Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Леха, успокойся, пролети через пару тройку лежачих и морда сама опустится.
    Не мучай машину.
    Не делай глупостей.
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Такая же фигня, поднималась где-то на 3см. Стоит проехать метров 20 по нашим дорогам, все встает на место. Думаю дело в пружинах. Только по моему заморачиватся не стОит по этому поводу.
  3. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Дружище,я же её не мучаю....,я до ума довожу...,хочу что бы красавицей была...))
    А то сзади 17-тые катки встают красиво в арку...,а спереди как то не айс...:shock:
  4. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А мне кажется,что дело не в пружинах....,тут ещё что то....,может всё таки стойки?? Раньше в самом начале такого не было...,да и стояли там(думал мёртвые пружины и стойки) а оказалось,что спорт пакет...)))
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А что стойки, в них что, давление газа поднимается если "повисят" часок другой? Думаю нет...
    Подклинивают в крайнем верхнем положении? Сели бы на место при первом качке руками...
  6. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А пружины тогда что? Они растянулись и сжались....,они же вроде не распрямляются,что бы потом с трудом назад заворачиваться...:D
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Кто знает, там всякие напряжения металла и прочие силы влияют, я не силен в этом. Просто пружины "вычислил" методом исключения.
  8. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Ладно,спорить не буду...,можем и оба ошибаться..:hi:
    Надо дождаться старожил...,те то уж точно без всяких исключений направят в нужный угол...
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    :nod:Давай подождем, тоже интересно стало...
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.363
    A8Q
    право слово, ты чё, первый раз в жизни машину домкратил?
    Всегда после задомкрачивания (особенно если оба передних колеса домкратил) морда задирается. Происходит это из-за наклона автомобиля и рычагов... лень расписывать. Должно всё вернуться на место после совсем незначительного пробега.
  11. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Что то мне подсказывает, что все дело в масле, которое перетекает при вытягивании штока, мне кажется просто образуется подпор маса,а при движении масло начинает разгоняться поршнем и выдавливается избавляя от подпора и морда поэтому садится.
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    :) Не верю я в это.
  13. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Не ругайся на ребенка...))
    Я домкратил и не раз, я же не отношусь к разряду "нежные ручки"
    Просто не было такого,все сразу возвращалось в свое место или рядом с этим,а тут задралось уж слишком высоко и даже после езды из Королева в Люблино опустилось на 3 см,но не до конца как было... Кстати,задомкратил одно колесо))
    Дядь,ну разъясни,что бы кипишь мой унять)))
  14. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Андрюх,получается,что с газовыми такого не случается?)))
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.363
    A8Q
    ой ну ладно... смайлик забыл я поставить )
    кстати, колесо старое сейчас стоит или другое? А то, может, у них диаметры немного разные? )
  16. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Случается, они ведь тоже маслом заправлены, не только же газом.)))
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не заморачивайтесь, амо здесь не причем.
  18. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    вернул на место свои пока что) диаметр у них одинаковый (62 см)
  19. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Такс,как я понял... есть газовые,маслянные и ГазМяс ?
  20. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Они все газомасляные, только в одних газ находится под давлением-они в народе называются "гаомасляные" или "газовые"; а у вторых газ без давления- их и называют "масляные"
