Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    А что это такое и что это вообще даёт?
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    по видимому устраняет стук опорных подшипников..
    у них-же нет автотаза и десяточных опор))
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  4. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    парни подскажите где есть подробный отчёт или фотоотчёт по переделки на гольфовские опоры , на русском языке?
  5. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    и я так понял с польского что нужно отверстие в чашке увеличить чтобы она прямо на шток одевалась???????????
  6. SMOLL AnD
    SMOLL AnD Участник форума
    7 ноя 2008
    141
    Audi 80 B3/1.8 RU
  7. Kampana
    Kampana Участник форума
    17 июл 2008
    186
    А80->A4 1,8Т 2000
    #2507 Kampana, 31 май 2010
  8. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Яж специально с переводчиком ссылку дал, хоть и кривовато переводит, но ведь понятно всё.
    Вот повторю. http://translate.google.ru/translat...q=2&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=ru&tab=wT#
    В окно вставляете ссылку (адрес), выбираете языки, и жмёте "перевести"
  10. SMOLL AnD
    7 ноя 2008
    141
    Audi 80 B3/1.8 RU
  11. Enzo_73
    Enzo_73 Новичок
    11 апр 2010
    43
    Audi 80 B3 1.8PM
    #2511 Enzo_73, 31 май 2010
  12. Enzo_73
    Enzo_73 Новичок
    11 апр 2010
    43
    Audi 80 B3 1.8PM
    #2512 Enzo_73, 31 май 2010
    На сколько я понял для переделки необходима опора, подшипник, гайка все от VW Поло?. Чашка остается родной по всей видимости?
    Или опороники VW Поло, подшипник Гольф 4, гайка Гольф 3 ??? только зачем??
    Если это реально улучшит положение дел, то я согласен на эту переделку. Пока езжу на "кольцах из под фильтров" амморты Каяба Exel-G слева тишина, справа "бульконие осталось", правый опорник febi, обмотанный изолентой на основе стекловолокна, без обмотки легко заходил в стакан кузова. После обмотки стало еще меньше стука, но такое чувство что опять увеличивается. на днях опять залезу посмотрю, вероятно промялась. Левый молчит, и какой фирмы я не знаю сидит в стакане жестко, сверху отличается от правого, чтобы вытащить приходиться попрыгать на колесе...
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    По моему, тарелка пружины родная(80-я) на гольфовский подшипник не подойдет, если ее рассверлить, то ей упиратся в подшипник нечем будет, кромка очень узкая останется.
  14. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Без другой чашки под этот подшипник смысла не будет.
    А вообще -
    Поляки идут тем же путём что и мы в этой теме сколько то страниц назад.
    Бывают такие открытия, которые независимо друг от друга случаются в разных странах. Значит всё правильно.:)
  15. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Поставил задние пружины kilen 50200 родные были с двумя желтыми метками диаметр прутка 11 и 2 сотки. Килен на пол витка меньше, но пруток диаметром 12. Встали хорошо с одинаковым расстоянием слева и справа. В фобосе разочарован.
  16. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Это на я так понял на заднюю ось?
    А фобос то чем так растроил, я просто думал на зад фобос ставить.
    На перед поставил себе Killen усиленные, в принципе всё отлично. Но получилось всё же малость жестковато и высоковато (в паре с высокими опорниками лимфордер).
  17. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    разное расстояния слева и справа на сантиметр. И постоянный бздынь слева. Чуствую еще месяц с открытой форткой и я заменю их на обычные килен :) Одному ездить усиленные не надо :)
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вот вам и Фобос... А я уж было передние подумывал взять...
    Теперь не буду может что другое подвернется по сходной цене. Оригиналом Б\У не побрезгую, только от V-6 хочу, а на разборках пока таких нет. Сзади Б\У от аванта вполне устраивают.
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #2519 Alexey 64, 31 май 2010
    А вот нам теперь саму опору несложно поменять на ПОЛОвскую, (или отчего она там), так, ради эксперимента, переделок то никаких:rock:
    По размерам почти наша родная:
    Тип установки
    Резиново-металлическая опора
    Толщина, мм- 36
    Внутренний диаметр, мм- 26
    Внешний диаметр, мм-83
    Сторона установки-передний мост
    Вес, кг- 0.164
  20. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    От Б4 на Б3 передние пружины встанут? Надо будет проехать по местным разборкам...
