Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    повезло
    я 8 тыщ накатал--и всёёёёё(правая сторона передний) ----тоже лемфы
  2. Mr.Coolers
    Mr.Coolers Участник форума
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    ды да, малеха не углядел. я то думал они вечные, я всё за наружними наблюдаю.
    да и он просто в скрытом месте. снизу там брызго защита вокруг него и сверху там где впрыск его тольком невидно, это левый да наобзоре весь, он то целый и невредимый. завтра за новым помчу тока вот внутрений ещё неразу не менял
    хмм странный шрус, я на скрежетающем наружним проездил почти 4 месяца. хрустел тоже тока в вывернутом положении
  3. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    У меня вообще странно было, наружний шрус стучал и по прямой и в поворотах, купил обе гранаты (внутр и внеш) недавно решил сначала поменять внешний, так оказалось что по непонятной причине новая граната не влезла в ступицу, по каталожным номерам все правильно (сейчас у токаря) так пришлось ставить старый и теперь он стучит только в поворотах:nod: соответственно внутренний впорядке
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    номерок нового ШРУСа сохранился?
  5. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    301950, всегда брал именно GKN-Spidan, а в этот раз решил немного сыкономить и взял GKN-Loebro, видать напрасно:spy::laugh:
  6. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    А хз, я чего - то не посмотрел. поставил Рувиль.
  7. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    беру рувиль. и дешего и ходят говорят долго
    народ иа ктонить может рассказать по пунктам как менять внутрений шрус?
  8. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    1) откручиваешь болт ступицы
    2) поднимаешь машину
    3) откручиваешь колесо
    4) откручиваешь шаровую, от ступицы
    5) откручиваешь стабилизатор от стойки
    6) откручиваешь 6 болтов внутреннего шруса
    7) вытаскиваешь привод
    Как то так. Я когда откручивал шрус, то включал первую передачу, а то шрус крутится.
  9. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    кароч не снимая наружнего ничего не выйдет?
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    увах какой шустрый:) без труда не сунешь и туда
    а на какой машине по другому?
  11. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    у меня как то рувиль отходил месяц и захрустел опять
  12. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А зачем наружный? У тебя весь привод будет в сборе и его зажимаешь в тиски и снимаешь внутренний.
  13. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    я имел ввиду то что наружный откручивать и вынимать из ступицы.
    ну я хз я просто менял наружний и то только 1 раз, про внутрений тонкостей не знал
  14. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Да там только один болт открутить, хотя это может быть несколько проблематично......................
  15. Жнка 32
    Жнка 32 Новичок
    19 окт 2012
    2
    B3
    Re: Ответ: Пружинный звук в подвеске 80B4
    =Лёхан; Спасибо за совет с резинками от маслянных фильтров под опорники. очень эффективная вещ
  16. Жнка 32
    Жнка 32 Новичок
    19 окт 2012
    2
    B3
    спасибо лёхан очень помогает...
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да не за что :beer:
  18. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Здаров всем, давно не появлялся здесь.
    Раз речь зашла про шрусы, такой вопрос. На медленной скорости, при полностью вывернутом руля на право или лева слышен хруст, соответственно слева или справа в зависимости от поворота руля. Шрусы стоят ещё родные, катаюсь так с 2006 года, как купил машину. Особо не парюсь. Смысл менять есть?
    Почему задумался о замене - летом перебирал подвеску, и увидел что пыльники все потрескавшиеся. Т.к. я их в любом случае менять буду, походу и шрус можно заменить. Менять пыльники буду скорее всего уже по весне.
  19. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    левый с правым поменяй. если при движении задом не хрустят.
  20. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Пыльники со смазкой поменяй. Шрусы оставь старые,смысла менять нет.
