Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    #2361 happyhar, 17 май 2010
    может посылочку с наложным платежом оформиш?? штук 20 кинь , какраз на 10 комплектов... а я ребятам по Москве и МО пораздаю... :nod::nod::nod:
    ps. по пружинам. себе на задницу поставил CS Germany 14.950.272 это усиленые... нормально работают. с задними амортами кони спорт, вообще великолепно задницу держат =)
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Всё,я жд транспортом больше не езжу....:D
    а по теме, в опорнике эти резинки ограничат ходы опоры, поэтому должно быть пожестче и от стуков избавят, частично.
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Так ты Коней все-таки поставил? Все4? Ну как себя ведут, доволен?
    Почем передние, интересно?
  4. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    пока только зад. передние сам не менял, один побоялся) с Кот-Баюн договорился на воскресенье..
    ну по ощущениям очень неплохо. в настройках выкрутил перед и зад на 40-45% жесткости.. там регулировка только на отбой колеса. на сжатие нет.. шток у амортов без газового подпора. тоесть работает на просвет только пружина.
    сам шток из аморта не вылазит. из передних правда чутку выходит... на 5-7 сантиметров. но это наверно потому, что масла больше там.
    сейчас с пружинами разобраться надо. как задние аммы поставил, задница на 1,5-2см просела! а передок у меня с весны начал проседать, мб это боге автоматик кончаются,всетаки 35 т км на них проехал..
    вот думаю, менять не менять пружины))) если у меня от б4 пружины то хорошо.
    есть усиленые CS germany 14.950.209 и K+F 950 209 тоже усиленые..
    p.s.
    сзади ставил осенью CS germany 14.950.272 выше стала немного, но НЕ жестче. у меня походу и так жесткие стояли..
    про поведение рано говорить, как поставлю на перед. расскажу. так стало более четко отбивать неровности, но болтанка после ям у задницы пропала вовсе!
  5. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Я чаще всего один езжу... Поэтому задние пружины заказал не усиленные. Усиленные наверное с гбо самый гуд.
  6. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    ну а у меня гараж на даче, + докатка всегда в багажнике + хлама вожу килограмм на 20.. только один набор инструмента под 8 кило весит.. поэтому пофиг, взял усиленые. по цене разницы особо нет.
  7. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    резинка сма посебе мягкая но плотная , думаю что ограничивать ход опоры она точно не будет да и наоборот помягче должнобыть , да и моно её вместе с колечком от фильтра поставить, как будет тепло буду пробывать эксперементировать ,, у меня правда опорники родные стоят боге низкие ,просели и в потшипники люфт но собираюсь менять их на высокие лемф.вместе со стойками there
  8. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    Это смотря что ставить :)
    Это с/б от В2, у них внешний диаметр на 0.5 мм меньше, дальше думаю понятно.
    принципиальное :D
  9. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Я не знаю как фобос выглядят...
    следы смыкания витков есть?
    Гремят они небось в верхней такрелке...
  10. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Второй виток сверху ложится на третий.
  11. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Привет, у меня дела в норме:)
    Езжу на гольфских опорах, горя не знаю. Заметил, что по грунтовкам кочкастым стал ездить без переживаний, раньше сердце сжималось как всё тряслось и гремело. Да и по асфальту разбитому побыстрее проходишь.
    А тебе советую поставить газ на перед, масло уж больно .. того, не рулится.
  12. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Такого ж быть не должно...
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #2373 Alexey 64, 19 май 2010
    По применимости, эти идут на В-4:shock:... Номер на сайленте ваговский, 8A0 407 181, Лемфердер, были в упаковке Боге 87-407-А. Ставлю их уже 2-й раз.
    Какие надо-то ставить???:shock: Какие больше на 0,5мм???:shock:
    З.Ы. Не говори загадками.
  14. Enzo_73
    Enzo_73 Новичок
    11 апр 2010
    43
    Audi 80 B3 1.8PM
    Повторюсь: на B3 какие лучше поставить? стоят http://www.exist.ru/images/getimg.as...2&pid=85C03A73
    И какой фирмы, исходя из рекомендации? может кто поделиться инфой?
