиляции топливного бака обнаружена небольшая утечка
    Р0456-002 Превышен нижний предел
    17658 Слишком низкий уровень топлива в баке
    по поводу последнего утром залил полный бак, видимо со вчера осталась ошибка
  9. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Проводку саму надо сделать и новые фишки купить, как в начале темы написано- решит твою проблему! Лямбду менять, если опять ошибка выйдет, а по вентилями топлива это не из-за полного бака, а дырка в системе вентиляции бака есть! Вообще, сначала надо на дырки впуск проверить вместе с Вкг и вентиляциией топлива, одним разом все проверяется, на форуме полно тем по опрессовке мотора 1.8т.
  10. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Про фишки катушек добавлю, брал себе бреми они с проводами идут, в заде головы провода отрезаешь и новые напаиваешь ну или в комплекте идут гильзы под обжим. Очень удобно на мой взгляд. Качество тоже на высоте!
  11. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    не спорю, так многие делали, но мне было легче купить 4 оригинальные фишки и в ауди центре провода оригинал под американку. За этот комплект я отдал 2500 максимум и сам сделал, провода уже с клеммами с обеих сторон и ремонт комплекта такого хватает на замену всей верхней проводки до самого угла двигателя!
  12. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Ошибка про лямбду выскакиевает, но редко.
    Начал искать темы по поводу опрессовки и проверки ВКГ, в "живом поиске" по моему мотору ничего не нашел. Помогите ссылками.
  13. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Да, тоже рассматривал такой вариант, тем более сами фишки купил ранее, но когда увидел цену проводов подумал фишки пригодятся, на крайняк подарю кому нибудь, и взял бреми. Теперь фишки в запасе и проводка новая, кстати у бреми проводов тоже хватает до угла двс. И добавлю, про ваговские провода сказать ничего не могу, но у бреми грел оплетку зажигалкой температуру держит на ура! Цена у меня вышла 1900р за фишки и 300р за изоленту ваговскую(весчь)
  14. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Попробуй сделать опресовку и проводку, возможно ошибка пропадет. У самого была такая когда гофра на турбу лопнула, прям где одевается на нее
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Номера в студию
  16. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    BREMI 2011340
  17. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Я тут столько начитал, что начинаю паниковать. С опрессовкой в домашних условиях не получится разобраться. Поеду в сервис.
  18. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Там только кажется сложно, пробуй все получится
  19. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    а тяга не пропадала?
  20. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    да, она вообще не ехала, набирала только когда педаль в кикдаун упрешь и то не особа
