Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    аргументы против,попистеть в скобках:
    1- алюминий+сталь+водичка с солью=электрохимическая коррозия,посадочное место под сайленты тоже пожрёт.
    (ну и хрен его знает когда это будет,можно тупо залить мовилем и раз в год подновлять)
    2- при знакопеременных нагрузках алюминий потихоньку "плывёт" ибо мягкий и пластичный,соответственно затяжка болтов подрамника слабеет,если прощёлкать этот момент то может и оборвать.
    (контролировать затяжку болтов при каждом ТО,в конце концов на алюминии свет клином не сошелся,можно из чего другого выточить.)
    3- сайленты своим резиновым слоем хорошо давят вибрации и отсекают шумы работы подвески. через металл на кузов пойдёт и то и другое,возможно при некоторых условиях на ухи будет прилично давить.
    (на вкус и цвет все фломастеры разные,может всё и устроит).
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    +100 всё верно--нехрен экспериментировать--
  3. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вот тут не согласен, ибо у меня самого в передней подвеске колхоз полный. и ничего так,почитай полтора года не лазил,всё работает.:D
  4. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ЖЕСТЬ зачем над немцем издеваться--это ж не таз
    это так мысли в слух---можно не отвечать
  5. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Да потому что раз в 3-4 месяца надоело лазить в подвеску. Постоянно спереди что-то гремит. Задолбала уже.
    Хотя бы сайленты подрамника больше болтаться не будут.
  6. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    тогда остаётся только бочки со стандартной подвеской поставивить на прикол до появления дорог равных немецким.так ведь не дождётся бочка-то,сгниёт несмотря на оцинковку.:D
    ЗЫ:я не издеваюсь над машиной,издевательство-это запил пружин,лапти на восемнадцать с раскаткой арок,валенок вместо глушителя и прочая хрень,я же её просто адаптирую для наших непростых российских условий.а это уже совершенно другое.:nod:
  7. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вот то-то и оно,что задолбало.как-то уже охота хотя б год-другой туда не лазить постоянно.и если это возможно сделать,то уже как-то пофигу как будет обзываться,колхоз ли,крутой тюнинг ли,главное результат и по возможности за разумные деньги.
  8. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну тогда можно попробовать эти втулки не из алюма а из фторопласта выточить ИМХО думаю удары хоть поменеее чувствовать будет
  9. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Я может ввел в заблуждение - втулки не из алюминия - это дюраль Д16Т.
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    смысл?фторопласт конечно вещь,но как-то применения в подвеске я что-то не встречал.по мне лучше штатная конструкция сайлента,ток вместо резины полиуретан.
  11. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну дюраль коррозия жрёт тока в путь,хотя антикор поможет.
    ЗЫ:надо было титановые заказать и покрытие нитридом(под золото).вот то эксклюзив был бы.:)
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Утром встал, сел в машину, пытаешся ехать, а подрамника нет-сперли:lol:
  13. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Вопрос к знатокам по подвеске...
    Передняя подвеска на Ауди 80 Б4. Вчера ставил 17 вместо своих 15 дюймовых катков,после того,как поднял домкратом и всё сделал,заметил,что морда не опустилась как была,а осталась задранной...,всё это вылечилось на 3 см(но не до конца) ездой с тормозами... Что это и как быть?
  14. ArtemA6
    ArtemA6 Участник форума
    1 окт 2012
    125
    A6/C5 1.8T 02г.
    у меня похожая проблема
  15. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    может у нас передние стойки не наши родные? Может быть это из за длинных штоков?
    Друзья,кто с жтим сталкивался?
  16. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    тьфу задублил.
  17. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Вас бы по гравийке прогнть моей все бы сразу опустилось )))
    Они сами опустятся если поездить, не парьтесь.
  18. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    vvvv1969 с фторопластом ничего не выйдет, он как не странно мягкий и развалиться от сильных ударов. если хочешь, можно брать капролон варёный по спец технологиям в масле. это пойдёт для сайлентблоков . но опять вопрос , ЗАЧЕМ? если есть полиуретан
  19. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    фторопласт не я предложил а LEXX7.:nod: у меня то как раз сайлены полиуретан заколхожены.:)
  20. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Как это не париться? так ведь не должно быть... Поменял колесо подняв машину на домкрате и морда потом в небо смотрит... и жди когда она опять опустится до как надо...
    Здесь что то не так,и вот жду когда мозговитые и прохаванные этой темой старожилы подскажут как мне быть и куда лезть...:hi:
