Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Лучше как на фото1, я свои(фото2) буду переваривать, с ними есть косячки, так что -фото 2
  2. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Я купил те что на фото 1. Их смело могу использовать, но при этом на гольфовой тарелке вырезать кусок метала (канавку) под выступ Аудюшной тарелки? При этом, гольфовая опора будет на вид не как буква О, а будет уже как буква С. Я всё правильно понял? :shock:
  3. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Скажи где купил и номерок, а то чашки пружины на Б4 вроде только оригинал продают. Вот именно поэтому то я пока не заморочился, не нашёл запосных чашек.
    Очень странно, но на разборке просто чашек пружины нет, продают только амморты целиком.
  4. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    #3044 mikrosem, 12 сен 2010
    Купил на разборке за 1 доллар сразу 2 чашки. :D Состояние - как новое!
    А вот гольфовые чашки - проблема! Нет нигде.:mad:
    А номерок Аудёвой чашки вроде бы этот 893412113
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    В экзисте есть новые, 500рэ\шт,у нас на разборке 150рэ.
    От Гольфа чашки по 60рэ-новые Оптимал.
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Пока ничего сказать не могу, я ж еще не делал на эти тарелки, буду по месту смотреть. Борис стачивал, он наверняка подскажет.
    Вот же, см. несколько постов выше...
  7. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Нет, надо без фанатизьма. Там, где гольфная чашка будет примыкаь к выступу под пружину на родной чашке - немного ямку выточить болгаркой, а на родной чуть бугорок так же сточить, там не страшно, металл ОЧЕНЬ толстый (по край ней мере у меня на родной) в этом месте будет Впритык, а по окружности чуть щёлка для сварки как раз.
  8. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Понял! Спасибо! :beer:
    Значит, тарелки Аудёвые правильные купил.. Жду не дождусь когда соберу весь комплект запчастей, сделать наконец-то ходовую.. :)
    З.Ы. Борис, скажи пожалуйста, ты сайленты передней балки уже поменял или всё еще лень? :) Просто, интересно услышать: хоть кто-то ездит на В3 с усиленными сайлентами и с усиленными опорниками? Это ж наверное блаженство :love:
  9. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    народ, как чето более менее дельное получиться по сборке. вывесите на первой странице в теме.
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вот еще наводка на поиски стука на малой скорости (ощущение что что-то откручено и болтается) на крупных острых неровностях и через разбитый ЖД переезд, стук отдает в руль - внешние шрусы. Вычислял долго, думал уже всё, рейка стучит, а нет...
    Продиагностировать можно так: на яме или эстакаде, на нейтралке пробуем качать сам вал привода продольно, если есть люфт от 3-4 мм и более - вполне возможно это они. Кстати они при этом могут и не хрустеть и не щелкать, у меня они вообще никак себя не проявляли. Да, правый привод качать очень неудобно, мешает приемная труба и щиток защиты внутреннего шруса, удобно воспользоваться газовым ключем.
    Мож кому поможет. Удачи!
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    лечится заменой шрусов или подкладыванием шайбочек?
  12. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    Братья-кольцеводы, сразу извиняюсь! Но не могу что-то понять, а какую цель преследует доработка подвески с манипуляциями с тарелками пружин от гольфа-ауди? Объясните плиз, интересно! :beer:
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    опорные подшипники на бочках-это одно из ее слабых мест.поэтому вот и колхозят люди опорник от фолькса,они там понадежнее.скоро сам этим займусь-тарелочки от ауди уде раздобыл,осталось прикупить остачу)))
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Цель - улучшить комфорт, избавится от стуков, увеличить ресурс опор. С родными этого не добьешься.
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Куда ж там шайбочки подкладывать, замена естественно.
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ну я думал можно добавить по тарельчатой шайбе на полуось и люфт продольный умениьшится=)
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не, не прокатит, этот люфт из-за выработки самого наружнего шарнира (шариков и дорожек), так что только менять.
    Достаточно хорошо изучил этот эффект, только одного понять не могу:почему они не хрустят и не щелкают, ни на прямой ни с вывернутыми колесами.
  18. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Поставил два передних сайлента подрамника от 5цилиндровой Б3.
    Они по виду как Б4, только размер болтов наш на 10.
    Скажу честно, запрессовывать ТРУДНЕЕ чем наши, один сайлент испортил, пришлось ещё покупать.
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А номерок какой и фирма какая?
  20. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    ребят у меня приятель поставил ПОЛОвские опорники по , польской схеме , ездит не нарадуется, и ничего переваривать , не надо......
