Пружинный звук в подвеске 80B4. Часть 2
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    чтобы исключить стабилизатор с костями - сними их. Можно всё снять, можно только кости.
    Но лучше целиком стабилизатор с костями. Можно тогда подольше поездить, поприслушиваться.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Таки это палец шаровой в кулаке. [​IMG]
    Мдя. Что теперь, точить втулку?
    Цена нового - :rollingeyes:, а на здешних разборках все кулаки битые, на 100% уверен.
    Где бы развёртку на 20 экспроприировать взаймы... :uhoh:
  3. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    В Астане бываешь? Вроде есть на работе 20 развертка. Если что, в ЛС.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Таки я его/их снял. Вот катаюсь без него уже с месяц, и думаю: а нахрена он там вообще нужен? :lol:
  5. sakura73
    sakura73 Завсегдатай
    12 июн 2017
    765
    вот возникал такой вопрос - а с какого перепугу там разбивается!? Палец недозатянут или еще какая причина?
    стаб когда то тоже думал убрать но на скорости в поворотах морду сносить стало,хотел по типу Б2 приколхозить но не придумал как.там прямо на рычаги привернут-без костей этих.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Наверное, основная причина в недозатянутом пальце, хоть я и тянул его всегда до усрачки. А металл ступицы мягкий. Я рассверлил отверстие под болт на 12 - спокойно сверлил обыкновенной ручной дрелью в два прохода сначала сверлом на 11, потом на 12.
    ЗЫ. После этого пришлось палец шаровой чуть пропилить в канавке - болт на 12 не проходил. :dead:
    ЗЫЫ. У меня всё началось после смены ступичный подшей, как сейчас думаю. Видимо, новые подши чуть бОльшего диаметра оказались. Хотя, ХЗ. Запрессовывал гидродомкратом без всяких ударов, запрессовались они вроде нормально... [​IMG]
    Думаю ступицы теперь поискать. Без стаба на трассе не гут.
  7. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Всем доброго времени суток! Недавно избавился от назойливого стука, отдающего в правое колесо! Заменил втулки рулевых тяг, которые крепятся к рулевой рейке (по правильному, в "сервисе" сказали менять тяги, в магазине купил китайский ремкомплект). Теперь на мелких кочках тишина, до этого молотило как "дятел под капотом"!!! Втулки сели плотно как родные
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хм. А почему из-за них стучало только справа? Нелогично. Втулки-то посредине находятся. :spy:
  9. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Вот и я голову ломал над этим! Но стук отчетливо был справа. Либо сильнее втулка была изношена, либо масса рычага меньше!
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я таки думаю, что инженеры ауди всё-таки лоханулись с местом крепления стаба к стойке. Стаб должен крепиться именно к рычагу. А когда он прицеплен к стойке - он дёргает ее вверх-вниз, а она дёргает шаровую...
    Не думаю. Они вроде одинаковые по длине у нас.
  11. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Правая тяга короткая, левая длинная... вечером фото постараюсь сделать
  12. sp34
    sp34 Участник форума
    20 мар 2011
    124
    Ауди 80 В3 1,8 RU
    Было два варианта крепления стаба у В3. У меня, к примеру (машина указана в аватаре), стаб крепится непосредственно к рычагу, костей нет. В мануалах так же приведены два варианта. Но насколько понял, основной и более прогрессивный считается с костями
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, у меня-то В4. Я про нее говорил.
