Пружинный звук в подвеске 80B4. Часть 2
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    неделя уже прошла.
    там надо-то машину задомкратить, снять колесо, снять колпачок ступичный. Далее пассатижи и отвертка для работы со шплинтом, ну и гайку открутить.
    У тебя колесо никогда на ходу не отваливалось?
    В данном случае колесо слезет с цапфы вместе с тормозным барабаном, к которому оно и прикручено. Следствие - потеря тормозов в принципе. Ручник не работает. Рабочая система выдавит поршни из РТЦ, т.к. колодкам упираться не во что. Далее при попытках тормозить теряешь только жидкость.
    В лучшем случае колесо заклинит от перекашивания (в паре барабан - колодки). Хотя лучший это случай или нет - зависит от скорости.
  2. kainkill
    kainkill Заблокирован
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    #362 kainkill, 13 апр 2015
    Такая же беда на левом заднем колесе.Понял так,что посадочное место внутреннего подшипника прослаблено (может когда-нибудь заклинил и шлифанул)-забил. Периодически подтягиваю,благо легко и быстро(подошел качнул ногой,если люфт подтянул-5 минут).Хватает подшипника тысяч на 10-15
  3. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    #363 kainkill, 13 апр 2015
    Замучал стук спереди, по всей передней ходовой.Именно на мелких неровностях,также на лежачем полицейском. Такое ощущение,что двигатель об подрамник со всей дури бьется.Но похоже на опоры или стойки.Менял 3 тыс.назад стойки(каяба комфорт(масло), подушки двс, рычаги всборе(вместе с шаровыми и сайлентами),втулки и стойки стабилизатора,сайлентблоки подрамника, рулевая рейка всборе с тягами и рул.наконечниками. не менял только опорные подшипники- на момент ремонта проехали тысяч пять(резиновые борта целые и подшипник не клинил).
    Два вопроса:
    1.Не мог ли я поставить как-нибудь вал стабилизатора по другому? спрашиваю потому, что после замены косточек и втулок стабилизатора(снимал его полностью)-обратно еле поставил косточки,натягивал сильно.
    2.Как проверить опоры? В один день добесил этот стук,уверен был что опорники,снял их-в подшипниках люфт,взял оправку и "обжал его" (обстучал) до тех пор пока не пропал люфт-где то 400-500 км стук был намного тише.И как понять? В рабочем состоянии этот люфт же выбирается!
  4. Жентосик
    Жентосик Участник форума
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    У меня тоже люфт в подшипниках в снятом состоянии... Их даже когда новые с коробки достаешь - люфт есть. В магазине много пересмотрел и бодже, и феби всякие..:) А когда на машине стоит стуков нет. Недавно все их победил..:engineer:
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Ладно ладно
    Хвастается еще тут :hot:
    А мне может нравятся стуки в подвеске :D
  6. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Прочитав почти полностью оба тома..Думаю это еще не конец! Всегда возвращается "главный герой" рассказа :laugh:
    Вот, всего второй день без них..Только бардачек скрипит, да внутри двери что-то дребезжит..:) Аж непривычно как-то:laugh:
    Просто ремонт был одним скопом.. Собирал запчасти 3 месяца..
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Аааа вон оно чё
    2 дня без стуков
    Ну ну
    Я после ремонтов тоже с неделю радуюсь
    А потом всё по новой :)
  8. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Вот я и говорю, что еще вернется :laugh: Но.. теперь я знаю что в моей подвеске новое и когда заменено..:)
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    гы гы--не факт что качественное и долго проработает:D
    :hippy:
  10. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Так, хорош!:) Сплюнь...:laugh: Просто эти ремонты по-кусочкам результата не дают..
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Это точно результат дает только комплексный ремонт и замена ВСЕГО.
    Ненадолго правда...:shuffle:
  12. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    а смысл все менять? если я знаю что все новое.так,только к лету передние стойки и опоры подкину и пх))))))
  13. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    :lol::lol:
    гы гы
    Жентосик--жизнь такая ---и запчасти:D
  14. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Стабилизатор вверх ногами не поставишь.. А косточки у разных аналогов разной длины. Проверено на собственном опыте. А чтоб не натягивать - вывесить обе стороны одновременно..
    Вот у меня стуков не было при разбитых сайлентблоках рычагов и просевших опорников. А вот шаровые элементы (наконечники, косточки, шаровые опоры) стучали. Еще давали стук передний отбойник двигла и подушки надорванные. Сайлентблоки рулевых тяг и неподтянутая рейка тоже подстукивали.. Ах, да..подрамник на задних сайлентблоках стукал. Шруса гремели, но это накатом на малых скоростях..
    Это все выявлялось в течении 3-х лет. Один узел заменил, через месяц разбился другой.. Поэтому заменил все махом (вылезло, скажу в копеечку)
    До этого ездил на 2112, там тоже ремонтировал все сразу - на полгода хватало. Да и у нас в Волгоградской области дороги в ужаснейшем состоянии. А чиновники, получается, спонсоры автосервисов и магазинов запчастей..
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну уж как проверить подшипник мог бы и не писать:)
    проверил я на днях всё
    криминала не обнаружил
    в чем дело было--хз
    скорее всего подшипник такой попался
    поставил--затянул--не гудит не трещит--в общем пока все как надо
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    гайку внимательно рассмотрел? Резьба хорошая на ней?
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    да--в порядке
    да и люфт то не разом же появляется
    первый раз через полгода позле замены подшипника гул услышал--подтянул на пол оборота гайки
    второй раз опять через полгода примерно гул услышал---
    гудение после 90 км/ч появляется--поэтому в городе возможно просто не слышал его
    а проверять колесо каждый день не будешь же
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    коронка на месте? Между гайкой и шплинтом?
    Я при сезонной смене резины люфт проверяю, пока машина на домкрате и колесо не снято.
    Подтягивать где-то раз в год приходится.
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну значит китайский подшипник 2 раза в год--это норма:)
    аабзательно
  20. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Читал, читал..ничего не нашел..:shock: Короче, вытекли задние стойки:laugh: В магазине спросили какие, мол, нужны? Говорят длина разная бывает. Сейчас у машины зад задран как-бы. :shock: Смотрел на другие В4-е в городе, они более приземистые, а у меня как в задницу ужаленный кабан.. Колеса ниже арки на 6 см..:(