    Сайлентблоки
    Рекомендуем: Boge, Lemforder, Meyle
    Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, SWAG
    *******:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Из опыта пользования резинометаллических изделий по изготовителям: Лемфердер или Боге(в упаковке скорее всего будет тот же Лемфердер, но подороже), Майле - пластилиновые и быстро "сядут". Если машина не на продажу, не ставьте новые Феби-гадость, себе бы никогда не взял. Сваг-прмерно то-же самое. Кортеко- очень хорошая резина, но только в серой упаковке, в красно-голубой-не то, Сам бы такие поставил, но не нашел.
    А вот в мет. обойме или резиновые - решать тебе...
    С диаметром мет. обоймы, сам видишь, какие-то непонятки, ждем ответа от VitaliyA4, может прояснит чего...
  16. Enzo_73
    Enzo_73 Новичок
    11 апр 2010
    43
    Audi 80 B3 1.8PM
    Спасибо.... Да, ждем разьяснений.
    Значит буду заказывать Боге или Лемфердер. Я еще сомневаюсь насчет вопроса установки: самому ставить или ехать на сто. Если брать с металлической обоймой, то думаю сам справлюсь, а вот посчет полностью резиновых и с отбортовками боюсь только на сервис...
  17. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Вот тоже появилась проблема...Пружинный звук сзади слева, особенно проявляется при съезде с лежачего полицейского, или когда на ямах машину качает...Что это, аммортизатор или что еще????
  18. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Пересмотрел еще раз каталоги. Налошил я конкретно, пардону просим. Мне много раз подряд попались бракованные(как оказалось) феби, с узким бортиком. "болтались" в рычагах как и у тебя. После этого покупаю феби с широким бортиком, в них тоже брак есть один из 5 где-то. Но пресуются нормально, в мои древние рычаги.
    Нет разницы от В2,В3,В4(эски 7А и V6 невсчет), но мне много брака попадалось, не помню были ли среди них лимф/боге.
    У штурмана вообще купе 81 г.р.
    вот такие
    прессуются нормально.
  19. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Отпишусь про пружинный звук.
    Проявился такой на моей слева после замены сцепы (наверное в сервисе на подъемнике как то стойку сильно крутанули). Звук чисто пружинный лязгающий. Проявялся при повороте налево на дороге с большими ямами.
    С дуру подергагал пружину на стоящей на земле машине - стало лягать на каждой кочке.
    В общем снял колесо без стяжек и дернул пружину в сторону нижнего упора - раза с третьего сдалась (чуть машину с треноги не уронил). Хотя вроде и упиралась пружина в лепесток чашки, но оказалось что недоходила мм 4 до него. Потом до кучи докрутил руками верхную чашку как можно ближе к пружине, что бы тоже ее выступ прямо в пружину уперся.
    Теперь все тихо.
    Так что советую после переборки стойки уже на месте довернуть пружину руками до лепестка нижнего упора и верхнюю чашку в сторону конца пружины. Лучше без стяжек - тогда точно встанет на место (но силу надо немаленькую).
    Тогда и без резиновых шлангов можно будет обойтись (как мне кажется).
    globi
    Извини, но давай завязывай со своими политическими убеждениями. Тут и так все люди неглупые и хоршо понимают, что у нас за страна.
    Хочется потрепаться о политике - есть отдельная ветка.
    Что касается развалюх. То тут уже немало народу возится с бочками не от бедности, а ради самой возни.
    Например, я точно уже решил что свою не продам. И сейчас в принципе готов взять какой нибудь А6 С4 Авант (мыльницы мне не нравятся, а всякие бюджетные марки уже с новья для меня хлам - вот и мое мнение кстати по авто) в состоянии близкому к идеальному, но увы мне уже просто не хватит времени на вторую машину (руки все равно чесаться будут)- я и на форум то уже стал заходить раз в 2 недели (работа мать ее:(( )
    Так что народ, давайте больше о железках - ни к чему здесь еще сраться и так жизнь.... Ну вы поняли ;-)
  20. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    вот и для меня это так)) полностью поддерживаю.
    сейчас знакомый по двору, продал 111 таз. и купил калину) говорит, маневренная и быстрая. надо чувствую его на моей прокатить))) :love:
