Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Далековато, я обитаю на востоке, а точнее во Всеволожске.
    Так чем тебе не нравятся пружины? Ну подумаешь чуточку пониже...
  2. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Да, теперь будет пониже, но хотелось бы повыше...немного.:nod:
  3. $anche$
    $anche$ Новичок
    17 июл 2010
    19
    попробую обязательно !
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Выяснил вроде... Может Америку открыл, но всё же...
    Пружины CS Germany
    -614(окончание) идут на седан как обычные
    -615 на авант-как обычные и на седан как усиленные
    -616 на авант как усиленные
    Если ты приподнять машину хотел, то надо было брать -616
  5. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    #2845 globi, 20 июл 2010
    Парни, у меня потекла опора двигателя (гидроопора), соотвественно ей конец. Вопрос такой: в чём будет проявляться убитая опора двигателя?
    Меня вибрация на низких оборотах замучала, все датчики прошуршал всё ОК, вот я и подумал а может это из-за опоры?
  6. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Похоже я последние болты в Экзисте выкупил :shock:
    Ээээх... Знал-бы производителя своих пружин, которые поменял, написал-бы... Ни бирок, ни этикеток, ни цветной маркировки... Единственная информация - с Белоруссии привезены. Второй год с мешком сахара в багажнике катаюсь, чтоб хоть как-то пружины просадить... не садятся гады... а без мешка трясет...
    Разница со старыми: выше на 2-3 см и толще на ~1 мм сама пружина.
    У меня вот на эти 2-3 см машинка и приподнялась. Теперь даже корректором наклона фар не пользуюсь.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Может вибрация? Тогда из-за опоры, но не факт, есть еще несколько причин.
  8. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Эх, знал бы прикуп...(с)
    Мне надо было перед покупкой почистить старую пружину и узнать номер...
  9. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    сегодня откручивал передние колёса для прокачки тормозов и увидел....... при срыве болтов колёс , колёса имеют достаточно большой ход , вперёд назад по ходу машины, поддамкратил колесо и давай за него болтать в том же направлении, глянул на саленты рачагов и у них тоже есть болтанка, получается что салентам ХАНА?????? менял их 11000км назад???? неужели их так на мало хватает???? ( ставил Боге, в целофановой упаковке были) мож фуфло какое, хотя дороги у нас не ахти.....
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Когда ставил, затягивал их когда машина своим весом на колёсах стояла?
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Если дороги очень плохие и амо мягкие, то 11тыс. для сайлентов нормально, у меня лемфердер как раз столько и отходили.
    Ну и см. предыдущее сообщение...
  12. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    #2852 alex.523, 22 июл 2010
    получается, откручивал колесо, которое под весом машины стояло на земле , болты видимо сильно были затянуты, и пришлось на болонник ногой вставать, и увидел что у колесо под натягом ключа имеет достаточно больной ход по ходу машины, потом поддамкратил, приятель давай болтать его горизонтально , я увидел что саленты рычагов также имеют хот 4-6 мм, кстати появился мелкий стучок , не так давно , хотя наконечники , шаровые , яйца, опорники, стоят новые
    да меняли на СТО и при затяжке салентов , нагружали весом машины
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ну да, всё, сайлентам кирдык, я у себя точно так же диагностировал.
    В полевых условиях и проще, то можно и так: сажаешь напарника за руль и он трогается вперед-назад, ты смотришь сбоку на колесо, точнее оцениваешь его ходы в арке.
  14. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    Коллеги, приветствую!
    Подскажите пожалуйста (143 страницы не осилил, поэтому спрашиваю): после замены передних амортизаторов и опор при медленном проезде препятствий (лежачие полицаи, порог гаража) клацают пружины с обоих сторон. Особенно часто звук идет когда едешь назад (например от дома по говенному асфальту пятишься). Иногда клацают просто при повороте руля на месте. В чем может быть дело?? :shock:
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Про шланг писать?
  16. Hamster76
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    Имеются ввиду эти шланги? Но я пружины не менял!
  17. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    уверен что пружины встали в свои пазы???
  18. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    а могут они подстукивать мелким частым стучком ??? даже когда едешь по ровной дороге на небольшой скорости , и когда перепад высоты осфальта тоже брякоет,????? не говоря уже про кочки...
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если стук глуховатый, то это опорники.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Пружины стоят оригинальные?
