Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    я поставил такие саленты, и они сдохли через 7 тыщ...
  2. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Конечно сдохли, ибо Мейли - гомно полное. Я купил как-то ступицу переднюю, так там вылет не совпадал с оригиналом, пришлись под скобу тормозную подкладывать шайбы. Иначе не вставала - терла по диску.
  3. sp34
    sp34 Участник форума
    20 мар 2011
    124
    Ауди 80 В3 1,8 RU
    Я, как раз по рекомендации с сайта, брал задние ступицы Мэйли, если правильно, цапфа (барабанные тормоза, ступицы как таковой нет). Старые с выработкой ушатывали подшипники. Все размеры один в один, стали как родные. Другой вопрос насколько износостойкий металл (?) Проехал на них до 2 ккм, т.е. ещё нельзя делать какие-то выводы
  4. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Читаю написанное, в частности про лемфердр и вот что:
    Поменял примерно 5-7 тыс назад сайленты передних рычагов - поставил лемфердр вместо топрана(кто-то до меня ставил) и ЗАМУЧИЛ меня стук какой-то. Сегодня по данной причине были поменяны стойки (патроны) и опорники. Во время работ было обнаружено, что на рычагах имеется люфт в передних сайлентах, причем люфтит болт и внутренняя железная фтулка, задние сайленты нормально, не люфтят. И по этой же причине как мне кажется колеса при трогании и наезде на препятствие гуляют в горизонтальной плоскости вперед-назад.
    Так что получается, что сайленты опять на замену????!!!!!!!!:eek:
    Не хреновое качество.........:rollingeyes:
    Помнится была у меня ВАЗ 2105 за 300 тыс. 2 раза сайленты менял: сразу когда взял и потом примерно тыс через 150-170!!! так и продал ничего не стучало.
    Подскажите пожалуйста дело в гавеных сайлентах или есть другая причина?
  5. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Дело в том что салейнты Лемфердер стали делать где и как попало качество отстой!
    Не вздумайте их брать!
    Из приличных остались только лукас и полиуриетан.)))
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    В теме уже давно говорят, что сайленты передних рычагов Лемфердер - очень низкого качества.
  7. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    С моей способностью убивать подвеску выяснил, что самые долгоиграющие сайленты что я себе ставил, это TRW, в том году ставил ради эксперимента, на правую сторону ТRW, на левую MOOG, один сайлент муг уже умер, второй на подходе, ТРВ справа все пучком:nod:
  8. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Думаю заказать сайленты Quinton Hazell, кто - нибудь ставил себе такие?
    Кстати, а стоит ли все менять или только передние?
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    сайленты в рычагах: слева лемфёрдер, справа муг (рычаг в сборе, новый брал). Пробег 30 т.км. Все цело.
  10. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Дело все в нашей скупости и дурости. Пытаемся экономить 200-300 рублей. А по этой причине перетряхиваем подвеску каждые 20-30 тыс.
    А надо то всего купить один раз оригинал 4 сайлента и забыть про них на 100000 км.
    Скупой платит дважды.
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У тебя пружины усиленые с занижением и аморты наверное однотрубники газ какой нибудь типа Б-6 или Плазы. Угадал?:)
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    С этим согласен. Хорошее не может быть дешевым.
    А вот насчет экономии нет. Оригинал стоит 800рэ(3200 комплект), лемф- 100рэ (400рэ комплект). Разница в цене в 8 раз...
  13. L_N_S
    L_N_S Новичок
    24 ноя 2011
    84
    80/B4 2.0 ABT 94г.
    таже история:). поставил лемфердр с индексом 03. хватили тысячи на 4. гуляют в горизонтальной плоскости что аж на подрамнике краску до метала вытерли. вот решаю что заказать: Meyle 100 040 0001/HD, Meyle 100 407 0026/HD, TRW JBU 537
  14. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    пружины без занижения. амортизатор - однотрубный, жесткий. ага :) потому сайлент-блок и живут :)
  15. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Закажи лучше полиуретановые.
  16. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Galaxysss, а ты сам меня полиуретановые сайленты или в сервис гонял? Там ведь оправки какие - то специальные вроде бы нужны?
  17. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Ничего сложного там нет, прессуются как и обычные резиновые сайлентблоки. Которые с внешней металлической обоймой.
    Да, оправку из трубы подходящего диаметра делаешь и вперед - прессовать можно хоть в тисках.
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    при повороте когда в ямку попадаешь стуки сильнее чем когда руль прямо стоит
    сегодня залез подтянуть внутреннюю гранату--и заодно посмотрел что да как
    так вот--я пошатал внутреннюю гранату вверх вниз--она люфтит в коробке
    пошатал сам привод --он люфтит в гранате(внутренней)
    так вот не от сюда ли стуки?
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Внутренний ШРУС у меня в коробке не люфтил, а вот в самом ШРУСе люфтик был, хотя не хрустели и посторонних звуков от них не было. Тоже были мысли, что этот люфт давал стуки... Но проверить это никак не удавалось. Потом сделал так:нашел подходящую разбитую дорогу с уклоном(у нас это не проблема:)), пустил машину на 3-й передаче тормозя двигателем(ШРУС при этом нагружен и стучать по идее не должен). Мелких стучков к которым прислушивался не досчитался, но сильного "улучшения" не произошло. В твоём случае, при люфте в коробке, стук думаю, может быть довольно ощутимым.
    Вообще давно выискивал у себя стук, как будто на что-то болтается, причем довольно тяжелое, бумкающий такой, как будто что-то откручено. Так и не нашел...
  20. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    жаль--придется мне искать
    а стуки такие же как ты описал
    а ну народ у кого ещё стуки есть?---а всё поменяно
