Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Да, действительно от тарелки. Я давно туда лазил - забыл уже. Вспомнил ещё о чём: круглая дырка в тарелке постепенно превращается в овал. Жаль при разборке не успел заметить с какой стороны выработка, чтоб можно было с этим бороться.
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Стас, вы зажали кромку тарелки и вместе с подшипником затянули гайкой... Нужно тарелку на шок одевать и после уже ставить подшипник с опорой и затягивать.
    ЗЫ С твоими колесьями я незнаю как все это будет работать, на мой взгляд тебе опоры нужны штатные и именно т.н. "низкие".
  3. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Да, Лёх, все поставили потом как нужно, но все равно вафля какаято:shock: День гремит все, день нет, ничего непонимаю:spy::shock:
    з.ы. все таки я думаю что газовые амморты +16-е тяжолые колёса для гольф опор не вариант
  4. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #5944 bmg1968, 14 авг 2012
    У меня нап а80 аммо сакс адвантаж газ, колесья были на 15, их поставил себе на а90 ква, а туда на 14 родные, а а90 какие то масло, опорники гльф4 и там и там, ничего не гремит....
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Стас, либо опять что-то напортачили, либо это не опоры... Стучать в них нечему, если они нормально установлены.
    Ничего не понял...:confused::help:
  6. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #5946 v.a.i.s.master, 14 авг 2012
    А что там можно не так поставить то ни пойму? Все затянуто как нужно, все до упора, меня смущает чашка опоры, с большим отверстием, которая якобы должна налазить на сам шток аморта (толстый) и если она чуть выше поднимается, ее корёжит и все, приехали, на днях буду все разбирать, если перекосо#@било, ставлю штатные:shock:
    з.ы. да и вообще я ради интереса в эту авантюру влез + твои готовые железки Лёх:nod::D
    Блин, а можноли интересно родную спецгайку поменять на гольфовскую, мож шайбу каку подложить, уж сильно раздражают меня родные гайки эти крутить:spy:
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ну я сам на них ездил, ты на моей машине както проезжался, не стучало ж ничего... Может что-то другое стучит?
    Гайку корончатую можно вообще выкинуть и вместо неё поставить втулку типа трубки, а затягиватся все будет одной верхней гайкой. Я так себе хотел сделать, но посчитал что это небезопасно.
  8. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Пишет бывший gboris1. Я про то, что на моей а80 стоят с опорами от гольфа4 колеса на 15, аммо газовые саксы, ничего не гремит, сейчас на а90 поставил тоже гольфопоры и колеса поменял на 15, аммо масло, тоже не гремитъ.
    Кстати, гольфские опоры надо затягивает своей спецгайкой а не резьбовой втулкой с прорезью сверху. Своя спецгайка выглядит как нормальная гайка под шестигранный ключ, но снизу типа юбки, чтобне проваливалась в опорник, потом верхняя чашка со стороны капота потом обысчная гайка.
    Пишу с планшета, потому иногда косяки по тексту.:rollingeyes:
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Здорова, теперь понятно:).
    У v.a.i.s. колеса на 16 и резина широкая. т.к. колеса намного тяжелее штатных, предполагаем что какой то эффект нехороший есть...
    Про спецгайку от Голльфа понятно, эти гайки очень удобные. Мы речь вели про родные корончатые гайки с опор А80, на что их заменить можно.
  10. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Да, резина перед 215, зад 225. А диски хоть и оригинальные с А80 Cabrio, но очень тяжелые, блин:shock: А про гайку я думаю так, как раз сделать типа втулки по размерам корончатой гайки и притянуть ее сверху гольфовской:nod:
    Кстати, Лёх, когда у тебя стояла сея конструкция, от вехней чашки до стакана какое расстояние было? А то у меня эти чашки лежат на стаканах вплотную:spy::shock:
  11. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    А зачем корончатую ставить на гольфопоры? Спецгайки без проблем можно купить или заказать, цена 30_50 р. А верхнюю чашку взять от 2108, она по глубине как раз.
  12. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    все наоборот, я сниму нафих эти гольф опоры и поставлю штатные, а гайки хочу гольфофские, чтобы с родными не кожевряжеца
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :rollingeyes::rollingeyes:
    конструктив гаек и опор совершенно разный. Гайки не взаимозаменяемые.
    С этим разбираться надо. Опоры ровно в кузове сидят?
    если есть спецключ, то особой разницы нет т.к. всё равно шток аморта придерживать шестигранником.
    не понимаю, как это "чуть выше"?
  14. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    По ходу жуть как криво собрал конструкцию.
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :nod: и чашки родные легли на кузов - они ведь просто так не встанют без проставок.
    А с 2109 по 35руб. за чашку - без проблем
  16. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Разберусь, вернее разберу этот колхоз)) да ровно
    Ну когда чашка слетает с толстого штока, и все становится набекрень
    Ее можно собрать как то несколькими вариантами?:D
    Хочешь сказать проблема в чашках? И из за этого не до конца затянуто?
  17. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    034motorsport купи, не пожалей денег.
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    это ответ на вопрос :)?
    разбирать не надо, надо осмотреть посадку опоры под снятой чашкой.
    У меня одна из опор не садилась до конца , но на первый взгляд это было мало заметно. За счет этого при определённых колебаниях происходило смещение опоры и штока (в перпендикулярном направление относительно хода штока) так что чашка(верхняя) доставала до кузова - отсюда появлялось - "бряк" "бряк"
    Не села до конца потому, что не доточил в диаметре резину опоры - хотел, что бы очень плотного опора села в кузове. При первой установке это заметил, но думал что просядет во время обкатки в 1000км, - так и не просела.
    нет... хочу узнать как они (родные) встали нормально? Ведь гольф опора выше и вылет конца штока из кузова уменьшается.
    Зазор как минимум 5мм. У чашки посадочное место внутри опоры а не на кузове.
  19. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Конструкция собрана КРИВО:ded:
  20. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    :spy: ну а как ПРЯМО то?
    пружина, внутри пыльник с отбойником, следом чашка, далее потшипник, опора...гайка....все, как еще то?:shock:
