Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    так ктонибудь скажет??? есть ли смысл ставить опорники от фольса ??? или поставить родные лемф...???
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Может ошибаюсь, но по моему они разные.
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Решать тебе... Борис ездит-нормально, я тоже пока не жалуюсь, мягче и стуков от опор никаких. Сколько проходят... Не думаю что меньше родных, даже если и меньше, то всё равно на них поприятнее ехать.
    Одно но: рулится все таки чуть хуже, но не критично, наверное желательно всё же амо газ-масло поставить. Хотя если спокойно ездишь, то не заметишь даже.
  4. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Насчёт половской - может быть, когда гольфские умрут, подшипник тот же, надо будет при случае в магазе посмотреть- в руках подержать.
    И номерок дай, от какого года Поло?
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #2525 Alexey 64, 31 май 2010
    Сообщение от happyhar [​IMG]
    а что там понимать.. покупай и ставь..
    Poduszki amortyzatora -6N0 412 331 A (w kodzie VW POLO)
    вроде для 94 и 99года
    Лемфердер 14563 01 220рэ стоит! оригинал-450.
  6. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Ставь, забудешь про разговоры, что 80-ка жОская.
  7. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Покупать буду после того КАК ЭТИ УМРУТ, и в руках подержать надо бы...
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #2528 Alexey 64, 31 май 2010
    Согласен, надо посмотреть, что они из себя представляют...
    P/S/ Я пост процитировал http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4165096&postcount=2500
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да встанут, посадочные размеры один в один. Пружины от б-4 чуть жёсче (и то не факт, от ушатанности зависит)
  10. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    я так понял у тебя стоят опорники от 4 голфа ??? а как будут ходить опорники от ПОЛО , хотелось бы про них узнать ???
  11. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    получается опорник от ПОЛО
    потшипник от 4 гольфа
    гайка от 3 гольфа ,
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    На 108 странице типа отчетика есть. Про опорники от ПОЛО ничего неизвестно, у меня сомнения что они вообще подойдут, надо смотреть что да как.
  13. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Про опорники от Поло пока только предположения, никто ещё не отписывался что их ставил. Хочешь - будь первым :), а гольфовские двое поставили ездЮт :).
    насчёт гайки - она одинаковая для всех с таким подшипником - и гольф и поло и т.д.
    Алексей б4 -
    ------ не въехал:snooks:
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    В посте 2525 я вырезал кусок сообщения от happyhar http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4165096&postcount=2500 , а ты вроде расценил это как моё предложение поставить эти опоры себе.
    Непонятка вышла, вот и поправился.
  15. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    вопрос!!!! а есть ли разница между ПОЛОвским потшипником опоры и ГОЛЬФовским???????? зачем нужно ставить ГОЛЬФовский???????? На ПОЛОвский опорник???????
  16. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #2536 bmg1968, 2 июн 2010
    Они должны быть одинаковы по номерам. Глянь в Етке.
    Сам посмотрел - подшипник 1J0 412 249 ОДИНАКОВЫЙ для Ауди ТТ и А3, Гольфа 4, Поло, Венто, Бора, Скирокко и т.д. и т.п. примерно одних годов.
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #2537 Alexey 64, 2 июн 2010
    Нету никакой разницы, и спецгайка эта тоже на кучу машин идет:
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=25B00000&SubId=52C0025D
    http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=50466844&pid=28101840
    http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=50466844&pid=0B101833
  18. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    а зачем тогда поляки расписали на три запчасти ???? Тогда получается проще берёшь ПОЛОвский опорник в сборе с родным потшипником и гайку от фольса.
    У меня ещё такой вопрос , как они пишут расверливаешь чашку чтоб она надевалась на шток аморта, как я понял для того чтобы опорный потшипник упёрся в торец штока?????? А не будет ли тарелка пружины юлозить на штоке и издавать звуки??? а если ничего не расверливать ???????????
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Если не сверлить то получиться анология конструкции нашего опорника и нагруженность подшипника как на А80
  20. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А если не рассверливать, то ничего не получится, зажмешь половинки подшипника и сломаешь его на фиг. Тарелку на 80-ке надо переделывать(наваривать от А-3, гольф, ИТП)!!! Иначе никак. Елозит она по штоку наверное, меня это поначалу тоже смущало, но ничего всё нормально и звуков она никаких не издает. Ты мой отчет смотрел, там же всё расписано, больше НИЧЕГО мудрить не надо!
