Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    А ведь, действительно, почитав отчет поляков про ПОЛО-опорники, стало понятно, что эффект аналогичен ГОЛЬФ-опорникам, но зато колхозить там на много меньше надо! Почему мы пошли таким трудным путём? :shock:
  2. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    #3062 mikrosem, 15 сен 2010
    Парни, вот вы говорите, что без второй тарелки (Гольфовой) не обойтись. Но поляки, ведь катаются и радуются, катаются уже давно! И используют одну родную Аудёвую тарелку, просто рассверлив её. :bt:
    Я понимаю, что подшипник идеально не сядет на Аудёву тарелку, но у поляков оно как-то работает. Или они лукавят? :) Что страшного случится с подшипником?
    Я хочу слышать ваши аргументы по этому поводу! there
    Ладно.. Отвечу сам.
    Купил я уже ГОЛЬФ-тарелки, есть подшипники, Аудёвы-тарелки тоже есть - имеется возможность всё это покрутить в руках.. Да, если приварим Гольф-тарелку к нашей, то подшипник сядет ну просто идеально. На Аудёву тарель, если её рассверлить, подшипник сядет на конус и ему не будет так комфортно как с родной тарелью - он будет уже чуток в напряге, сколько выдержит - неизвестно... Но на худой конец, если нет возможности найти Гольф-тарелки, то, думаю, что можно и без них.
    Вы мне скажите, Гольф-тарелки точно такие же как у Поло или не такие? :)
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #3063 Ewgen57, 15 сен 2010
    Ну а как ставят не описываете, с обточкой опоры? И как поляки умудрились без обточки запихать
    Надо пробовать а то тарелки буду год искать.:(
    Кто уже сделал, скажите возможно нормально рассверлить тарелки в домашних условиях?
    Есть сверлильный станок но патрон немного бъёт(вибрирует).
    Какой диаметр сверла понадобится?
  4. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    В том то и прелесть, что ПОЛО-опорники не надо обтачивать, подходят по размерам. А поляки, чтобы легко впихнуть ПОЛО-опорник, мазали его "кровью" :D (так перевёл google-переводчик)
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Хм, а как же вот этот случай? (Сообщение # 28)
    Может от производителя опор зависит? Возможно поляки мягкий оригинал ставили?:shock:
  6. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Не знаю. Ну поляки как-то поставили, да и Kvatro тоже, правда у него тоже ровно сначало не установливались, но это от того, как он уже потом сказал, что чашки не ровно были приварены. В тоже время поляки вообще ничего не приваривали, но как-то ставили.. Не знаю..
  7. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    расверлить тарелки вообще не проблема, самый простой вариант это круглым напильником, метал там не такой уж и толстый
  8. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    у приятеля ПОЛОвский опорник встал без обточки, под весом машины, это факт
  9. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    У кого машинка потяжелее с половскими опорниками могут быть проблемы. На последней странице у поляков фотки убитых опорников http://translate.googleusercontent....gle.ru&usg=ALkJrhjfl6NQ4B_wHNK8ZMRJAZaCcC7B_A Недолго наш польский коллега наслаждался тишиной...
    Так что я думаю этого опорника хватит только на время. Особенно с учетом наших дорог.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    я тож обратил внимание на опорники от поло.там в пояснениях они идут на машины,у которых по 50 лошадей......вот и закралась мысль в голову.короче хз как лучше.толи от поло ставить,толи варить бутерброд и с обточкой от гольфа.......:icon_suicide:
  11. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    думаю что родные опорники, так-же быстро умирают под шестигоршковыми двиглами, фишка в том что эксплуатация ПОЛОвских опрников , проходит без привычных стуков родных опорников
  12. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Будем нарабатывать свой опыт. Постараюсь на выходных поставить половские опорники с переваренной чашкой.
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #3073 Alexey 64, 15 сен 2010
    Ребят, колхоз дело добровольное. Делайте кто хочет и как хочет, главное чтоб не развалилось и работало нормально. Не стоит забывать опоры-подвеска-колеса-и.т.п.- это ваша безопасность и не только ваша!!!
    Посадочное место на гольфовской тарелке "ерзает" подшипник, при работе пружины. Можно оставить штатную тарелку рассверлив отверстие, НО работать это не будет так как надо. Зачем вам это? 120руб. жалко?
    Опоры от Гольфа и Поло дадут разный эффект, комфорт управляемость ИТП, поэтому выбирайте сами что вам нужно.
    Всем удачи.
    ЗЫ maximp, извини, с твоего поста всем отписался...
  14. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Я поначалу решил делать два варианта для эксперимента, но почитав что у братьев-поляков не все гладко с половскими опорниками этот вариант отбросил. Сейчас жду, когда весь материал приедет.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    короче бутерброд из тарелок и гольфовские опорники?=)
  16. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Да. Хочу ещё полякам нашу идею подкинуть, пусть переварят there Интересна их реакция.
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Бутерброд из тарелок - "универсалный", на него можно поставить и Гольфовские и Половские опорники, всё это будет работать более или менее "правильно".
  18. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    С Алексеем полностью согласен! there
    Бутерброд из чашек это очень правильное решение.
    Теперь по выбору опорников: ГОЛЬФ или ПОЛО ?
    Я же для себя сделал следующее умозаключение :)
    Чем больше резины, тем мягче подвеска, но ниже управляемость. У ГОЛЬФ-опор больше резины, чем У ПОЛО-опор, а значит ГОЛЬФ-опоры мягче, но управляемость чуть ниже. Правда это не особо почувствуешь, если скоростя не высокие. Поэтому, если ремонт подвески делать осенью, то на период зима-весна, когда наши дороги максимально разбиты, лучше ставить опорники ГОЛЬФ. А если ремонт проводится весной, то на период лето-осень (дороги уже более-менее восстановлены) лучше ставить опорники ПОЛО. Но это актуально, для тех кто очень придирчив к управляемости, кто любит скорость. Я же редко езжу со скорость более 100 км/ч, и большинство дорог у нас хреновы даже целый год. Разницу в управляемости между ПОЛО- и ГОЛЬФ- опорами я врядли почувствую, а мягкость подвески, комфортность для меня больше актуально. Потому для себя решил использовать ГОЛЬФ-опоры круглогодчно. :)
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Согласен, но для меня проблема достать тарелки А80 :smile42:
    Кто поможет достать тарелки за разумную цену и переслать почтой? :(:(
    пересыл почтой до г.Орёл в радиусе 600км примерно 200руб
  20. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Поло по любому весит меньше чем гольф, т.е. наши машины больше подходят к гольфу по весу.
    По поводу опор без второй чашки , просто рассверлив родную - Кватро пробовал, и на фолькс клубе пробовали - не катит.
    Евген - зачем тебе ещё чашки? свои снимай и делай.
