Пружинный звук в подвеске 80B4. Часть 2
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. serg111999
    serg111999 Новичок
    26 июн 2014
    15
    80/B3 1.8s 88г
    спосибо буду ставить другие кстати не посоветуеш???
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Подшипник опорный
    Рекомендуем: Boge, INA, Lemforder
    Не рекомендуем: Febi, Impergom, SWAG
    вот тут же всё http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5408627
    удачи
  3. serg111999
    serg111999 Новичок
    26 июн 2014
    15
    80/B3 1.8s 88г
    а если гайку на стойке не дотянута аморт будет болтатся в стойке и стук вверх и вниз?
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Да, будет. С амортом обычно в комплекте идет шайба, ставится под гайку. При установке патрон должен "торчать" из корпуса стойки мм на 4, не меньше, иначе патрон нормально не затянешь.
    Похожий стук будет если недотянуть корончатую гайку на опоре.
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    в саксе нет шайб,патрон садится плотничком и торчит
  6. serg111999
    serg111999 Новичок
    26 июн 2014
    15
    80/B3 1.8s 88г
    у меня сакс
  7. serg111999
    serg111999 Новичок
    26 июн 2014
    15
    80/B3 1.8s 88г
    #27 serg111999, 26 июн 2014
    так мог я на сакс недотянуть гайку??? а стук как бутто отвалится чтото
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #28 Alexey 64, 26 июн 2014
    Сколько торчит?
    Откуда ж нам это известно? Ты их затягивал вообще? Там момент затяжки конский должен быть. Резьбу на стойке мет щеткой почистил/смазал? Гайка "вхолостую" закручивается до конца?
    Незнаю как на Бочке, на С4 эту гайку затягиваю газовым ключем из под крыла, между витков пружины.
    На саксах шайб я тоже не видел, у меня не было...
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    нормально торчит,я же не первый раз:)и тянул газовым
    мог,резьба например подпорчена,а может ещё что забыл закрутить
  10. serg111999
    serg111999 Новичок
    26 июн 2014
    15
    80/B3 1.8s 88г
    тянул в тисках
  11. serg111999
    serg111999 Новичок
    26 июн 2014
    15
    80/B3 1.8s 88г
    но в холостую не закручивал
  12. serg111999
    serg111999 Новичок
    26 июн 2014
    15
    80/B3 1.8s 88г
    и одна стойка подтекает из под этой гайки, я туда масло залил
  13. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну это то хрен с ним
    масло от нагрева расширилось и потекло
    а вот стук искать надо--тут причин,,,,,,,я сам уже задолбался с этой подвеской
    у меня вот саленты походу разбило---стук на ямах это раз
    так и при нажатии на газ машина в право идет--при отпускании в лево
    короче тоже буду лопатить весь перед и зад полностью
    по одной запчасти менять---один хрен чёто да постукивает
  14. Sennheiser
    Sennheiser Завсегдатай
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    с фирмами понятно.
    У меня лемфордер опорники, сдохли через 5000км. Сейчас долбят как барабан. Номер у них что то там заканчивается 01 или 02
    Есть ли проверенный аналог который пройдёт более 5к км.
    Например Meyle HD или 034motorsport ?
    Есть у кого нибудь опыт использования чего нибудь подобного?
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    я эти ставлю
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    -Боге 88-787-A,
    -Лемф 30753 01,
    -Сакс 802 453,
    -ТРВ JSL 104(по этим пока маловато инфы)
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    у меня один фиг что то,где то постукивает на мелкой ряби,как будто что то откручено,что за наХ уже задолбала,кочаешь за крылья ни фига и ни где
  18. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    А я кажется нашел причину небольшого увода авто при разгоне-торможении и непонятных стуков. Сегодня приподнял машину (без отрыва колес, обе стороны) и начал все дергать-качать, и вот оно, вылезло, задние сайленты подмоторной балки и правая подушка КПП разбиты. Под нагрузкой все норм. не гремит-не шевелится. Завтра полезу ломать. Машинка В4 95г авант.
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    подушка кпп у меня тоже разбита и глухой стук при резком сбросе газа,а сайлентов у меня можно сказать нет,железяки там точеные
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не верю. У меня такие три года без всяких стуков отходили - и сменил с месяц назад только потому, что менял амо в стойках.
    Поставил такие же.
    Открути отбойные чашки и затяни хитрые гайки - отвертка там не катит. Там надо затягивать на совесть - иначе грохот будет обеспечен. И про колечки советую не забывать, если резина опорников просела - проверено, резульат отменный.
