Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Не понимаю, зачем что-то откладывать. Порвались пыльники, захрустели шрусы. Однозначно всё под замену. Особое внимание уделить выбору пыльников.
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Тоже не понимаю совета оставлять хрустящие шрусы.
  3. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #6263 LEXX7, 22 окт 2012
    всем привет
    поменял недавно саленты рычагов(убил тыщ за 8 пробега)--но какой то стук всё равно остался
    (на повороте к стати сильнее)
    но вот интересно
    когда на пассажирском сиденье чел кило под 80 --никаких стуков нет
    что меняется под нагрузкой?
    какие советы будут??
    (шаровые при ремонте проверял--ходили туго -люфта не было--но это моё мнение)
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Какой характер стука? Если можно поподробнее.
    А так, можно "копнуть" в опоры амо и сайленты подрамника.
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    примерно такой как будто шаровая убитая или не затянута
    на лежачих плицеёских всё тихо--только по стиральной доске
    да и машину качали --саленты подрамника сидят мертво
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ты её (шаровую) проверил? Палец шаровой не "гуляет" в корпусе поворотного кулака?
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    да вроде как новая ходит--чють послабже конечно-- я сам ожидал худшего когда менял саленты
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я бы опоры посмотрел... Самое Безобидное и дешевое средство Лёхана:подложить колечки от фильтров между опорой и кузовом. Если станет лучше-это скорее 95% опоры.
    Стук с обоих сторон?
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    я там дополнил 6265
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    это я уже давно сделал
    да стук с обоих сторон
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Стойки, втулки стабилизатора, сайленты рулевых тяг проверял? Рейку дергал?
    Какие стоят опоры и сколько прошли?
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #6272 LEXX7, 22 окт 2012
    всё дёргал стукал и пинал не по разу и не я один--кроме опорников всё посмотрели
    опорники производителя уже не помню ставил в прошлом году-прошли тыщ 35
  13. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    может сами стойки мозг выносят? каяба масло стоят --прошли около10-15 тыщ
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    хотя наверное хрень сморозил
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Моё личное мнение-ни одни неориг. опорники без стуков столько не проходят... Если только у вас дороги очень хорошие...
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Эти Каябы вообще очень тихие, ездил сам на таких, вряд ли это они. Хотя для стиральной доски они явно мягковаты .
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    1 га --я тоже так то в РОССИИ живу
    2 согласен--но на отбой правый сразу отказался работать--я уже писал как то
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну так что?--остаются опорники штоли?
    может есть способ проверить их не снимая?
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Судя по вышеизложенному- большая вероятность, что это опоры. Их снятые то никак не проверишь, а ты не снимая захотел:). Они на вид могут в идеале быть.
    Амо я бы тоже не исключал, тем более у тебя там непонятки какие-то с ними...
  20. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Если ХРУСТИТ только при максимально вывернутых колесах то промывка+смазка поможет еще продлить жизнь ШРУСа на пару лет.Если хрустит при прямолинейном движении то замена.
