Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    :beer:
    Заходи если что (с) :)
    1 человеку нравится это.
  2. serega001300
    serega001300 Живу я здесь
    14 сен 2009
    1.102
    Suzuki Ignis
    всем привет!!! может у кого что нибудь похожее было?!
    стук на мелких кочках...как будто шаровая хлюпает.
    шаровая в норме,рул.наконечник в порядке,саленблок рычага заменил,опору подшипника поменял.
    казалось бы все,а нет постукивает:icon_suicide:
    может дело в самой стойке????
    вот что они с авто делают наши весение дороги...
  3. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    есть подозрение,что десяточная тарелка больше по наружнему диаметру и будет упираться в подкрыльник, или нет? и кстати, мои пружины 385мм .
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    По наружному нет. Скорее при загруженной машине и пробое ударится об кузов вверх. Вот прикладывал с лемфовским высоким опорником.
    Можно увеличить этот зазор установив тарелку с 9-ки она выше на 15мм
    Вот в "пассат клубе" установили с 10-ки пружину+ опору+чашку(с 9-ки)+стойку+отбойник+пыльник
    На пассате В2 такая же подвеска как у нас
    Вот с 10-ки стояла на В3 у знакомого но с бутербродом чашек.
    Кстати я хотел к 10 чашкам приварить чашки с гольфа...:)
  5. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    понятно, стук возможен.как вариант можно калиновские верхнюю чашку и пружину(она вроде тоже по форме бочкообразная)прикинуть.:nod: вопрос:на нижней фотке десяточная пружина конусная или это фотик перспективу даёт?:shock:
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    не конусная, обычная - бочкообразная
  7. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ага,понял.:nod: на десяточной верхний виток завернуть под нашу родную чашку реально?
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ни когда не гнул пружины - не знаю. Это греть надо?
    Эсли уж колхозить то и чашку 10-ки сварить с гольфовской.
  9. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    если греть,есть риск что металл "отпустится",без подогрева наверное пресс нужен. мож действительно попробовать десяточную чашку?:shock: зато,если всё получится, можно пружины с переменным шагом поставить. :nod:
  10. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Если-бы не похожие симптомы - этой темы и не было-бы совсем.
    Как и ты все возможное поменял, а такой-же стучек на мелких кочках опять появился (справа). Но недавно потянуло меня подергать рулевой наконечник справа... и оппа... а стучит-то рулевой наконечник! Мелко так, противненько... Вот жду чуток потеплеет, заменю. А только после замены его займусь гольф-опорами, чтоб точно удостовериться что причина была в нем. А то боюсь после гольф-опор потеряю возможность диагностировать подвеску по звукам из салона ;-).
    Три года назад у меня вот так стучал патрон в стойке. Вылечилось затяжкой гайки.
    Кстати: то-ли на токарей мне так везет, то-ли токари неумёхи - до сих пор (с начала зимы) сточить не смогли родную тарелку под гольфовую тарелку. Пришлось забрать. Буду электролобзиком выпиливать, до тисков надо только добраться.
  11. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    родная чашка прекрасно стачивается фортункой.и даже без тисков.:nod:
  12. serega001300
    14 сен 2009
    1.102
    Suzuki Ignis
    гайку на стойке затягивал той зимой,стук кстати похожий был...
    вчера поменял опорник,заодно просмотрел все крепления стойки все гуд!!подумал что все прекротится...выезжаю из гаража и уаля:icon_suicide:мыло мачало...опять противный стук:cry:
    заметил что к кочкам он отнашения не имеет,достаточно нажать на газ
    пореще и отпустить...вот думаю может ли стабелизатор издавать такие
    звуки???
    может кто нибудь посаветует мне мастера который сможет точно определьть что и где у меня стучит?!!
  13. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #3973 v.a.i.s.master, 20 мар 2011
    Вот у меня такая же беда, в передней подвеске поменяно ВСЕ!!! Но стук и при повороте руля, и на кочках и при трогании и томожении:icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide: Все болты и гайки затянуты, но никто не знает что это...у меня невольно уже такие ощущения что это связано с гранатами:smile42: но этот стук както гуляет сверху вниз, но "эпицентр" между внут. гранатой и опорой стойки справа
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Подскочил бы, поискали;-)
    А люфт продольный на приводе есть? Большой?
  15. serega001300
    14 сен 2009
    1.102
    Suzuki Ignis
    а я то думал что только у меня такая ерунда...
    а тут через одного что то гдето стучит!!!
    силы и нервы на изходе нужно искать мастера...
  16. serega001300
    14 сен 2009
    1.102
    Suzuki Ignis
    у меня не гуляет ни чего но стучит постоянно не сильно но надоедливо:icon_suicide:
  17. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #3977 v.a.i.s.master, 20 мар 2011
    Лёх, да люфт вроде такой как должен быть, 1.5 - 2 мм, недавно катал с собой слесаря знакомого, так этот стук как всегда исчез, так, еле еле пару раз глухо брякнул, так сегодня долбил так что я аж чуть не психанул, музыку на всю врубил, так эта сволоч все равно в педали оттадвать начала, кстати гранаты обе спарава менял год назад (GKN) а подскочить не было времени, жену в больницу положил, мож на след выхам попробывать:shock:
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У тебя подвеска другая... Если на вид все нормально, все затянуто и резинки в норме, то стучат либо сами аморты, но это было бы постоянно на неровностях, либо что-то неприкручено и болтается, типа аккума или бачка омывателя.
    Проверить рейку на предмет стука, подергай за тяги вверх-вниз.
    И глушитель неплохо бы посмотреть, точнее его подвески.
  19. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #3979 v.a.i.s.master, 20 мар 2011
    Лёх, это все проходили, все смотрели и дергали, на стоячей машине все как влитое, аккум как могила, бачек омывателя вроде как слева, глушак в норме, единственно, я менял не все кучей, а постепенно, соответственно звуки начали исчезать, но этот основной так и остался, недавно в довершении всего меняли сайленты на правом рычаге (TRW) один сайлент еле вынули а второй как яйцо, со следами набитости по окружности, можен в рычаге промлема, в посадочном месте под сайлент? хотя сайлент новый зашёл хорошо и эта, звук металлический:icon_suicide:
  20. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    От температуры(наружней) зависит как нибудь, в мороз как? в оттепель? Разница есть? От поворота руля завистит как нибудь?
    Да, позвони накануне если подъехать соберешься, прокатимся, глянем. Какие у нас щас дороги, все стуки вылезут:icon_suicide:
