Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я бы не был так уверен... + к косточкам: опоры, рейка, втулки стабилизатора.
    1 человеку нравится это.
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #5522 LEXX7, 15 апр 2012
    на счет опор теперь уже не могу сказать точно в каком они состоянии(менял в ноябре фирму не помню), а за рейку и втулки ручаюсь--
    сегодня заменил саленты со второй стороны --результат:
    остался очень не большой (не значительный)стук при трогании и мелких ямах(на плавных ямках идет идеально)-может и опорники --но вот ещё что заинтересовало,
    саленты подрамника должны немного "играть" вверх вниз (качал ломиком)
    вот видео загрузить http://depositfiles.com/files/dtuaenklu или вот http://files.mail.ru/S609CB
    и ещё подушка движка спереди должна иметь зазор с верху и с низу?(костыль вроде обзывают)
    а в основном уже нравится как машинка идёт
    для инфы
    старые саленты стояли лемфердер--хватило примерно на 17000
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #5523 Alexey 64, 15 апр 2012
    Во первых по видео: Насколько я смог разглядеть, внутренняя втулка оторвана от резины. Если так то сайленты под замену. И гуляет подрамник слишком уж сильно...
    По поводу оставшегося стука, из описанного, я подозреваю 2 причины:
    -Сайленты подрамника.
    -Опоры стоек.
    Передняя опора двигателя(грибок,костыль итп), должна иметь зазор, т.е. в спокойном положении, на нейтралке, этот грибок должен стоять посредине упора("мыльницы).
    Для сайлентов рычагов Лемфердер(который щас делают), 17тыс. это нормальный пробег... Огорчает...
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ты уж извини, но я не пойму, почему ты делаешь все по одному элементу:confused:?
    Гораздо проще было снять подрамник вместе с рычагами, стойки снять, оценить состояние элементов, что нужно заменить, собрать и ездить спокойно... По ходу дела сюда вопросы подкидывал, посоветовали бы что надо... А так получается, что ты десять раз одно и тоже разбирать будешь.
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    да рад бы всё разом но финансов маловато и саленты хотел разом заменить так пришли только для рычагов а для подрамника сказали ещё не известно когда
    ну пока время было вот заменил хоть рычаговые
    а так то согласен что два раза придется всё разбирать но стук так достал хоть от некоторых избавился
    а за ответы спасибо
    к стати саленты подрамника не оторвались --но почему так ходят--вопрос- видимо на грани уже
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #5526 Alexey 64, 15 апр 2012
    Понятно... В итоге выйдет дороже и времени убьешь в 3 раза больше. Вывод:планируй и подготавливайся к ремонту заранее.
    Вот еще по подрамнику-сравни.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3888262#post3888262
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    спс последую его советам в следующий раз как буду заказывать запчасти-а пока мес на 3 подвески хватит я думаю
  8. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Подскажите какие сайлент-блоки поставить на заднюю балку.Стоял запиленный лемферд,хватило на год:confused: с другой стороны феби живет уже 2 года!!!:shock:
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #5529 Woffka, 18 апр 2012
    Подтверждаю. Седьмой год езжу на этой машине, стойку снимал раз шесть - развал остается на месте. Первые два раза проверял, потом бросил. Там все собирается плотно, зазоров нет никаких - развалу просто уйти некуда.
    Поставил Сен-Сены спереди в прошлое воскресенье, задние поставил вчера. Не знаю, как пойдет дальше - но ощущения пока очень и очень положительные. В кабине тишина, а при езде по колдобинам машину не раскачивает и не подбрасывает, как это было при предпоследней установке новых амо. На скорости - вообще даже описать не могу, машина по дороге просто стелется... [​IMG]
    В общем, очень понравилось. Посмотрим, как оно будет дальше.
    Привожу фото амо (задний не фотал, пардон - но наклейка там такая же).
    http://s019.radikal.ru/i620/1204/73/6f8f2625ba42.jpg
    http://s019.radikal.ru/i642/1204/3f/0f043cbbca19.jpg
    http://s017.radikal.ru/i434/1204/07/f359138becc3.jpg
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня шестой год живут - и до сих пор в норме. Раз так быстро умерли - значит, скорее всего, их поставили неправильно. Нужно сначала опустить машину на колеса и только потом затянуть сайленты. А если затянуть их на висящей на подъемнике машине - им быстро придет белый пушной зверек. :nod:
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    И скока они у вас сОят?
  12. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Затягивал на колесах,сориентировал правильно,где то на сайте находил.Все-таки взять опять Lemforder?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я брал по знакомству, нашими - 2500.
    Вашими - чуть больше 500 руб. получается. )))
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Можно сказать Халява!
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы взял именно его. По крайней мере, опорники от Лемфа у меня с прошлого года работают без нареканий, а сколько до этого я дерьма ставил - не счесть. Хватало на месяц тихой езды, а потом начиналось... :hot:
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Можно сказать и так. :)
    Правда, халява-то китайская... Но понравилась очень. Будем посмотреть, на сколько их хватит. )))
  17. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Закажу Lemforder посмотрим на сколько хватит.
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я сайленты в зад балку Феби ставил, отъездил 3 года и сейчас они в норме...:confused:
  19. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    У меня феби тоже 3 года стоят. Опорники Lemforder стоят год, поставил по 2 колечка на строну (одно наружу, другое вутрь) заметно помягчало. А вот аммы даже не знаю какие, когда ставил были с зазором 1,5 мм я их леной обмотал в два слоя - типа изолента, только широкая 8 см и потолще, получились аммы как-бы обрезиненные и засунул в такан. Сайленты спереди стоят 2 года МейлиHD очень доволен, феби и лето не отходили, аж поотслоилось всё. Респект Лёхану за колечки.
  20. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    тоже проходил эту халяву, отработали до первых морозов
