Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. staskenig
    staskenig Новичок
    24 мар 2011
    66
    А80/2.0/АБТ
    Даже не знаю. Лично я, узнав, что у нас восстанавливают аморты (даже сайленты делают и 10К пробега дают) пожалел, что выкинул шток с потрахами. Восстанавливать или нет - дело каждого и смотря как восстановят. Я не в курсе с технической точки зрения как это происходит, но думаю там не просто масло залить.
    Родные лучше из-за сечения. Сейчас в обычном аморте например 10 см3 (утрированно) масла. Он вставляется в стойку и закручивается, в то время как в родной стойке масло залито в саму стойку. Соответственно там масла больше (например 20см3). От этого они более мягче и меньше разбивают подвеску.
    Раз заводом сделаны масляные аморты, я ставлю только масляные. Газ/газ-масло жесткие для такой легкой машины. Соответственно быстрей изнашевается подвеска.
    Все это мое имхо, если не прав - поправьте!
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Если бы только подвеску, и спереди и сзади есть слабые места по кузову, итог трещины, разрывы.
    ПС: Аморты пока устраивают и доставалось им не мало по нашим дорогам:smile42:.
    перед---Сакс(масло) -пробег 35тыс.км
    зад ---Алко(газмяс) -пробег 50тыс.км.(+до покупки авто не известно сколько)
  3. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Я бы не стал.
  4. Алексей78
    Алексей78 Участник форума
    15 фев 2010
    158
    Skoda
    Какой подшипник? У меня Гольф опоры и они жестковаты. Стуков нет. Просто стало на много жестче чем на родных.
  5. staskenig
    staskenig Новичок
    24 мар 2011
    66
    А80/2.0/АБТ
    Я думал ты хочешь попробывать поставить другие опоры. Вот и посоветовал взять лемф с 01
  6. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    ставлю опоры от гольфа
    в связи с етим есть вопросы
    1. После обточки опоры сама опора в стакан на кузове должна сесть по уровень ''металическое кольцо'' которое появляеться посередине опоры после обточки или глубже?
    2. Чем плохо если опора гольф зайдет плотно в стакан но не до уровня родной опоры т.е. всего напр на 1 см.?
    Сам имею соображения по этому поводу но хочу переубедиться до установки на машину чтобы потом не переделывать. Всем спасибо
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    1. Мет. кольцо на опоре входит полностью в стакан, у меня снятые опоры есть, вечером попробую сфотать, там видно как он в стакане сидел.
    2. Если опора не до конца сядет в посадочное место- это не хорошо, не говоря уж что посадить её на 1см в стакан... Есть риск что ее вывернет, опора испытывает боковые нагрузки, ты и так ощутишь что руль немного потупел. Вобщем делай так, чтобы опора села плотно, но до конца под нагрузкой машины. Уж коль колхозить, то аккуратно-не колхозно:D.
  8. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Спасибо. Фото бы очень помогло думаю не только мне
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Привет, мужики. Когда это я передок перебрал - числа 15 апреля? Так вот, опорам моим уже пришел кабздец. :icon_suicide:
    Это при том, что ездил аккуратно и ни в какие ямы не влетал.
    В субботу надо было ехать в деревню, и я решил поглядеть что там с опорами - я, помнится, шайбу под тарелку подкладывал, что бы она по кузову не елозила... Так вот, снявши крышку я увидел, что подшиник опоры находится уже на уровне стакана, куда он вставляется!
    Моя ф шоке, мужики... :smile42:
    Поставил кольца от фильтра, сегодня в деревне глянул - буртик опоры, который должен упираться в стакан, смялся до уровня, на котором находится подшипник. И это - опоры Майле...
    Короче, абзац полный. Заказал теперь Лемф, но что придет под его видом - даже представить не могу. Стал подумывать о переделке на Гольфовский опорник - а вдруг и там сейчас такое дерьмо продается? :icon_suicide:
  10. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Ну это уже ни в какие ворота не лезет!:smile42: Из чего же они опоры делают? И какой ресурс заявляет производитель? Это ведь не колесный болт и не предохранитель!!! :cry:Рекламацию заявлять надо. Где брал? Через екзист?
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #4431 Alexey 64, 1 май 2011
    Про опоры Майле я уже писал раньше и фотки выкладывал, но они у меня не стучали вроде, но и не работали толком.
    Лемфердер с каким номером заказывал?
    Мои Лемф 30753 01(они же Боге-запиленый оригинал) отлично себя чувствуют, не садятся и не стучат пока.
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Нормальное фото сделать не получается,фотик сдох, а на телефон качество плохое, не видно ничего...
  13. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
  15. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да нет, брал в здешней "Орбите". И, раскудрить его налево, они на вид вполне достойно смотрелись. Я еще попробовал порисовать ими там на бумажке - резина след не оставляла.
    Походу, у них внутри упорного металлического кольца (которое ребром через слой резины в стакан упирается) вообще нет - одна резина там... :smile42:
    А рекламации - да что этому магазину сделаешь? Они ж не производители. Им везут - они продают... :shock:
    Полный номер не записал, помню что заказал те, что с цифрой 01 в конце.
    Вообще, мне тут один знакомый предлагает из самой Германии запчасти привозить - друзья у него этим делом занимаются. Вот как увижу его, так и поинтересуюсь деталями и ценой. Задрало уже на дерьмо деньги переводить.
    Да и не столько денег жалко, сколько работы своей.
    С другой стороны, что сейчас используется в Германии - неизвестно. Машины-то наши давно уже не выпускаются там. Хотя не думаю, что там такое творится, как сейчас у нас. :mad:
  17. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Во во! Времени и сил жалко! Пока стойку снимешь и распряжешь, пока назад соберешь. А через две недели опять дын, дын...:icon_suicide:
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #4438 Woffka, 2 май 2011
    В подрамник такое поставить, я думаю, можно - сайленты в нем на сжатие-растяжение работают.
    А вот в рычаги - вряд ли. Лёхан был прав, когда говорил о том, что в сайлентах рычагов резина должна работать на кручение. Потому она и привулканизирована к обоймам и втулке там - рычаг качается только за счет деформации резины.
    А при сборном сайленте полиуретан скорее всего будет проворачиваться на втулке, либо в обойме. Сколько он при этом выдержит - неизвестно. Но не думаю, что долго.
    О том и речь. (((
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Прочитал, что для полиуретановых сайлентов это не актуально. Более того, все сайленты, что продаются на ауди, в них втулка так же, просто впрессовывается.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот тебе на. Где читал-то? :confused:
    Не может быть. :shock:
    Оно ж будет там на втулке проворачиваться... :shock:
