Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    #3121 Kllr, 28 сен 2010
    На днях перевозил 6 мешков картошки по 40 кг и мешок гипсовой шпаклевки на 30 кг. В итоге - 270 кг, не считая меня. Машина проходила все ямки, бугорки, стыки и разные неровности так мягко, как никогда. И неважно на какой скорости - 20 км\ч или 140 км\ч. В салоне ни скрипа, ни стука - полная тишина! такого не было никогда. Машина только слегка присела от веса - впервые за три года после смены пружин я её смог так нагрузить и такой неожиданный для меня результат... Так может подвеска разбивается только из-за того, что она получилась жесткой и чтобы она не так быстро разбивалась и работала как положенно, её нужно просто нагрузить??? :shock: Жаль что нет возможности покататься хотя-бы с пол-годика загруженным. Но если найду что-то такое, что занимало-бы мало места но было тяжелым, то покатаюсь и расскажу результат.
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Что-то я пружин в твоем списке не вижу, хочешь старые оставить?
    Больше чем на 1,5 года все равно подвески не хватит, сужу по своим дорогам...ИМХО. С этой весны у мну всё нормально, доволен, к весне снова начнется...
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Это нормальный эффект. Машина всё-таки достаточно легкая. Чем легче машина, тем сложнее "подобрать" комфортную подвеску, Волга например, масса огромная-подвеска комфортная.
  4. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Пружины еще родные стоЯт. Как определить убитость пружин? Высота машины вроде нормальная.
  5. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Когда сзади пассажиры садятся фары задираются вверх? Если да, то задние просели или потеряли свои свойства. Или когда полный бак заливаешь топлива. Ну и передние тогда недалеко от задних убежали. Я все пружины поменял, поэтому проблемы корректировки фар при загрузке авто исчезли. Но появились другие... чем-бы загрузить авто, чтоб было на ходу помягче... Картошка помогла :)
  6. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Я задние пружины поменял, а вот передние - не знаю, стОит ли. По фарам думаю, не определить.
    А картошку постоянно возить как-то не охота, бочка итак низкая, будут пузом шлифовать наши дороги.. :)
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Даже не знаю, я себе новые купил, но пока не ставил, так что сравнить не с чем. Думаю на просевших частая склонность к пробоям и чрезмерная податливость, что вобщем-то у меня сейчас и наблюдается.
    ЗЫ если ты бочку считаешь низкой, то мож действительно пружины пора поменять?
  8. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Странно... Я свою низкой не считаю, особенно после смены пружин. Даже с картошкой машина выше, чем была до смены пружин.
    А если ты пузом шлифуешь дороги, то это однозначно на замену пружин.
  9. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    И у меня до смены пружин часто пробивало подвеску. А теперь это такая редкость...
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Пружины от "своей" машины брал? А то я для дизеля (они же для V6) себе купил...
  11. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Парни, так что посоветуете, поставить на передок с разборки дизелёвые пружины? :shock:
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    ещё поищи на разборе может от ауди 90 попадутся, (у них двигатель 5ц) эти ещё будут хороши.
  13. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Понятия не имею - знакомый с Белоруссии привозил, а на них никаких меток не было вообще. Разница была только в толщине - новые то-ли задние то-ли передние были чуток толще (на глаз заметно). До сих пор забываю замерить толщину старых и новых...
  14. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Эх.. Звонил на разборку.. Пока нет дизелёвых вообще никаких.. :mad:
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вряд ли найдешь,редкость, я полгода ждал-не дождался...
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот от неё в самый раз будут. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=211829
    Может как договоритесьна пересылку.
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Вчера пытался заменить по этой инструкции - оказалось болгаркой замучаешься так обтачивать, остаётся труднодоступный подъем. :smile42:Видимо тарелка на фото обтачивалась на токарном?(нужно было указать).
    В итоге остался выступающий бурт 6-8мм который не даёт совместить плоскости тарелок.:shock:
    Пришлось делать надрезы 8шт. и загибать молотком получившиеся лепестки наружу(к тарелке).
    Далее по схеме.
    Делать начал после 3 часов дня и до темна не спеша осилил только одну сторону.
    В итоге:
    1.Установлен на нижний виток пружины шланг (рукав Ф14х23-1,6, с ниткой, куплен в тракторных запчастях ) .
    2. Бутерброд из тарелок.
    3. Опора Meyle (1004120019)
    + подшипник Ina (713 0008 00)
    + гайка FEBI (14099)
    4. Верхняя чашка с таза 9-ки.(родную не удалось затравить гайкой)
    Вторая установленная опора будет FEBI.
    Сравнивал Meyle и FEBI.
    - FEBI - бока удаётся сдавить в руках до видимой деформации, Meyle -как кость.
    - Резиновая поверхность FEBI мягче Meyle.
    - След после трения по доске одинаков.
    - Запах резины при обтачивание опор рызный:D:D
  18. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Только что позвонил своему токарю... Да, тарелка обтачивалась на токарном, а не разрезалась болгаркой. Прошу прощения за не точную информацию. К сожалению, я не присутствовал при переделке, а токарь в подробности меня не посвящал. Я же наивно полагал, что болгарка инструмент всем инструментам...
  19. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Привет все. Давно меня здесь не было.
    Но вот одна проблемка заставила вернуться на этот замечательный форум.
    Суть в следующем- стоим на месте, выкручиваем руля ВЛЕВО можно почти до конца, трогаемся, через метра 1.5 щелчок, громкий отчетливый метал об метал, после этого выкручиваем руль ВПРАВО, трогаемся и опять щелчок.
    Звук идет с левой стороны.
    Проверена пружина, плюс одеты шланги, проверена затяжка патрона стойки, проверен ступичный подшипник на предмет люфта в ступице...короче я уже и не знаю где что поглядеть...
    Подвеска абсолютна тихая, без постукиваний и лязганий, короче я все же вылечил ее, но вот этот звук меня убивает...
    По прямой все хорошо, но стоит только влететь в ЛЕВЫЙ поворот с не ровным асфальтом то сразу появляется этот щелчок....
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :bt: А-я-яй. Ну ничего вышел из положения, только зачасал чашку болгаркой местами.:hi:
    Ещё тонкости:
    1. Прикручивая опорник гайкой не хватило высоты головки, стала упираться в шток амморта. Пришлось затягивать чуть цепляя краем. Там же не нужна мощная затяжка??
    2. Прикручивая верхнюю чашку при затяжке начал прокручиваться шток амморта со скрипом резины в опорнике т.е. тоже не удалось затянуть с силой.
