Пружинный звук в подвеске 80B4. Часть 2
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Тут одна рекомендация: заменить опоры вместе с подшипниками.
    Какие можно купить и поставить:
    Лемфердер 30753 01,
    Боге 88-787-A,
    Сакс 802 453,
    ТРВ JSL 104.
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #142 LEXX7, 9 ноя 2014
    в гранате это люфт
    где шайбы стоят там без зазора вообще
    а граната гуляет(шарики)
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    обычно от не прогретого движка это
  4. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Влага в масле. Может где-то прокладка пропускает ОЖ, а может и само масло с влагой. В общем, при нагреве масла влага переходит в парообразное, маслянистое, состояние (пену),которая и осаждается в системе вентиляции картера.
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    всем спасибо
  6. master_klaus
    master_klaus Участник форума
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    Тем временем устранил стук в правой стойке. Гремел аммортизатор в стакане.
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    перебрал правую сторону--тоже булькает на "стиральной доске"
    аморт работает отлично--без провалов и тп
    опорник(боге), косточка(NK вроде), шаровая(муг), наконечник(лемф)---всё относительно новое(сентябрь)--люфтов по крайней мере ни где нет
    на салентах обрывов нет--рычаг пружинит хорошо
    вобщем ни чего криминального не нашел
    выше писал что в гранате есть маленький люфт--набил смазки до жо....:wink:
    собрал
    стуки остались
    ??????????:hot:
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Сайленты подрамника?
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    без них
    прикрутил намертво
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    звук как будто от опорника--мне так кажется--в средней части стойки или сверху---как то так
  11. buks
    buks Участник форума
    8 апр 2014
    141
    AUDI 80, b4 авт2.0
    как по мне, так чтоб такие болячки лечить и знать точно от куда звук, нужно разработать трясун под колесо, запустил и слушай что к чему,
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    чё сделать??:shock:
    это уж слишком---у меня чего конвеер 80ок чтоли
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Проверить опорник бы... Можно подложить резинку от масляного фильтра(по рецепту Лёхана). Посмотреть, что изменится.
    Рейку и суппорта исключаешь на 100%?
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Фиг угадаешь откуда точно этот стук, полтергестов в подвеске Б4 полно, не всё лечится. Да ты и сам знаешь:nod:
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    да--суппорт тоже смотрел сегодня---направляйки в норме
    рейка отпадает--так как звук 110% с права в районе колеса
    лежит
    как?
    почистил --смазал
    люфт как на новом(хотя вот это меня и убивает в этих опорниках) с лева точно такой же люфт---на прошлой неделе перебирал--но там аморт умер
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    знаю:rock:
    за три года и множество ремонтов и замены всего чего можно---левую сторону первый раз победил
    до этого тоже булькала--
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    :shock::confused:Если честно-мыслей больше нет... Если только патрон стойки гуляет или люфт на ступичном...
    И что это было?
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #158 LEXX7, 23 ноя 2014
    во бы знать--все разом поменял(как и с права) вот и гадай теперь какя хрень стучала
    отпадает--сегодня собрал как надо--шайба под большой гайкой не стояла(между амортом и гайкой) думал может из за этого патрон гуляет(но он и так не гулял) поставил шайбу--затянул до упора
    потом упор отодвинул и ещё затянул---чуть глаза не лопнули
    колесо не болтается вообще
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    на бочках часто круглая гайка (с проточками) на штоке амортизатора откручивается, которая опорный подшипник притягивает.
  20. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Я же выточил другие гайки, под ключ 22
    Ключем то сам представляешь как я её затянул
    Тем более что стук пошел сразу как с гаража выехал
    За 200 метров даже бы родная не открутилась
