Пружинный звук в подвеске 80B4. Часть 2
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Жентосик
    Жентосик Участник форума
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Простите за Up темы, но все все эти стуки с правой стороны какое-то западло...:) Вот, у кого не было стуков - у того и не вылазят. Я вот точно одну такую машину знаю, 9 лет ей человек обладает, по одним дорогам ездим - тишина у него..:shock: И никогда он с такой проблемой не сталкивался...
    [CUT]у меня после последнего ремонта не стучит уже 9-ть тыщь.. тьфу-тьфу[/CUT]
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    нее-там все затянул и проверил
    кулак даже подпилил чуток--для лучшего обжима пальца
  3. grey2
    grey2 Участник форума
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    #503 grey2, 28 сен 2015
    У меня такая проблема.
    Передние амортизаторы audi 80 b4.
    Раньше стояли амортизаторы bilshtein масляные. После того как поставил monroe газомасляные появился звук скрежета пружин о чашку при расправлении пружин. Я так понял что на масляных машина вся висела на пружинах так как масляные не выдавлены всегда, а вот сейчас газовые стоят , а они всегда шток выдавлен и машина висит и на амортизаторе и на пружине.
    Что мне сделать? Если поставлю новые пружины, то они будут выше и скрежет пропадёт? У кого газомасляные амортизаторы никакого скрежета?
    Или поставить масляные? Тогда точно скрежет пропадёт, но я не хочу терять управляемость машины с этими масляными амортизаторами.
  4. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Какой такой скрежет????Никакого скрежета быть не должно.Монро по мне говноаморты,у меня стоят,выкину скоро нах,сам бы ни за что непоставил....
  5. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Посмотри на шток амортизатора. Он может задевать за буфер. У меня такое было.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    Машину всегда держат пружины.
    Твой скрежет - обычный "пружинный звук подвески" ))
    Попробуй вывесить морду и опустить обратно. Проверь, в своих ли местах стоят нижние и верхние витки пружин. Там есть упорчик для них в тарелках.
    Подобный звук довольно часто появляется после работ, связанных со снятием и разбором передней стойки. Потом пропадает сам. Иногда нет, если собрали обратно немного не так.
  7. igor39
    igor39 Новичок
    17 янв 2013
    49
    80/B4 2.0(ABK) 93г
    Всем привет, настигла меня полоса неудач: подвеска. Появилось несколько стуков, которые не могу найти:
    1. При трогании с места иногда слышен пружинный звук. Стоишь на светофоре, трогаешься и бзынь. Или при разгоне в момент переключения иногда(очень редко), но бывает. Причем колеса стоят прямо
    2. Качаю заднее колесо - слышны стуки, очень похожие на разбитый ступичный подшипник. Но, если вывесить колесо, оно стоит мертво. Звук с обеих сторон. Ступичный новые, на сервисе сказали, что так и должно быть, но я не верю. Правая сторона гремит громче левой. Облазил всю машину, причину не нашел.
    3. При проезде мелких ямок слышны глухие удары. Сайлентблоки новые, затянуты хорошо. Но на 2х шаровых порваны пыльники, сколько отъездил на таких - не знаю. В сервисе ничего по этому поводу не сказали, может шаровые и живые. Заметил сие недавно, хочу поменять пыльники, но не знаю, есть ли смысл
    Ребята, ай нид хелп :(
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    1 - читай эту тему, всё по этому вопросу разжеванно до мелочей, с фотками
    2 - изношены посадочные места под подшипники на цапфах
    3 - Объясни, как в твоём мозгу уживается мысль про рваные пыльники и живые шаровые.
  9. igor39
    igor39 Новичок
    17 янв 2013
    49
    80/B4 2.0(ABK) 93г
    3. Я рассчитывал, что мертвые шаровые имеют люфт
    Спасибо, буду ремонтировать
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ты их проверял, вытащив палец шаровой из кулака или просто не разбирая монтажкой подёргал? В двух словах, как их проверили, каким способом?
  11. igor39
    igor39 Новичок
    17 янв 2013
    49
    80/B4 2.0(ABK) 93г
    Я недавно менял сайлентблоки подрамника, заодно глянул шаровые. Снимал вместе с рычагами. Правая шаровая ходит очень туго, как будто заржавела. Левая более менее.
    До этого на сервисе делали диагностику подвески: как именно не знаю, обычно монтировкой проверяют, вроде
  12. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Может колодки?:laugh: У меня вот пржинный звук сзади издают колодки (точнее ихи пружины)
    Немного добавлю. Был у меня громкий пружинный звук сзади, очень хорошо проявлялся на дороге возле работы, которая выложена 2,5 метровыми плитами, едешь как на поезде - тук-тук, тук-тук. Пружина, начиная со второй "кочки" входила в резонанс и "звенела". Заменил аммортизаторы. Все прошло. :)
    На очереди аналогичная проблема спереди. Пока коплю финансы.
    [CUT]Если трогаться резко - слышен пружинный "звон", если плавно и размеренно, его нет:wink:. Со стороны заметно, что при трогании машина сильно задирает морду и колеса "как мячики" скачут по дороге, какой-то промежуток времени. Хотя в салоне за рулем этого не ощущается.[/CUT]
  13. grey2
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    #513 grey2, 3 окт 2015
    А мог я пружину вверх ногами поставить? Если вверх ногами поставить то разница будет? Сегодня примерял посадочные места обеих чашек и так и так подходят, но вроде на взгляд с одной стороны конец пружины вытянутее а с другой приплюснутее.
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Цветные Метки на пружине штатно должны быть ближе к нижней чашке. А так по моему разницы никакой...
  15. grey2
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    #515 grey2, 3 окт 2015
    разобрался. где поположее там верх, а где выпирает последний виток там низ.
  16. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Так это из за пружин было?
  17. grey2
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    Нет, пружины так и стояли. Скорее всего "хитро-гайку" недозатянул в прошлый раз так как когда откручивал уж больно она легко открутилась. Вот человек тоже так попался: https://www.drive2.ru/l/4380877/
    То есть при недозатянутой этой гайке много пространства для пружины вот она и ходит туда сюда на глубоких ямах.
    Сейчас затянул её до упора.
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Решил попробовать заколхозить волговтулки
    Появилась непонятка
    Дырка в полиуретане 15 мм
    Наружний диаметр втулки сайлента 18 мм
    Как её пихать то? Полиуретан не жмется практически
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Рассверливать штоль?
  20. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    брат точно не сверлил ничего
