Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. barik
    barik Новичок
    31 янв 2010
    36
    Audi B4.1.9TDI.1z.93.
    :hi:Мужики,а эти втулки на B4 (ГУРом)тоже подойдут?
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
  3. barik
    barik Новичок
    31 янв 2010
    36
    Всё понял,спасибо.:thumbup:
  4. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    от 8-ки можно поставить только их надо до Ф24-24.5 сточить в дрели и напильником становяться как родные!
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ты так делал?
  6. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #3926 v.a.i.s.master, 6 мар 2011
    +1, поставил оригинальные, зачем придумывать что то? Или резина от ТАЗа дольше прослужит?:D
    1 человеку нравится это.
  7. barik
    barik Новичок
    31 янв 2010
    36
    Alexey 64,получается если от GOLFA её надо обтачивать по кругу,а если POLO то прямо так запихивать?"Тарелка пружины А-80 Нужна "низкая",какая разница если она обрезаеца?И последний вопрос про ограничительную"шайбу"которая под капотом вставляется,нашу родную надо резать,а если от А-3 она целая ставится?:hi:
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я не пойму, ты какие опоры решил ставить? От Поло я поездил и больше их не рекомендую, поищи пару страниц назад отписывался. Ставил их не обтачивая, но ровно они так и не встали.
    От голльфа опора обтачивается по кругу, тарелка "низкая" подходит по диаметру лучше, высокую не надо ставить, у нее меньше диаметр под отбойник, гайка затяжки амо может цеплять(у меня так и было). Ограничительную шайбу под капотом не надо резать(под голф-опоры), нужную высоту подбираешь шайбами.
  9. barik
    barik Новичок
    31 янв 2010
    36
    #3929 barik, 8 мар 2011
    Я собрался от GOLFA ,просто ты написал что на эту тарелку и от POLO становится без обтачивания,я и обрадовался.Просто раньше(если не путаю)под POLO в "тарелки"дырку рассверливали,в родной тарелки,(и она у тебя вылезла с одного бока). Короче я заказываю всё по твоим номерам(кроме Опора Поло- 6N0 412 331 A ) и получается всё ОК.:nod::thumbup:
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #3930 Alexey 64, 8 мар 2011
    Ну вобщем да:nod:. Я думаю Гольф правильный выбор, главное обточить правильно, чтоб опора до конца в посадочное место села и не прослабить тоже важно, будешь точить постоянно примеривай. Переваривай тарелку как можно ниже как на исправленой фотке[​IMG], так лучше, поверь.
  11. barik
    barik Новичок
    31 янв 2010
    36
    ;-)Спасибо,коллега.:beer:
  12. barik
    barik Новичок
    31 янв 2010
    36
    #3932 barik, 12 мар 2011
    :hi:Что-то тема помирает,пора подкинуть угольку.А вот интересно никто не заворачивался такой темой:Маслёнки в шаровые и рулевые наконечник:и,помоему актуально.Мнение противоречивые.Если исходить из личного опыта то я 2руками за.
  13. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    Я как то думал на эту тему вот считаю что шаровые и наконечники быстрей разбиваются из-за наших ям на дорогах чем из-за недостатка смазки
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    +1 и если пыльник прохудился.
    Поездил я недельку без магнитолы.:cry: Ужасно подвеска по ямам бьёт и стучок слева появился изредка , который судя по опыту похож на шаровую.
    Заодно надо опоры гольфовские глятуть, такое ощущение что они просели.
  15. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Была трёха,Жигули,1975 г.в.Так там маслёнки на шаровых стояли с завода.Проехал на них около300000 км,да так и продал.Мазал раз в 10000 км,ни стуков,ни люфтов...
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Если честно, сильно сомневаюсь, что шаровые выходят из строя из-за недостатка смазки... Пыльники быстрее порвутся. А вот мет. стружка, которая попадет внутрь при сверлении отверстия под тавотницу, сильно сократит срок их службы. ИМХО конечно...
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ну что сказать в 75году настоящий жигуль был.
    а 300тыс. км уж очень много. :very_cool:
    Думаю современные "лотерейные" запчасти не вылечить.
  18. ged-sz
    ged-sz Bad e-mail
    1 июл 2010
    6
    A4/B5 1.6 2000г.
    Полезная инфа=)
  19. Алексей78
    Алексей78 Участник форума
    15 фев 2010
    158
    Skoda
    Короче сегодня день провел в гараже очень результативно! Пару дней назад приехали детальки : заказал опоры Boge 87-393-R,приехали Boge коробочки сделано в Бразилии,а в них лежали Lemferder с буквой L в треугольнике,на вид не особо и тонкий слой резины,гайки Febi 14099,тарелки пружин Febi 29762. В общем снял стойки,разобрал и начался колхоз)) отрубил зубилом все не нужное с тарелки А80 и приварил Гольф тарелку низенько как только было можно. Пробная поездка превзошла все ожидания! Подвеска отрабатывает на ура! Доволен как слон! ))
  20. barik
    barik Новичок
    31 янв 2010
    36
    :rock:Может заделаешь несколько фоток,как сейчас выглядит.
