Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. afanasei
    afanasei Новичок
    21 мар 2010
    71
    Audi 80 B3, 1.8 DZ, 1987г
    От чего резинка глушителя?
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    резинка подвески глушака, если не ошибаюсь, это от жигулей.
  3. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Да, от Приоры:nod: стоит 30 рубликов
  4. SMOLL AnD
    SMOLL AnD Участник форума
    7 ноя 2008
    141
    Audi 80 B3/1.8 RU
    А мне кажется что резинка и от 08-99 подойдет очен похожа на ту что на фото.Над взять на вооружение, я пошол по другому пути более сложному вырезал кольца из транспортерной ленты, а кольца от подвески глушителя будут наверно полутше, надо попробывать темболее делов то на 30минут!!!
  5. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    не важно от какой машинки эта резинка, хоть от 08 , хоть от жигулей хоть от ауди, главно чтоб ожидаемый эффект был, ......
    транспортёрная лента , всётаки жестковата будет, но каждый делает сам так как ему нравится, главно чтоб предложений много было....there
  6. afanasei
    afanasei Новичок
    21 мар 2010
    71
    ну как полет на пололовских опорах без переварки?
  7. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну и как ощущения?стуки есть?комфорт?и т.д. и т.п.Ждёмс!
  8. Enzo_73
    Enzo_73 Новичок
    11 апр 2010
    43
    Audi 80 B3 1.8PM
    Цитата:Сообщение от Enzo_73
    Ощущения как будто другая машина. Передня подвеска работает как задняя, точно такие же рабочие звуки и ощущения. Проезд лежачего полицейского почти не заметен. Нет тряски по кузову от мелкой неровности на дороге. Нет ощуния что чувствуешь каждую выбоину пятой точкой, на руле нет вибраций. Руль стал легче. Лодошкой на месте погу провренуть от упора до упора (машина без ГУРа)...
    За бортом -20-25. Задние амморты Каяба Эксель Газ, подвеска по неровной наледи стучит. Передняя идет мягко и тише.
    Условия эксплуатации адские, в день накатываю примрено 100 км.
  9. Алексей78
    Алексей78 Участник форума
    15 фев 2010
    158
    Skoda
    Можно номерки всех деталель для переделки на Поло опоры!? И мне не понятно куда кольца из плотной резины ставить? На опорник сверху?
  10. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    на ПОЛОвские опорники,никакие резинки подклыдывать не надо
    просвящайся http://www.audi80.pl/b3-b4-rezanie-wyciszenia-stukow-lozysk-amorow-vt41673.htm
  11. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Получается,рассверливаем верхнюю чашку до 22-х мм,ставим ПОЛОвские опорники,собираем...Т.е. минимум затрат?А результат,по отзывам,неплохой.Я всё правильно понял?
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #3512 Alexey 64, 4 дек 2010
    Вобщем да... только не забываем по опоры подшипники от поло(или гольфа) поставить.
    Рассврлить тарелки-это второй вариант(я против!), первый вариант примерно вот так выглядит:http://www.audi-club.ru/forum/showt...F0%F3%E6%E8%ED%ED%FB%E9+%E7%E2%F3%EA&page=108
  13. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    именно так...
  14. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Спасибо!:thumbup:
  15. Алексей78
    15 фев 2010
    158
    Skoda
  16. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это всё я прочитал.И не раз.Просто не хочется заниматься так глубоко,хочу пойти от простого к сложному.Вот если не устроит вариант alex.523,тогда буду думать дальше.
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не ребят, я вас не понимаю... Но дело ваше.
  18. afanasei
    afanasei Новичок
    21 мар 2010
    71
    #3518 afanasei, 5 дек 2010
    Alexey 64 а почему ты так яростно выступаешь против рассверливания? ведь поляки сверлят, да и у нас в теме уже есть люди которые пошли по простому пути рассверливания вместо переварки! и говорят что все хорошо едет и ничего не вышло пока из строя! так зачем заморачеваться? подождем еще чуть времени и отчета по рассверленым чашкам спустя хотябы 5000-10000 пробега и если все останется на высоте то почему бы нет? а про то что кто то попробовал рассверлить и у него через пару тыщь умер подшипник так это еденичный случай и ничего не доказывает, и тем более что ,например у меня родной штатный опорник+подшипник умер через 3000 после установки, тут может играть много факторов от качества самого изделия и далее по списку! так что ждем результаты тестдрайва с наибольшим пробегом от Enzo_73 я себе тоже попробую рассверлить сначала если не попрет сварю чашки!
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я лично против. Я не понимаю смысла... Сэкономить 120рублей и 30минут времени, ездить и думать-развалится или нет... А если развалится в дороге и руль не свернешь? По мне раз сделал и езди спокойно. Положено под этот подшипник своё посадочное место, значит так надо.
  20. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    #3520 Pav_lion, 5 дек 2010
    Вопрос к alex.523
    Ещё вопрос:рассверливать до 22-х мм надо для того чтобы чашка оделась на шток аммортизатора,а подшипник сел на проточку штока?
