Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    #6101 Galaxysss, 17 сен 2012
    Сегодня проводил диагностику подвески - пил..ть, опять задние сайленты подрамника развалились, а ведь год назад ставил Лемфердер. В общем я начал подготовку к установке дюралевых проставок вместо сайлентов. Задолбали они уже(((
  2. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    А не лучше ли усиленые сайленты поставить? :wink: Я 2 года на них катаюсь - ни малейшего намёка на замену.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4570898&postcount=3218
  3. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А как ты их запрессовывал?
  4. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Сколько они по цене? Какой марки брал? И что там за втулка тонкая дополнительно?
    Я так понимаю, что они от В4. Там вроде болты диаметром 12 мм.
    И как их прессовать? Чтобы этот резиновый валик не срезало.
  5. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    его к сожалению не срезает :( а мнется весь сайлент.....
  6. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    То есть ты уже пробовал такие ставить?
  7. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    стоят только задние и то пришлось каёмачку стачить процентов на 40....
  8. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Но у тебя болты подрамника 12 мм? У тебя же В4?
  9. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
  10. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    хм. а у меня задние самопал,и всё ещё как новые.:nod:
  11. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    #6111 mikrosem, 18 сен 2012
    Тему надо было читать с самого начала :D
    Запресовать можно не повредив сайлент, если знать маленький секрет. Секрет окрыл Лёхан, за что ему большое спасибо. :beer: Если коротко, то готовим сначало конусную оправку (правда, я и без нее справился), мажем сайлент каким то жидким мылом или Фейри, чтоб скользкий был, через эту оправку толкаем прессом сначало внутреннюю втулку (резиновый бублик при этом вытягивается и таким образом позволяя сайленту войти в отверстие подрамника), дальше прессом толкаем и внешнюю втулку. Сайлент залетает с громким хлопком и очень плотно там сидит. Я ничего не стачивал, сайленты абсолютно целы и не погнутые. Первым в отвестие должен заходить резиновый бублик, а потом уже и весь сайлент. Расположение сайлентов не перепутать - рефлёной стороной должны быть к лонжерону. Иначе, потом хрен выпрессуете эти сайленты :)
    Передние усиленые сайленты сегодня купить не проблема. Цена такая же как и у обычного сайлента. Идут они в основном на В4 кватро. Есть под болт М12 и под болт М10. На В3 нужно под М10. А вот задние усиленые найти несколько проблематичней. Мне удалось найти под болт М12. Пришлось втулочку дополнительно у токаря выточить.
    Сайленты лучше фирмы Boge, можно и Лемфердер. А вообще, любой усиленый сайлент будет намного лучше, чем самый классный обычный неусиленый.
  12. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    подпишусь
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    На B4 болты подрамника были и на 10, и на 12.
  14. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    В общем я тоже загорелся, почему бы не поставить передние усиленные с В3 с Ф10. А задние поставить от В4, с внутренним отверстием 12 мм. Так как у меня одна резьбовая уже сорвана и нарезана резьба М12, то думаю можно сразу перерезать резьбовые на 12 мм и тогда втулки у токаря заказывать нет надобности.
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    заказал втулки металлические, вместо сайлент-блоков подрамника :)
  16. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Я тут выкладывал номерки усиленных сайлентов задних под болт на 10, но у них в екзисте цена нереальная. Гады.
  17. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    втулки точите у токоря и покупайте сайленты под м12. всё ходит без нареканий.
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    заменил саленты рычагов--поставил moog
    до этого стояли лемфы--ставил в мае-- обидно
    для инфы--зажимал саленты в тисах--но чтоб до конца зашли можно подставить старый салент с задка --- получилось бычтро
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Большие тиски-хорошая и нужная вещь в этом деле:thumbup:.
  20. викторквм
    викторквм Новичок
    21 сен 2012
    3
    б4 2.0 92г
    поставил пока супер лежачие давлю не тормозя
