Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Про бочку
    1 человеку нравится это.
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Что дальше искать и делать.Интересно победить стук.Ради спорта.:DТак как машина не моя.
  3. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Да вы, батенька, энтузизьмом занимаетесь!:very_cool::thumbup:
  4. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    И этим тоже.:DПросто интересно победить врага.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Косточки, рулевые наконечники, сайленты рулевых тяг, аккамулятор, петли дверей (почему то именно нижние этим страдают, кстати могут не болтаться, а на кочках будут стучать, да так похоже на опорник...., смазка аэрозольной литиевой смазкой убирает эти стуки полностью) шланги обсорбера в правом крыле проверить, и сам обсорбер глянуть, не болтается ли. Отражатели в фарах при сломанном крепеже гремят не хило, защита пластиковая с низу мотора может блямкать, продолжать?
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    На ближайшие пару месяцев достаточно:D
  7. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    Да Лёхан прав пока сам все не переберешь и не проверешь хрен найдёш этот стук( я с левой стороны все проверел нормуль бачек под омывайку на одном крепление не стоял справа еще проверю адсорбер и его шланги фары в порядке защита тоже акум на смерть прикручен, шаровые-маровые все новое кроме ам и опорников коплю монетки))) но вот по брусчатке едшь есть стучок грешу на опорники и амы хоть и кольца подложил всеравно стучит как роменяю амы отпишусь, попробую с деу туда поставить если не полезут поеду каябу или монрошки брать)
  8. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Косточек нет.Стаб старого образца 87г.Наконечники менял и проверял.Сайленты проверял.Петли проверял.Акум прикручен.Абсорбера нет -карб.Отражатели чтоли посмотреть.Но стучит даже если на минимальной скорости заезжать в гараж на пороге высотой 2 см.Аморты меняли 2 раза.Опоры тоже менялись.Но на дешевые какие были.Может еще что посмотреть.И если опоры то что с ними можно сделать?
  9. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #4049 v.a.i.s.master, 26 мар 2011
    Друзья, раз такая пьянка пошла, может кто выскажет мыслишки какие есть у кого, я сегодня подложил и с левой стороны кольцо от фильтра, вроде тише, но суть не в этом, закономерность такая: "бздыньк" происходит сразу как отпускаю сцепу и отдаёт в педали, если совсем плааааавно отпускать, может ничего и не быть, если как обычно, 5 раз из 10. Гранатки?:very_cool: И то и другое без резких троганий, машина не дёргается
    з.ы. "Бздыньк" внизу, металический
  10. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Подушки.Вследствии глушитель обо что то или наоборот.
  11. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Не, не, не , не© Подушки целы, глушак в норме. Облазили ВСЕ!
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Стас, а может сцепа кончается? В смысле на ведомом диске есть демпферующие пружинки, может одна лопнула или еще чего... Либо гранаты, в любом случае надо слушать и на яму... Звук точно в подвеске, уверен?
  13. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Надо на яме подергать машину сцепой и посмотреть на сайленты подрамника.
  14. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Лёх, мне всетаки кажется это с гранатой чтото , причем с внутренней, вот представь, примерно так: плавно трогаюсь, отпускаю сцепу и вдруг на защиту слетает с кронштейна рулевая тяга, ну удар типа такой, как уронили что то тяжёлое, типа монтировки, как будто под капотом сидит таджик и долбит монтировкой по защите
    з.ы. сорри, описал как смог))))))))) хотя это надо смотреть, ну раз уж обсуждаем....
  15. serega001300
    serega001300 Живу я здесь
    14 сен 2009
    1.102
    Suzuki Ignis
    на самой рейке под омывательным бочком!!!
      98,4 КБ
  16. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Сайленты подрамника новые, с ними все ништяк
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    При трогании кроме сайлентов подрамника еще много деталей под нагрузкой.
  18. serega001300
    14 сен 2009
    1.102
    Suzuki Ignis
    извеняюсь за качество но с сабой был только телефон...
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вот это уже что-то. Стук одиночный? От поворота руля зависит?
  20. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Да нормальное качество.Как машинка,больше не стучит.?
