Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    потому что влияет она и на положение руля :)
    ударом в торец сошки.
  2. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Пофиг на положение руля, почему колёса развалились? Т.е. если смотреть на авто сверху, то колёса выглядят так \ _ /. За такое положение отвечают рулевые наконечники. А шаровая делает такой же вид, только если смотреть на машину с торца.
    Удар пройденный этап, не помогает никак.
  3. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Интересно, смотрим фотки стоек стабилизатора в exist:
    1 - JP group 237р. Выглядит массивно, на как будто пластиковая.
    2 - SWAG 613р. Выглядят так же как JP
    3 - TRW 763р. Выглядят так же как JP
    4 - Lemforder 783 р. Выглядит как все, очень слабо, но дорого.
    Какие лучше брать?!
    И как выглядели штатные VAGовские?
    На самом деле они меня напрягать стали, уж больно часто менять надо 1-1.5 года и стучат.
      2,2 КБ
      7,7 КБ
      2,5 КБ
      7 КБ
  4. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    не смотри на фотки --они там одну фотку к нескольким деталям лепят
    а по форуму вроде лемфы советуют
  5. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Я за лемфердер. Они металлические. Бери только с окончанием артикула на 01
  6. smouk51
    smouk51 Новичок
    28 мар 2012
    35
    A80/B4 ABT
    Lemforder около 2-х пет живые не стучат. SWAG брал до этого пластиковые, не понравились.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Я вот чем пользуюсь для снятия наконечников. Снимаются без поврездения пыльников, и сошка остаётся без вмятин, потому как без молотка снимаются.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2269662&postcount=61
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2269743&postcount=63
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    У тебя ушёл развал из-за шаровой, а развал утягивает за собой и схождение. Вот руль и поменял у тебя положение.
    По этому при регулировке углов на станции, всегда первым выводят развал, и только потом схождение.
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    один ломом дает "натяжку", другой стучит. всегда помогало.
    именно так.
  10. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    приятель заказывал TRW пришло оригинал ( пластик ) с затёртыми кольцами
  11. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    я купил НИВАвский съёмник, работает на ура, пыльники целые
  12. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Да, с таким точно не соскользнут губки съёмника. :thumbup:
  13. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Лом даёт натяжку и следом гнётся рулевая тяга в месте шпильки. Проходили такое. Именно после этого и поменял тяги.
  14. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Тоже зачёт, правда в выходные все магазины объехал и такого не видел. Взял универсальный.
  15. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Т.е. получается что первые три фото это полностью пластиковые конструкции?
  16. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Только вот за цену лемфы можно взять аж три штуки среднячка. Всяко больше послужат чем одна, вот только время на замену будет уходить.
  17. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    И будешь половину срока ездить со стуками.
    Бери лем и не думай.
  18. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Да ребята, тяжело в колхозе без баяна(((
    а съемник купить проблема? тяги и рейку убивать дешевле?
  19. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    если с умом, то абсолютно ничего не гнется.
    если прямыми руками делать - никаких проблем.
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    уже 2 года Meyle стоят. Пробег около 40 т.км. И все живо.
