Пружинный звук в подвеске 80B4. Часть 2
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. L_N_S
    L_N_S Новичок
    24 ноя 2011
    84
    80/B4 2.0 ABT 94г.
    Металлическая втулка со старого сайлентблока туго запрессовывается в пу но запрессовывается без проблем
    https://www.drive2.ru/l/4058211/
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Это я все читал
    Но разница в диаметре в 3 мм это много:shock:
    И вопрос, сначала втулку в полиуретан или полиуретан в рычаг а потом втулку в полиуретан?
  3. L_N_S
    L_N_S Новичок
    24 ноя 2011
    84
    80/B4 2.0 ABT 94г.
    я делал в таком порядке
  4. Джонсон 728
    Джонсон 728 Участник форума
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    Я тоже так делал, а вообще ща на экзисте появились полиуретановые саленблоки на наши машины, рычажные, и задней балки, надо дождаться когда еще на переднюю балку появятся и купить все сразу. И наверное предел мечтаний опоры стоек полиуретановые
  5. L_N_S
    L_N_S Новичок
    24 ноя 2011
    84
    80/B4 2.0 ABT 94г.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Комплект сайлентов на рычаги стоит около 2.5 штук :help:
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    #527 Bla©k, 15 окт 2015
    на втулке делается фаска небольшая и с силиконом запрессовывается.
    Я в первой части темы подробно описывал нюансы запрессовки п/у (а может, и в какой-то другой теме, посвящённой конкретно п/у в рычаги бочки).
    Вкратце: с/б в ухо запрессовать частично (скажем, на 50-70%), потом запрессовать внутреннюю втулку (тоже не до конца), потом додавить всё это.
    Если с/б запрессовать полностью, то внутреннее отвестие ещё больше съёжится и втулку в него практически нереально засунуть.
    Если сначала полностью запрессовать втулку в с/б, то потом этот с/б не запрессуешь в ухо рычага, т.к. с/б со втулкой внутри увеличит свой внешний диаметр.
    Поэтому надо делать так, как я выше написал. Комбинировать запрессовку с/б и втулки.
    П.С.
    На самом с/б тоже желательно сделать фаску.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #528 Vinni58, 15 окт 2015
    оке, спс:beer:
    читал еще на драйве что с/б п/у надо укоротить на 3-4 мм, ибо он при установке рычага в упирается в подрамник и у некоторых со временем отрывало ухо рычага потому что с/б зажимало в подрамнике
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    Я не укорачиваю. Ставить рычаг, конечно, труднее. П/у чуток выходит за габариты внутренней втулки (примерно по 1 миллиметру с каждой стороны), а именно длина втулки = расстоянию между "щёчками" в подрамнике. Фаска помогает.
    Рычагу зато гулять в ухе некуда. С/б уже упирается в уши.
    Ухи не отваливались.
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну родной то не упирается своим "телом" в подрамник, только внутренней втулкой
    а если п/у упрется всем "телом" - его зажмет и у него почти не будет возможности скручиваться
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    Не упирается. Но у него тело приварено ко втулке. А у твоего п/у - нет.
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    лучше пусть провернется чем ухо оторвет
    хотя сегодня менял сайленты на задних балках классики, хренто их там провернешь )))) и без всякой приварке к обойме )))
  13. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    Имеет смысл перед запрессовкой нагреть все детальки феном. Проводил эту операцию сразу после выжигания старых сайлентов, пока один рычаг был горячий, полиуретаны и втулки в них засунул практически руками, за это время второй остыл и дело пошло гораздо туже:engineer: Примерно года через два менял шаровую на рычаге и заметил, что при больших углах поворота рычага втулка п/у стоит на месте, а проскальзывает ухо рычага по втулке, набрызгал туда вдшки, чтоб легче ходила.
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    спасибо за совет
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #535 Лёхан, 16 окт 2015
    Серёг, ты видел как сайленты рычагов на классике стоят? У тебя есть где глянуть, посмотри.
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Конечно есть, во дворе стоит:nod:
    Но как ни крути, на дровах некоторые отписывали чтотесли сайлент не укоротить отрывает ухо рычага. Я не хочу рисковать.
    И Лех, какие лучше, жёлтые или полупрозрачные?
    Я купил полупрозрачные, на фото вверху с рулеткой моё фото
  17. Джонсон 728
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    Он не намного торчит, я один укоротил, так он начал со временем из рычага вылазить, пришлось другой покупать
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    а по чём те и другие?
    У нас в продаже видел только жёлтые. Если взять штук десять, то может быть и найдётся абсолютно одинаковая пара. А так все различаются немного. Толщина шляпки, общая длина, кривости всякие и т.п. Отливают где-то в гаражных условиях, походу... ))
    Меняю примерно раз в год (15-20 т. км). Но и ценник по 40-45 р.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот там и резины то толком в сайленте нет, и зажато с обоих сторон, да ещё и как зажато. Но работают же.
    Чушь полная.
    Хз если честно.
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #540 Vinni58, 17 окт 2015
    фото где 2 вида не моё, стырил с нета
    с рулеткой (полупрозрачные) моё
    ценнег 40р/шт
    зы снял подрамник, рычаги в норме, стучала шаровая, пока сайленты менять в рычагах не стал
    зато наблатыкался подрамник скидывать/ставить )))) гораздо проще чем рычаги на месте снимать/ставить
    поставил передний сайленты в подрамник с бубликом от 5-горшковой, а то от 4-цилиндровой лёня федоров только 19 тыков прошел
