Пружинный звук в подвеске 80B4. Часть 2
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не знаю, получится ли... Точить там особо некуда- можно серьезно ослабить конструкцию. Если, немного подравнять отверстие разверткой и надеть разрезную гильзу на палец шаровой- теоретически должно прокатить, но насколько это будет надежно-неизвестно...
    Лучший выход, по моему один- искать Б/У кулак, лучше с личным осмотром.
  2. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Можно подробнее? После прорези болт не осилил сжать цапфу, или она опять сжалась до конца и ещё не обжала палец?
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Разбивает посадочное отверстие... Т.е. отверстие - эллипс, как не затягивай, все равно болтатся будет.
  4. Жентосик
    Жентосик Участник форума
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Интересно, а отверстие в кулаке коническое или цилиндрическое? Так-то можно измерить больший диаметр элипса и по нему подобрать развертку, не думаю что там огромная разница, например - 2мм, таким образом увеличится диаметр самого отверстия на эту величину. Особо конструкцию не ослабит. А далее выбор втулки. С коническим отверстием сложнее.
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    НЕ конус, обычное прямое отверстие.
  6. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Ну тогда можно попробовать :) По размерам изготовить втулку разрезанную соответственно разрезу кулака. Внешний и внутренний размеры должны быть подобраны с учетом допуска посадки (то есть заходить внатяг), далее использовать родной болт М10х1,5х50 с длиной резьбы 27мм и классом прочности не менее 10,9 (лучше больше) и самоконтрящуюся гайку.. Как-то так я всё это вижу :)
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #227 LEXX7, 14 фев 2015
    Alexey 64 правильно ответил
    пойду попробую болгаркой поработать
    потом отпишусь
  8. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #228 LEXX7, 14 фев 2015
    обошлось без болгарки
    т,к зазор еще был для затягивания
    гнездо вроде не разбито
    в чем дело?
    заменил болт---вроде затянулась шаровая в кулаке (забыл видео сделать)
    видимо на старом болте что то с резьбой было--тянул до упора --но увы---не зажимал почему то
    стук стал на 80% глуше
    уже радует
    значит что то еще
    дождусь лета--там хоть под машиной ползать нормально можно
    к стати стояла шаровая Moog AU-BJ-7175
    прошла 51 тыщу--вроде не плохо с нашими то дорогами
    ставил в мае 13 года
    теперь такую же поставил
    а вот видео (шаровая старая для теста--без пыльника лучше видно)
    http://youtu.be/JECovotn_RY
  9. razorblade
    razorblade Новичок
    11 мар 2012
    63
    80/B4 2.0 94г.
    #229 razorblade, 15 фев 2015
    Недавно только появилось время - съездил на яму. Перепроверил все , что советовали - впорядке. Единственное что нашел, так это резиновое круглое крепление на моторе, возле радиатора, не понял для чего оно, в общем кольцо уже овальное, перевернул широкой стороной, думал может когда играет мотор то из-за люфта там появляется стук, но стук не исчез. И вот главное, когда руку ставишь на чашку и качаешь машину, с правой стороны стук ощущается - стойка или опора(опоры менял, писал же, стук не изменялся)? На мелких участках она/оно стучит? И может ли разбиться кулак, где входит шаровая в стойку так, что стук будет прощупываться на чашке?
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Это стойка стучит, точнее клапан внутри амортизатора. Еле заметный стук есть практически у всех. На ходу его обычно не слышно, ну если конечно стук "стандартный", не сильный. Может люфтить шток во втулке аморта, вот его на мелких неровностях хорошо слышно, если руками качать- определяется с трудом, лучше раскачивать передок вправо-влево.
  11. razorblade
    razorblade Новичок
    11 мар 2012
    63
    80/B4 2.0 94г.
    #231 razorblade, 15 фев 2015
    Судя потому что справа сильнее стук выражен, чем слева, значит похоже пора грешить на стойку, тем более звук пропал после их замены , но потом появился. Просто не верится что стойка с завода стучит, поэтому пока менять не хочется. А раскачивать лево-право где слушать стук? получается с двух сторон качать машину? Или думаешь он ярко выражен будет?
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #232 LEXX7, 15 фев 2015
    :):lol:
    у меня на следующий день новая застучала когда замерзла (боге)
    а каяба с первых же 100 метров на отбой (колесо вниз) стучала--и тоже новая
    теперь езжу на каябе масло одна сторона и боге газмяс другая:D
    ты не в СССР (а так хочется:confused:)--где за качество под суд отдавали
    какие стойки стоят у тебя? производитель
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #233 Alexey 64, 15 фев 2015
    Брака щас полным-полно, так что ничему не удивлюсь...
    Качать одному вправо-влево за крыло можно(капот открыть), второму руку на стык шток амо/гайка корпуса стойки. !!!Аккуратнее,Можно руку придавить! Да маловероятно что что-нибудь нащупаешь, по хорошему стойку снимать нужно.
    Вот про что речь:
    http://www.youtube.com/watch?v=C7L67IMxAvM
  14. razorblade
    razorblade Новичок
    11 мар 2012
    63
    80/B4 2.0 94г.
    Понял, буду смотреть как настроение опять поднимется, но прошлый раз я их снимал не нащупал стуки. To LEXX7 Bilstein B4 стойки, я на 10 странице описывал суть проблемы
  15. samuil78
    samuil78 Новичок
    30 мар 2013
    24
    Audi 80 B3 1.8 91г
    Если поставить опорники от 2110, то что делать с тарелками - они же шире.
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Тарелки свои остаются.
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #237 LEXX7, 19 фев 2015
    не дождался лета
    не вытерпел:D
    полез сегодня искать что же еще долбит с права
    и НАШЕЕЕЕЛ
    короче
    в одного просто не удобно качать и искать что да где
    сегодня друг качал колесо --я искал
    вижу
    саленблоки рычагов гуляют(но оборваны небыли)
    пробег 60 тыщ--MoogVO-SB-1361--ставил в сентябре 13 года
    стойка стабилизатора с верху постукивает
    но что интересно прошли всего 17 000 с 1сентября 14 года (DelphiTL359)
    а до этого стояли такие же--2 года отходили
    заменил саленты на волговский полиуретан
    запрессовал без проблем
    а вот выжигать и чистить вспотел
    встали так что аж самому понравилось--даже лучше чем штатные саленты----на тех зазор остается с лева и с права---а тут плотно---значит люфта рычага вообще не будет по горизонтали
    стойки стаба в наличии не было---завтра закажу
    в принципе там люфт минимальный пока
    в общем выехал---ТИШИНА :D:rock::thumbs_up::engineer:
    только легкое еле слышное постукивание от стабика(и то если прислушаться)
    трогается плавно без ударов--рычаг видать хорошо гулял
    по жесткости пока не понял--от гаража до дома не большое расстояние--завтра заценю
    на все про все 5 часов работы (привод еще развалился внутренний при сборке--больше то наверное с ним прое.....)
    весной вторую сторону полиуретан ставить буду:wink:
  18. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Наконец то
    :hi:
    Когда еще писано про полиуретан... года два назад примерно? :)
    люди отписываются, что все гут, остальные годами думают...:shock:
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    так хотел еще осенью поставить---купил то еще летом
    да все времени не было--да и осенью в одного качал проверял все---они мне живыми показались
    а оказалось ....
  20. razorblade
    razorblade Новичок
    11 мар 2012
    63
    80/B4 2.0 94г.
    Везет тебе) я тоже так хочу) коплю деньги на стойки, обидно, новые 15к всего прошли. Но обиднее если это не стойки стучат) Но я все передергал, переменял, не знаю уже до чего и докопаться.
