Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет, нельзя. Да и у неё родные очень хорошие.
  2. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    если не получится состыковать 08 стойку и родные пружины, тогда ставь 08 пружины...
  3. Энергетик
    Энергетик Участник форума
    30 авг 2009
    215
    Audi A6 C4 1995г ААЕ
    Чтобы поставить заднюю пружину от 8-ки на родную стойку нужно нижнюю чашку и верхнее демпфирующее кольцо ставить от 8-ки? Я правильно понял?
  4. Enzo_73
    Enzo_73 Новичок
    11 апр 2010
    43
    Audi 80 B3 1.8PM
    #3464 Enzo_73, 7 ноя 2010
    Поскажите номер шпильки/стяжки регулировочной на рулевой тяге. Грани сточились. Нужно рулевой наконечник менять заодно и ее. Найти не могу по элкасту, в теме где топриводили этот номер листаю ищу) Заранее спасибо!
    Вставить картинку не могу выдает ошибку..
  5. afanasei
    afanasei Новичок
    21 мар 2010
    71
    Audi 80 B3, 1.8 DZ, 1987г
    да ! 08 чашка на аморте и пружина больше диаметром чем 80-тошная, демпфирующее кольцо тоже надо от 08! хотя демпфирующее кольцо от 08 подходит и к родной а80 пружине но влазит в пружину с очень большим усилием! и с одной стороны приходилось отверткой запихивать резинку в пружину, может по этой причине у многих с 08 проставкой пружину и выворачивало( пружина слетала с проставки!)
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #3466 Alexey 64, 7 ноя 2010
    Поищи Quinton Hazell QR5005S , либо Рувиль 915748.
    Эти болтики в самом низу... их по цене отличить можно:nod:
  7. Enzo_73
    Enzo_73 Новичок
    11 апр 2010
    43
    Audi 80 B3 1.8PM
    Alexey 64, спасибо:)
  8. Энергетик
    30 авг 2009
    215
    а каким образом крепится чашка 08 на родной стойке?
  9. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    НАрод подойдет ли подвеска плаза спорт, кузов б4 ????
  10. afanasei
    afanasei Новичок
    21 мар 2010
    71
    такимже как и на а 80! она просто сверху одивается и упирается на самом аморте в окантовку которая сделана по кругу- упор!
    только надо учитывать что есть амортизаторы где ети чашки не сьемные! то есть приварены! а есть со сьемними чашками!
  11. Энергетик
    30 авг 2009
    215
    afanasei, благодарю!
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Подойдет что? Картридж амо от -08-09?
    Плаза на 80-ку вроде ж ничего не делает. Может не прав, что-то новое появилось? Ссылочку дайте, ПЛЗ.
  13. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Аммо от 8-9
    не дописал....
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Если картридж обычного -08-09 размера, то по идее должен подойти. Обычные картриджи -08-09 ведь ставят. Хотя сам не пробовал...
    На -99-й стояли у знакомого такие-жесть...
  15. Igorfox
    Igorfox Новичок
    10 дек 2007
    85
    Audi 80/B4 2.0 ABT 92г.
    Собрал наконец-то комплект для переделки под гольфовские опоры. Пришли опоры mayle 100 412 0019 , но терзают сомнения- на ощупь верх опоры очень жесткий и прощупывается металлическая основа на глубине 2-3 мм, как бы не пробило резину...
  16. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    #3476 maximp, 13 ноя 2010
    Поставил все таки ПОЛОвские опорники, новые пружины(оказалось) -CS и стойки Excel-G.
    Перед поднялся до 17,5 см.
    Теперь деньги на зад нужно копить.
    На зад ставить Excel-G или что- то есть альтернативное подешевле??
  17. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    ну и как ощущения??? как рулится??? расказывай...
  18. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    #3478 maximp, 14 ноя 2010
    Проехал только от гаража до дома. +сход-развал нужно делать.
    А так лучше стало: нечего не брякает, и подвеска более энергоемкой стала.
    высота до переделки былы 14-14.5 см.
    Пружины что родные, что CS оказались одинаковой длины (но жесткость разная) - 380мм.
    Не какие шайбы и гайки подкладывать не пришлось, и так зазор около 10 мм.
  19. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Может кто подскажет есть смысл покупать опорные подшибники оригинал (около 1тр за штуку)??? На В3 и на В4 разные опорники, или одинаковые?
    Просто машинка В3, подвеска В4))))и морда тоже В4
  20. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Ставь Lemforder с окончанием 01. По отзывам неплохое качество.
    или переделывай на Поло/гольф.
    Одинаковые на В3 и на В4.
