Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ну я ж говорю "ОТ 130..." себе лемфердер брал, не помню точно, рублей по 250. Мягкие, вполне нормального качества.
    1 человеку нравится это.
  2. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Во первых - пробовал и с рёбрами и без. С рёбрами вообще высоко. Жёсткость остаётся. После 10-х опять переходил на родные опоры.
    Во вторых - давно не актуально.
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    даааа....печально :cry:
    Должен быть запасной вариант :nod: и к тому же чашки пружин А80 б/у не могу найти :smile42:
  4. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    #2664 alex.523, 23 июн 2010
    сегодня имел опыт установки одного опорника от 10 модели..... на вторую сторону не хватило времени
    так как родная высота резины 10 опоры 48-50мм , пришлось резануть её до 25мм
    рядом с 10 опорой родной опорник боге низкий
    всё это дело поставил , походу поменял шаровую и наконечник рул.тяги
    вместе с резиной 5мм отрезал металический направляющий резины опорника
    и после установки опорника на место у меня получилось поставить родную огранечительную чашку опорника ,сверху на гайку прикрутил ещё одной гайкой штока стойки , чтоб опорник не выскакивал из стакана , хотя он в принципи плотно вошол в стакан и не вываливался из него ..
    сел прокатился и был разачарован.... перед стал ватным , машина если по прямой ещё едет то только рулём крутнёшь перед балтается , при повороте как будто вверх стойки болтается, и это всё на малой скорости ......
    вот теперь и думаю... почему так получилось?????? или сход развал ушол.... или резины в опорники много отрезал?? хотя если оставить больше , то морда сильно задерётся...
    какие будут мысли?????
    вот и незнаю продолжать колхозить вторую сторону, или поставить родные , просто вместо масляного колечка воткнуть во внутреннюю часть такое
    <a href="http://photofile.ru/users/alex523/150401410/159744238/"><img hspace='5' vspace='5' src="http://photofile.ru/photo/alex523/150401410/large/159744238.jpg" border="0"></a>
    красное из селикона и довольно плотное
    чтоб избавится от всем известного стучка
    кстати по ходу дела прокачал родную стойку с заменной жидкости и подтяжкой пружинки на сальнике ...эффект офигенный получился , стойка по сопративлению на отбой стала лучше чем новая
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    ОГО!:confused: мож как резину опоры вывернуло? заглядывал под чашки?:shock:
    А нижняя метал.часть опоры не достанет до кузова под нагрузкой при смещение стойки?
  6. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    да заглядавал... вообще при поворте руля видно что опорник выгинается.. а нижняя метл. часть опоры на ощуп находится в 1-2мм до стакана,( ВО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ) возможно на хорошей кочки и достанет до стакана , поэтому больше 25мм срезать нельзя а если меньше срезать то морда задирается
  7. Enzo_73
    Enzo_73 Новичок
    11 апр 2010
    43
    Audi 80 B3 1.8PM
    Много отрезал. я Сделал себе справой сторонй как motogti внутреннюю втулку не резал. по ощущениям все как и с родным.
    Сегодня решил покачать каждую сторону машины, левая качается всегда с одинаковым усилием, а правая после пару качков становиться дубой. У меня стук не хороший как раз справа, такое чувство что амморт нагнулся, что то случилось с клапаном, от туда и стук. Хочу ставить Каябу премиум, заодно обратно родной опорник воткну с резиновым колечком..
  8. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    вот я сначала оставил высоту 35мм
    у меня морда задралась конкретно..
    я с начала так поставил и прокатился , но вроде было всё нормально...
    а втулку отрезал потому что на 25мм , она не много выступала,и чашка родная не доставала по длине до штока,
    а с обрезанием втулки чашка достала до штока как родная , прикрутил её второй гайкой штока
  9. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Развал уходит однозначно, это раз. Во вторых у тебя одна сторона выше а другая ниже, это два. В третьих, не нужно было отрезать выпирающий конец направляющей, т.к. как раз при повороте он держит резинку на месте, не давая ей заваливаться.
  10. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    #2670 alex.523, 23 июн 2010
    ну я его отрезал вровень высоты резинки
    в любом случае при уходе развала морда не должна болтатся
    мне кажется такая высота резинки25мм, ей не хватает крепости удерживать шток,
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    На гольфовских опорах такой же эффект, но на большой скорости и при очень неровных дорогах. Нет, от 10-ки теперь точно пробовать не буду, заказал сегодня пару опорников от Поло.... Пружинки мне должны скоро привезти, мож заодно и поставлю на пробу.
  12. kvatro
    kvatro Участник форума
    28 июл 2009
    282
    Audi A4 quattro av
    #2672 kvatro, 24 июн 2010
    поло поло:[:]||||||:beer::rock::ded:чем меньше высота опоры тем лучше управляемость----ведь когда опоры просели и стучат управляемость то что надо:umnik:кстати от рено клио опоры можно вкорячить диаметр похоз на наш
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #2673 Alexey 64, 24 июн 2010
    Точно, сходство есть, есть и вариант спорт, (под нашу массу как раз).
    Слишком дорого только... А так можно попробовать.
    Ну а у тебя то как от Поло, нормально, доволен? Косяков не вылезло никаких?
  14. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    вот и получается , ... руль поворачиваешь, а машина ПОТОМ только поварачивает... на скорости даже пробывать не буду...
    высота посадочного места опорника очень маленькое, а мы впихиваем туда высокие по резине опорники , часть резины находится фиксировано в в стакане а большая часть в воздухе , вот иполучается ватное руление, ....предпологаю если поставить 10 опорник в своей металической обойме , то таких проблем не будет , ведь на ваз 2110 в родном исполнении опорника машина рулится нормально
  15. kvatro
    28 июл 2009
    282
    Audi A4 quattro av
    на опорах поло ватности не заметил:umnik: но появилось ощущение что машина разворачиваться стала лучше,стуков почти вообше нет и сеичас задумываюсь о более низких и жёстких пружинах а то оригинальные по етке спортивные с каяба ехельгаз как-то кажутся мне за мягкие а поводу лучшей управляемости надо обратить внимание на шаг зубов в рулевой колонке AUDI S2:hi:
  16. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ради интереса?
    Это оч. хорошо т.к. один человек сможет дать сравнительную оценку :rock: :rock: :thumbup:
  17. LEXXX
    LEXXX Новичок
    25 июн 2010
    1
    Audi A6 1.8Т
    Ауди А6, 1.8 турбо. Ходовки хватает на 3-4 месяца. Подскажите какую ходовую лучше ставить и где ее взять?
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Машинка у тебя немного другая, в отличие от обсуждаемых в этой теме. Тебе тут наврят ли дадут корректный ответ. Хотя, оригинал и лемфордер я думаю оправдают твои надежды. А где брать? Это уже где тебе удобней и зависит от твоего места проживания.
  19. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    #2679 alex.523, 28 июн 2010
    так как не нашёл в наличии опорники...лемфердер...... добрые люди дали на пробу СВАГ [​IMG]
    Не знаю что с этого получится? думаю время покажет...
    мож у кого был опыт по опорникам СВАГ, ???
  20. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    УСЕ оне одинаковы. По конструкции. Лучше не будет. ПЕРЕДЕЛЫВАЙ.
    Говорю тебе как человек с 12-летним стажем на бочке.
