Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    не припомню, что бы криво у меня становилась.
    верно, и при скручивании внутренняя посадочная часть подшипника(она же наружная обойма) должна плотно сесть в конце резьбовой части штока
  2. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #5962 v.a.i.s.master, 15 авг 2012
    ну так и есть, я вот только одного не пойму, почему родная чашка лежит на штоке и установлена жестко, а эта с большой дыренью и должна на этот шток одеваться?:shock: Вообще это жесткая конструкция по определению, а так размазня какая то получаеца. У меня щас похоже жестко стоит только опора, a пружина гуляет куда захочет. Вот думаю, может на шток аммо сначало нужно было одеть шайбу и потом тарелку или сразу тарелку переварить что бы с маленьким отверстием была?
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ничего там НЕ надо делать, посмотри схему, при повороте руля шток крутится? Зазор между ограничительной чашкой и кузовом какой?:[​IMG]
  4. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Если подшипник из комплекта опоры гольф4 то он полукруглой стороной вверх садится на шток, она в диаметре МЕНЬШЕ чем нижняя сторона, поэтому если все правильно затянуто, то НИКОГДА чашка не слезет со штока, да и чашка то правильная или просто рассверлена родная? ДЛя гольфа у нее сверху площадка для упора подшипника, если все правильно собрать, она не перекосится, и никаких овалов не будет.
  5. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Лёх, все почти так, только сверху нет ни шайбы ни обычной гайки, зазора ТУПО нет:spy:
  6. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Ты родную неглубокую верхнюю чашку просто намертво прикрутил чтоли?
  7. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    ну нет, ну пару мм мож есть
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вот и ОНО! ЗАЗОР ДОЛЖЕН БЫТЬ! Открути верхнюю ограничительную чашку и под неё подкладывай узкие шайбы, чобы зазор до кузова был не менее 5мм.[​IMG]
  9. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    ОК, завтра сделаю:thumbup:
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    пара ММ даст стук 100%. Ход опоры больше чем у родных, поэтому и зазор лучше чуть побольше сделать. 5-7 мм должно быть нормально.
  11. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    По другому спрошу - ороник от гольфа глубокий если смотреть сверху. между спецгайкой и родной чашкой есть пустота или чтото там прикручено? Если пустота, самый простой способ вместо родной верхней чашки поставить такую же чашку только от 8-9ки она внизу упрется в спецгайку, а сверху ее нормально затянешь, я понимаю так, что у тебя там пустота была и нижняя спецгайка потихоньку раскручивалась.
  12. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    да я понял, ну гайка наврятли раскручивалась, я на них езжу то максимум неделю, а вот про пустоту наверное правильно, завтра буду решать:thumbup:
  13. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #5973 v.a.i.s.master, 16 авг 2012
    Сегодя поменял стойки стаба и подложил под чашку старые подшипники от родных опор (что попалось под руку) в общем тот грохот ушел, всем спасибо.
    Но вот странный звук какой то все равно остался, не знаю как описать его даже, что то типа лёгкой вибрации, что то типа как флаг на ветру и он идёт с левой стороны, как бы из пустоты под стаканом:shock:
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #5974 LEXX7, 18 авг 2012
    хотел подтянуть рулевую рейку--не получается --этот болт не крутится вообще--в чём причина? затянут до конца?
    и ещё вот такая мысль про стуки
    если всё поменяно (кроме гранат всех 4х) могут ли гранаты стучать на ямках? (при повороте сильнее стук) --(но они не хрустят ни по прямой ни при повороте)
    может в них люфт быть?
    и какой стук обычно при убитых опорниках?
  15. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Модератоы, убейте этих уродов с проститутками, настопыстели.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ты где модераторов увидел? Их на весь форум осталось три с половиной человека.
  17. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Все равно они должны быть, и роулить порядком.
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    ну вот :), что то уже решили
    как определил что из под стакана?
  19. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Да хз, так как за этот период больше ничего и нигде не делал кроме замены аммо и тем более не родные опоры, да и звук идёт между передней стойкой и колонкой в торпеде...тобишь стакан:shock:
    Раньше даже близко таких звуков небыло
  20. barik
    barik Новичок
    31 янв 2010
    36
    Audi B4.1.9TDI.1z.93.
    :hi:А может ты его раньше просто не слышал?:wink:
