Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На сайте производителя сайлентов
    Вот и написано, что материал противостоит износу при трении на ура.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    1 человеку нравится это.
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Принимайте в клуб:laugh:
    Появилось и у меня это "тынььь" при переезде лежачих полицейских.
    Вскрытие показало, выскочил подшипник из обоймы. Я его конечно усадил на место, так как в 9 вечера магазины закрыты, а ездить надо. Я так понимаю это все не на долго. Вообще ужасно дурацкая конструкция, этот подшипник постоянно выламывается, если резина не достаточно эластичная, то он выскакивает. Неприятно....:unhappy:
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #4444 Alexey 64, 2 май 2011
    Это как же ты его так? Подшипник полюбому менять придется... а опоры какие, прошли сколько? Я бы заменил опоры вместе с подшипниками и все, не сочти за рекламу-Лемф 30753 01, очень приличного качества, я доволен.
    Вообще "тынььь", обычно так витки пружины "звучат", лечится одеванием резинового шланга на 1,5-2 крайних(нижних) витка пружины, примерно так
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Так я понимаю что тыньь это пружина. Когда подшипник "запрыгивает" на место и получается этот звук.
    Опоры, кстати брал оригинал. Каким образом он оттуда выскочил не знаю. Прошли они с декабря.
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я так понял это все с одной стороны? Подшипник зажат весом машины, при раскачке усилие пружины держит его постоянно в "тонусе", вылететь из обоймы подшипник не может, если не ехать так чтоб колеса от земли отрывались... Есть еще вариант - подклинивает стойка.
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    У меня такая теория. Опора, по крайней мере у меня, плотно сидит в стакане. А вся остальная стойка, при движении, ходит вперед - назад. При этом несчастный подшипник как зуб у дантиста расшатывается штоком амортизатора, к которому он намертво прикручен, и в итоге выскакивает из обоймы.
  8. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    А может все намного проще - подшипник просто у тебя не затянут как положено спецгайкой?
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет не так. Ты представь насколько должна стойка гулять внизу у шаровой, чтоб качать подшипник. Даже если там будет ход в 10 см. Подшипник будет качаться всего на пару градусов, а ещё и опора то с резиной, она это компенсирует в какой то мере. А 10 см, арка колеса не позволит гулять столько колесу (это я привёл очень грубый пример)
    В реалии, колесо и стойка может откланяться в районе шаровой на 1 см (вперёд-назад), за счёт упругости сайлентов в рычаге. Вот и смотри, какой угол качания будет в районе подшипника в опорнике. Практически никакой.
    Да и выдернуть подшипник из посадочного нельзя, верхняя чашка упрётся в опорник, она же опирается на корончатую гайку, а та в свою очередь возвышается над плоскостью опорника на пару мм, не больше.
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Согласен. Тогда какая сила его вырвала оттуда? К слову езжу я аккуратно. Может это брак производства?
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Опорники меняются быстро без снятия стоек. Даже крупный опорник с гольфа4 снимал и устанавливал без снятия.:hi:
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вполне допускаю, у меня оригинал сдох сразу после установки. Видимо с детальками на старые машины ситуация на данный момент весьма плачевная. Качественную купить практически не возможно.
  13. MorbidAngel
    MorbidAngel Завсегдатай
    30 май 2008
    618
    80/NG/Q
    по совету друзей)) спрошу и тут:
    А80/В4/quattro/NG Сайлент-блок подрамника..
    подскажите, люди добрые!
    vin wauzzz8czna090519
    по ЕТКА родной номер 857 199 419 B идет, жутко дорогой и долгоожидаемый : )
    стоял там - сдох - 811 199 419 B , по этка замена на 893 199 419 .
    Они на полный привод не подходят?...
    с передними сайлентами примерно та же история. только если задние по 1100, то передние по 550р.
    подрамники разные, получается? или все-таки заменяемо?
    апдейт: экзистовский манагер сказал заменяемо.
    вот что присмотрел:100 199 0023 - мейле
    сб подрамника ЗАДНИЙ
    Meyle 100 199 0033 сб подрамника передний
  14. MorbidAngel
    30 май 2008
    618
    80/NG/Q
    а как опорный подшипник можно поменять не разбирая стойку?..
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    С хорошими пружинами никак, а с не очень, дольше проколупаешься, чем просто снять стойку (речь про разборную стойку идёт, у которой кулак отворачивается)
  16. MorbidAngel
    30 май 2008
    618
    80/NG/Q
    ясно, вопрос сымаецо!)
  17. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Непонятно...:shock:
    Понятно...:nod:
    Я почему то думал, что в сайленте работает резина, припаянная к металлическим втулкам. Ход обусловлен "вывертом" резины.:shock:
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да не, я менял. Снимал колесо, подставлял под рычаг чурбачок, опускал на него машину - пружина сжималась... Одевал стяжки, поднимал машину - опорник освобождался и его можно затем спокойно открутить. Чуть утопив шток амо, опорник вытаскивается из-под крыла, а на его место засовывается новый. Вот только засовывать его туда одному не очень-то и удобно - шток амо вниз сам уходит, а длины рук, чтобы держать снизу шток и наживить сверху под капотом гайку не хватает. Вдвоем, конечно, это делается без проблем - лишь бы шток амо вниз не ушел до упора. )))
    Сэнкс, почитал. Но о том, что они разборные, там вроде не написано ничего... :shock:
    Правильно думал - так оно и есть. Вот потому мне и хотелось бы поглядеть на это полиуретановое чудо. :shock:
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Я тоже всю свою жизнь так считал, да и наверное буду дальше считать. :)
    Просто полиуретан всё таки не резина, вещь на износ крепкая, Было дело, делал из него набойки на каблуки супруге, изнашивались дольше железных. :umnik:
    И видимо когда прессуют внутреннюю втулку, он тоже работает как и простой сайлентблок из резины. Тут самое главное преднатяг угадать. Ну а если не угадать, то всё равно долго прослужит, так как и писал, истирается он, ну просто очень неохотно.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    ....Принцип работы сайлентблока удалось изменить благодаря использованию такого качества полиуретана как высокую абразивную и стойкость к истиранию, при определенных нагрузках внутренняя втулка прокручивается относительно материала не повреждая саму деталь и давая мягкость хода рычага вверх и вниз. За счет этого на сайлентблоке не возникает максимальных нагрузок, что увеличивает срок службы сайлентблока во много раз.
    Отсюда http://strongflex.ru/
