Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    У тебя супорта могут бренчать, и опоры аммортизаторов если уставшие. но их можно проверить, закинув под них шайбы на шток амммортизатора, толщиной мм 4-5. саленты на рулевых тягах могут постукивать. Да много специфических мест со стуком на сотках. Но все они легко находятся. (в отличие от бочек)
  2. serega001300
    serega001300 Живу я здесь
    14 сен 2009
    1.102
    Suzuki Ignis
    акум под сиделкой:shock:,тяги дергал все гуд,на счет бочков завтра посмотрю,знакомый стоечник кричит что сами стойки бомба...
    еще заметил что когда топиш в гору стука вообще нет...
  3. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Мороз/тепло без разницы, стучит когда влево поворачиваю, ок, неберу к выхам....да, дороги вскрыло у нас конкретно ,я сегодня ездил весь день, минное поле блин:icon_suicide::smile42:
  4. serega001300
    14 сен 2009
    1.102
    Suzuki Ignis
    вот и я так тоже думал что легко найду причину...
    опора уже новая стоит да все вроде в порядке на внешний вид а по факту :shock:стучит..
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ты бы характер стука поподробнее описал, когда, как, где, куда отдает, на что похож ИТП.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Производитель опоры кто?
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Точно попахивает заменой опор.
    Хотя нет, ещё есть место. Сфоткай пожалуйста то место на рычаге, где стабилизатор проходит сквозь рычаг, чтоб было видно сразу обе резинки и шайбы по краям. Я тебе потом одын умный вещь скажу :)
  8. serega001300
    14 сен 2009
    1.102
    Suzuki Ignis
    опора сваг,ок завтра постараюсь сфотать!!
  9. serega001300
    14 сен 2009
    1.102
    Suzuki Ignis
    один парень сказал что у него как то открутился болт крипления самой рейки что то похожее было...
  10. serega001300
    14 сен 2009
    1.102
    Suzuki Ignis
    надо глянуть вдруг тоже самое..
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Не ходят они совсем, только лемф. (Я с трудом купил себе их у вас в Пензе. )
  12. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.874
    VW Jetta
    Парни подскажите внутренний диаметр стойки,тот диаметр куда вставляется патрон!!! очень нужно есть одна мыслишка!!!!
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Только завтра смогу замерить. Что за мыслишка такая?
  14. serega001300
    14 сен 2009
    1.102
    Suzuki Ignis
    у меня такие же стояли,хороше что сказал,буду искать как они полностью называются?!такой фирмы стойки помоему есть..
  15. serega001300
    14 сен 2009
    1.102
    Suzuki Ignis
    всем до завтра!!
  16. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.874
    VW Jetta
    да нашел пару стоек от дэу, патрон сам на пару см короче но это фигня можно втулку выточить или кусок трубки в стойку кинуть или еще че нибудь поколхозить))) ход стойки меньше!!! купить пружинки от таза минус 7 гдето, чашку 10-ю , кольца резиновые под пружины от тазаи все это поставить!!!стойки оригинал с дэу сняты с новой машины!!!
    вот толькоб эти потроны вошлиб в стойку буду))) оч благодарен если диаметр скажите)))
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Лемфордер, на Ульянова я себе брал (тебе наверное проще позвонить ул.Красная, 29 т. 35-20-96 и цены человечные и по качеству у них всё хорошо) Можно взять и боге, тоже хорошие. (и даже в упаковке боге возможно будет лежать тот же лемфордер.
    1 человеку нравится это.
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    44,5мм, плюс-минус где-то 0,3мм, линейкой мерил, штанген дома валяется...
    На фига тебе эти стойки сдались, гемора немеряно-результат непонятен.
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #3999 Ewgen57, 21 мар 2011
    А диаметр амортов (инет выдаёт) Ф=44мм
    Есть желание - надо пробовать. :nod:
    Что значит пружины -7 ? занижение? Поискал... у фобоса есть с занижением -40мм и -25мм, но чёт жалуются на них.
    Если, что у меня уже лежат чашки 10-ыё и комплект колец резиновых :D
  20. serega001300
    14 сен 2009
    1.102
    Suzuki Ignis
    всем привет!!!
    спасибо за дельные советы!!!
    стук устранен,путем замены болта на рулевой рейке,как окозалось ктото когдато сорвал на нем резьбу и так оставили...но на какойто очередной кочке все это дело разболталось и начался стук.
    сначало еле слышный,ну и чем дальше тем сильнее.
    зря только подвеску со стойкой перебирал блин....
