Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Я наконец-то переребрал всю переднюю подвеску :D
    Вечером будет время, всё расскажу.. :rock:
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Из непроверенного остались три вещи, которые на мой взгляд могут дать такой эффект:
    -гранаты,
    -шаровые,
    -рейка...
    Ну, может еще стойки стаба, но это вряд ли...
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #3143 Alexey 64, 5 окт 2010
    Кайфуешь поди катаешься:) Ждем-с...;-)
  4. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Граната не может быть- она бы постоянно щелкала а не однократно
    Шаровые-поставил новый болт и протянул
    Рейка? ...каким образом? на месте не закусывает и не щелкает!!!
    Все происходит при движении авто в левую сторону если прямо и руль выкручен мин на 80 процентов в лево...
    может ли гулять патрон в стойке? каким то хитрым обазом образоваться люфт? Стойки Каяба Ехел Г.
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #3145 Alexey 64, 5 окт 2010
    Патрон гулять может, при этом вроде бы затянутая до упора гайка, просто не притягивает патрон, с Каябами обычно идут в комплекте типа шайбы-проставки(у меня были), сами патроны как-бы низковаты, почти вровень с кромкой стакана, а надо чтобы они выступали на 4-5мм.
    Зря отбрасываешь версию со шрусами. Я тоже их "недооценивал"... Поробую объяснить, до чего я докопался...
    При некотором износе они имеют продольный люфт(до 4-5мм),при этом они не хрустят и не щелкают. Т.е если подергать за привод вдоль оси, есть сильный люфт.Стук есть при малой скорости(до15км\ч) на острых неровностях. Исходя из этого вот возможная версия твоего щелчка: привод находится в каком то крайнем положении этого самого люфта(особенно это возможно как раз при повороте колеса) - ты трогаешься, через некоторое расстояние он " выскакивает" со своего "наезженого" места выбирая зазор- вот и стук.По грубой щебенке на повороте тоже самое, выбирается тот-же самый продольный люфт...Как ни фантастично,но это моё мнение, я бы проверил...
  6. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    насчет каябы- была шайба в комплекте, одевалась сверху а потом затягивалась гайкой.
    версия про то что образовался люфт именно в стойке более вероятно, тк такое очучение что когда этот щелчок раздается колесо как бы испытывает нагрузку и на него воздействует сила которая его заставляет выходить наружу (если поворачивать влево)....
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ну вобщем вероятнее всего стойка в стакане, как газ под боковыми нагрузками "ерзает".
    Второй вариант тоже не стоит отбрасывать.
  8. SMOLL AnD
    SMOLL AnD Участник форума
    7 ноя 2008
    141
    Audi 80 B3/1.8 RU
    Попробуй просто подтянуть гайку зажатия патрона в стойке , газовым ключем, у меня такое было, гайка банально расслабилась и патрон болталася в стакане-стойки.
  9. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    затягивал на дурняка, что силы были...не думаю что оттянуться смогла....
    зы а силы есть, недавно 2 ступичных болта сломал и 4 болта на шаровой...
  10. SMOLL AnD
    7 ноя 2008
    141
    Audi 80 B3/1.8 RU
    я помню еще масло линул в стакан стойки, с маслом патрон присасываетя и лутше охлаждается, ну все же проверь гайку, как вариант в друг в ней причина !
  11. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    масло залито по горлышко когда ставил патроны...
  12. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    :love:
    Не могу выразить своё чувство счатья! Впервые в жизни мне специально хочеться ездить по плохой дороге! :D Дело в том, что под капотом у меня долгое время жил домовой - это я его себе так придумал - он постоянно постукивал и я ему тихо-тихо говорил: "Что ж ты, гад, постоянно стучишь?" Всячески я его пытался выкоренить: на сервисах 2 раза в год менял половину передней подвески, сайленты передней балки и опорники менял всегда при посещении автосервисов. Но нет, стуки были, были очень громкими и близкими (обычно до сервиса), после сервисов - тихими и далёкими. Но они были, были всегда. Просто иногда громкими, а иногда тихими, Мастера говорили мне, что это не домовой, а рулевая рейка. Менял я ее и подкручивал болтик, но всё равно стуки хоть и маленькие но были.
    Но когда я в очередной раз перебрал всю подвеску, когда я ёё усилил, когда поставил отборные запчасти хороших производителей, я наконец-то избавился от этого долбаного домового. И скажу я всем - у бочки может быть нормальная подвеска, нормальная для такого класса машин, такая же как и у новых Гольфов и ему подобных. Кстати, имел счастье 2 недели назад покататься на Гольфе 4. У моей бочки ходовая сейчас по ощущениям очень похожа на ходовую Гольф4. Понятно, что это в основоном из-за Гольф4-опорников.
    Перебрал всю подвеску вместе с одним очень хорошим и опытным автослесарем, кстати тоже катается на Ауди, правда на сотке. Помагал ему и присутствовал при каждой затяжке болта. Вместе запресовывали сайленты, проверяли каждый болт, каждую втулку. С перекурами у нас ушёл почти весь световой день. Результатом очень доволен.
    Парни, вас всем спасибо! Без вас и без этого форума от стуков не избавился бы.. :beer:
    Позже более детально расспишу что и как менял.
  13. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    +1 человек в нашу религиюthere
    А тоже поначалу небось не верил?:drunk2:
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Нууу..............чтоб надолго....:beer:
  15. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Недолог и мой момент счастья. В субботу поеду забирать деталюшки для модернизации.
    Пока ждал детали, стуки в подвеске с холодами усилились, стали громче. Новые опорники BOGE, замененные два месяца назад не спасли. И ещё появился какой-то странный скрежет в районе стоек при резком торможении. Хотя и диски и колодки проехали чуть меньше года и только нормально притерлись. Что это такое? При плавном торможении скрежета нет. Раньше такого не было вообще. :shock:
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Некоторых колодок на полгода не хватает... Может их уже нету?
  17. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Куда им дется - на днях смотрел, были на месте. Даже вынул чтоб убедиться, что не стёрлись до подложки. Может качество их такое (Remsa)? Хотя тормозят нормально, для моей спокойной езды хватает - не жалуюсь.
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    И у меня Remsa стоЯт + диски АТЕ, ничего такого не наблюдается:shock:, есть небольшой "скрипок" в момент полной остановки и всё...
    А вот задние "поют" при влажной погоде, после ночной стоянки, пока пару км не проедешь.
  19. au80s
    au80s Bad e-mail
    13 авг 2009
    4
    Audi 80 1.8s 88г.
    скажите кто нибудь пружины прямые и конические которые с переди взаимо заменяемы
  20. SMOLL AnD
    7 ноя 2008
    141
    Audi 80 B3/1.8 RU
    Лично я на В3 прямых передних пружин не видел никогда, а задние прямые тем более не подойдут!
