Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ищи в магазинах с железками от грузовиков и сельхозтехники. Брать нужно болы у которых на головке есть буква Х (во всю головку)
    С этой маркировкой болты повышенной прочности.
    1 человеку нравится это.
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ок, спасибо, буду делать под волжские, номера тогда ни к чему...
  3. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Да или просто в обычном магазе с прочностью не менее 10.9
  4. Forgemest
    Forgemest Новичок
    18 июл 2009
    25
    Audi 80/b4 2.0 ABK Digifant
    Привет!
    Мужики, дайте пожалуйста дельный совет! После замены обеих пружин при попадании в яму слева появился металлический стук, оказалось что второй виток упирается в нижний стакан с внутренней стороны. На старых пружинах такого не было! Неужели пружина дефективная, справа все нормально пружина складывается и падает вовнутрь стакана.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Про шланг на пружину читал в этой теме?
  6. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    По поводу резинового кольца от фильтра: может быть стоит приклеить резиновое кольцо по размеру снизу в стакан на кузове, куда упирается опора. Толщину кольца брать в зависимости от необходимости приподнять передок. Можно, например, от транспортерной ленты.
  7. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Очень нужен совет! Окончательно проявился пружинный звук сзади слева...Теперь даже при покачивании руками машины за заднюю часть слышен пружинный звук у заднего левого колеса(раньше был только на ямах и кочках)! Из-за чего это может быть, куда смотреть прошу совета плиз!Сегодня вечером заеду на эстакаду..
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    :nod:
    Лента транспортёрная конечно жестковата будет, а вот боковина от покрышки (от джипа тут недавно разорванную увидел) и очень мягкая и по толщине подходящая. (да и кордик из капрона в боковине есть, тоже хорошо, ползти не будет кольцо, вернее уже шайба наверное получится.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Советовать можно сейчас много чего, лучше уж вечером погляди, отпишись, где и что трёт, а там что нибудь решать будем.
  10. Forgemest
    Forgemest Новичок
    18 июл 2009
    25
    Да, про шланг читал.
    Просто интересно две новые пружины Lesjofors, правая стала как влитая, а с левой проблема, неужели стаканы на стойках разного диаметра.
    Шланг конечно смягчит удары, но в принципе этих ударов не должно быть.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Геометрия у не оригинальных пружин не очень хорошая, причём у всех производителей.
    А удары эти пропадут, когда пружины сядут, эти витки будут просто прижаты.
    А со шлангами на пружинах будет тишина.
  12. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Все прояснилось, лопнула задняя левая пружина:cry:...Теперь выбирать и менять:shock:...
  13. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Вот задача...Какие подобрать для моего сарайчика?
    Fobos 50150
    Fobos 50172 усиленные
    СS
    Lesjofors
    Те что Fobos подешевле но как по качеству? Да, и что еще надо приобрести при замене пружин?
    Наверное завтра поеду заказывать.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Фобос лучше не бери. Или Lesjofors, или CS заказывай. Ещё Kilen неплохие.
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Фобос-Это наши... Про них недавно кто-то в теме не очень хорошо отзывался. Я бы не взял...
    Lesjofors- на вид неплохо, но витки крайние явно как-то не так стоЯт, перекошены что-ли, не понятно.
  16. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Спасибо!
    Фобос в экзисте идет под названием Autoklakson:ded:
    Да, что то отзывы о нем не очень радуют...Видимо буду СS заказывать...
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    В экзисте заказываешь? Отпишись как поставишь, меня интересует на сколько машина приподнимется.
  18. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    #2818 бочковод, 16 июл 2010
    Вот еще не понимаю что означают цветовые метки на пружинах...В экзисте перечислены варианты с указанием цветовых меток, какой в этом смысл? Какие мне нужны?
  19. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Реально ли картриджи от предних стоек 45го кузова поставить на б4?
  20. Forgemest
    Forgemest Новичок
    18 июл 2009
    25
    Да действительно, намотанный шланг - это самый легкий, а главное дешёвый способ избавится от такого стука.
    Осталось выбрать шланг, мне рекомендовали вместо резинового полиуретановый.
