Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    #2881 alex.523, 25 июл 2010
    монтировкой передние качал , вообще мёртво стоят, а на задних подрамник монтировкой от кузова отодвигается и возвращается на место, наверно надо попробовать открутить ??? повторюсь, я их ни когда не менял, и сомневаюсь что менял их кто-то в Японии
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    +оттянуть подрамник от кузова. задние можно проверить аналогично
  3. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    В общем пружины были поставлены правильно, и сверху и снизу в упор к ограничителям. Обнаружил следы царапанья верхнего конца пружины об выступ в чашке на обоих стойках. Сделал так - провернул пружину так чтобы ее концы были на расстоянии от ограничителей на 10-15 мм как сверху, так и снизу. Правая стойка полностью затихла. а вот левая стала не клацать, а скрипеть тихо, но даже если машину покачать за капот, скрипит... У кого какие есть идеи? :icon_suicide:
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Думаю, резиновый шланг по "рецепту" Лёхана, оптимальный вариант.
    У меня такой стОит, забыл уже что такое скрипы и пружинные звуки...
  5. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    так подстукивала всётаки или нет???
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Сначала:
    Бали дробящие стуки, от опор и разбитых в хлам с правой стороны сайлентов рычага.
    Решено было менять, заменил опори на гольфовские, сайлены рычагов новые и заодно и на подрамнике сайлены поменял.
    Менял комплексом, поэтому точно не могу сказать как именно стучат сайленты подрамника и стучат ли они вообще. Однозначно стучали опоры и сайленты рычага.
    Если уж собрался капиталку подвески делать, то поменяй: все сайленты, стойки стаба, опоры, ну и по ходу посммотреть пылники-отбойники. Не очень дорого, но зато спокоен будешь.
  7. Энергетик
    Энергетик Участник форума
    30 авг 2009
    215
    Audi A6 C4 1995г ААЕ
    #2887 Энергетик, 26 июл 2010
    Поменял сайленты подрамника, втулки стабилизатора внешние поставил от вазовской классики полиуретановые. Результат: подвеска стала собранней, лучше рулится. Но подвеска стала очень жесткой. При проезде крупных неровностей появились металлические стуки аж со звоном из района стоек и справа и слева. Вот сейчас думаю где же я накосячил.
  8. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    попробовал монтировкой, передние мёртво стоят, на задних монтировкой подрамник опускается вниз на 4-5мм и возвращается обратно,
    открутил все саленты переднего подрамника и проверил их состояние, внутренняя втулка на всех нормальная, резина не потрескавшаяся, втулка на резине держится, вообщем они нормальные
    сняв броню , обнаружил , что один из звуковых сигналов, открутился и болтается, ( возможно он тоже добавлял стуки)
    но вот по салентам рычагов вопрос остался открытым?
    парни посмотрите ЗДЕСЬ http://photofile.ru/users/alex523/video/v1485748a50b/view/
    Подскажите? должны ли они так болтатся? давил на монтировку не сильно?
    и второй вопрос???
    при снятом колесе, долженли быть такой зазор сверху на втуке, при дёрганье за тягу она вроде во втулке не болтается... [​IMG]
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Откуда ж мы знаем с какой силой ты на монтировку давил:). Навскидку-надо менять...
    Втулки стаба стоят копейки и делов минут на 10...
  10. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    Несильно нажимал кило два наверно... так всётаки??? стоят боге 11000 прошли всего
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Болты надо было открутить, потом подрамник оттянуть и только после всего этого проверить внутреннюю втулку, болтается она или нет. А я так понял, что ты монтажкой шевелил с затянутыми болтами.
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Лемфердер у меня как раз столько и проходил... И под замену, передние еще так себе были, а задние расслоились в хлам.
  13. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    сначало я так шевелил, потом болты открутил , засунул туда бородок и шевелил, мет. втулка стоит плотно и не болтается , от резины не отклеилась...
  14. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    а какие тогда больше ходят, или все такие хилые для наших дорог?
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Боге и Лемфердер, они и ходят, остальные еще быстрее кончаются.
    Если откручивал и бородком шевелил, трещин и отслоений нет, значит живые. Кстати все 4 так проверил?
  16. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    да на подрамнике все открутил и все нормальные
  17. kvatro
    kvatro Участник форума
    28 июл 2009
    282
    Audi A4 quattro av
    :hi:опоры поло есчё держут:sluni:
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    :hi:Ну Гольф тоже не сдается!:sluni:
  19. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Дадададудудада:)
  20. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Hamster76
    Это 100 % пружины на место не встали. На моей тоже самое после переборки. Справа вылечил задергиванием пружины до упоров руками с вывешенным колесом. Слева как подергаю - проходит, а потом один ударчик о колдобинку и снова - все в один в один как у тебя: при плавном движении на небольшой скорости на неровной дороге с большими перепадами высоты и изредко при повороте руля.
