Пружинный звук в подвеске 80B4. Часть 2
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    выше чем тут?
    надо разбираться, за счёт чего.
  2. Жентосик
    Жентосик Участник форума
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    нет, примерно так же.. Но перед ниже чуть-чуть :)
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    на B4 перед высокий за счёт пружин.
    зад подгонял под перед установкой втулок на амортизаторы под нижние тарелки пружин (40 мм).
  4. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Таким образом, можно взять короткие стойки и они натянут пружину?
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    я не знаю что такое короткие стойки.
    Стойки с укороченным штоком - знаю.
    Ещё раз - надо смотреть конкретно на машине, почему у неё корма задрана.
    Если поставишь амортизатор с укороченным штоком, то в рабочем положении шток будет почти полностью в верхнем положении и амортизатор на отбой работать не будет (колесо очень рано будет вывешиваться). Это плохо.
    Загляни снизу и посмотри - нет ли колхоза какого...
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    :shock:Что за разная длина? Первый раз слышу... Может Спорт\Стандарт имелось ввиду, у спорт шток короче, но на высоту авто никак не влияет.
    Высоту определяет пружина. Соответсвенно, положение нижней тарелки на аморте, а оно как бы у всех одинаковое...
  7. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    А еще, у задних амор-тов кольца под с/б разного диаметра, и эти 3-5 мм добавляют высоту в несколько см. Сам из-за этого несколько раз за день снимал-ставил, не мог понять, куда пропадают несколько см.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    не верю! ))
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    может кто резиночку от ваза в стакан запихнул
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Куда?:shock:
  11. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    протупил на фото В4
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Тоже сомневаюсь.:spy:
    Когда менял родные амо с большими сайлентами, поставил Каябы ЭксельГ, у них сайлент малюсенький- высота не изменилась, даже по моему,чччуть больше стала, за счет подпора газа.
  13. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Короткие и длинные, эт я про шток и говорил.. Значит надо смотреть маркировку пружины. Колхоза там нет никакого. Пружина лежит на чашке, а сверху резиновый упор, больше там ничего и нету..:shock:
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    #394 Bla©k, 28 апр 2015
    под чашкой ничего нет? Бывают аморты с приваренными тарелками, бывают с насаженными (съёмными).
    Если аморт штатный без модернизаций, то дело только в пружине может быть. Например, от аванта установлена. Она пожёстче и меньше проседает под тяжестью кузова. Но сомнительно, что она даст +40…+60 мм.
    Что за амортизаторы стоят, не смотрел?
    Амортизатор с большим с/б (я как раз такие использую) даст прирост на дельту в радиусе. Т.е. только на те несколько дополнительных миллиметров, что выше болта крепления. Никаких сантиметров не может быть в принципе.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    твои сантиметры могли взяться, только если нижние тарелки приварены к стойкам в разных местах. На одних ниже, на других - выше (относительно крепёжного уха).
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    у тебя нижняя тарелка на амортизаторе также располагается относительно с/б?
  17. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    к вечеру напишу, но вроде да..:shock: А сайлентблоки большие. Да и стойки походу старинные. Ржавые-при ржавые. Когда у меня в салоне люди сидят + в багажнике еще (вещи), машина проседает, но по кочкам и по проселочным дорогам езжу без проблем - не шаркая ни колесами, ни днищем..:) Но это бывает несколько раз в год, поэтому и подумал как бы зад вернуть в нормальное положение при замене амортизаторов, но видимо это не возможно без дополнительных работ и затрат..
  18. razorblade
    razorblade Новичок
    11 мар 2012
    63
    80/B4 2.0 94г.
    По пружинам скажу так, была у меня низкая морда, поменял стойки - ух задралась она ! Затем поставил пружины от 2.3 и машина снова опустилась непонятно почему) мотор 2.0 вроде легче чем у 2.3, в общем стало нормально)
  19. nikolai293
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Black, ты прав, был в гараже, на старых амортах чашка приварена немного выше, на новых как на фото.
  20. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    У меня все как на фотке. Чашка прям у сайлентблока приварена. :nod: :shock:
