Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Именно!
    Причем три из четырех, один с ваг номером крупным шрифтом и еще какими то цифрами и буквами.
    Зафоткаю как до компа доберусь залью.
  2. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    +1
    Хотел бы посмотреть на севшие ваговские пружины.
    Мастеру этой севшей пружиной бы да по голове и рукам, олени сахатые.
    На такой простой процедуре как замена опорника и то накосячить умудряются.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    не, ну если б мастер признал свой косяк и всё исправил по гарантии, то ещё можно понять. Такое дорогого стоит. Как правило, всем всё пох.
  4. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    К сожалению в наше время, они до последнего будут отпираться и говорить что это не их косяк.
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    80ку самому проще чинить :)
  6. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Можно, если иметь пару прямых рук и желание, а как быть тем кто с машинами на вы, не пешком же ходить им тоже рулить хочется.)))
    это мы тут от скуки на все руки, уже не раз перебрали большую часть машины по болтам.
    и то еще не все починили.)))
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Приветствую, Бочководы!
    Чёто тихо тут стало...
    Отпишитесь плз, кто ставил вместо сайлентов подрамника, мет. втулки! Что-как, какие нибудь отрицательные моменты не вылезли? И вопрос: размеры для Б3 и для Б4 одинаковые? Для Б4 такие размеры?
  8. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня на Б4 эти сайленты тоже на 10мм, так что тут все ОК.:nod:
    На Б4 ставил кто нибудь?
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    для чего на 4ку то
    у нас же двиган не на подрамнике--нагрузки большой нет
    я на подрамнике менял с год назад--пока живые---в отличи от рычагов--их уже 3 раза за год поменял с пробегом около 45 тышш
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Да у нас тут дороги такие-пипец! ничего нигде не держится, года 1,5 назад их менял, опять уже отслоились!
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    да все мы в рОССИИ живем--понимаю тебя
    но у меня пока в норме
    я с другой проблемой не как не разберусь--там выше писал, повторятся не буду
    хотя уже советуют шрусы внутренние поменять попробовать
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    По твоей проблемке-даже не знаю что сказать, моё мнение опоры или аморты... Шрусы вряд ли... Блин, смотреть\щупать надо, так не пойму... Ты привода дергал(на нейтралке естественно)? Есть люфт-продольный и поперечный?
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    и тот и тот есть--но вот не знаю много это или нормально
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня продольный люфт в приводе был около 5мм, поперечный тоже ощутимый. Под нагрузкой(плавное ускорение на 3-4-й передаче по "контрольному" участку дороги) стучок пропадал, попробуй тоже так проверить.
    После замены внешней гранаты, стук практически исчез, но что-то все равно осталось...
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    яж писал-рядом пассажир кило под 80 сидит --стука почти нет--все ямы собрал чтоб ему показать--он ещё поиздевался надо мной--глюки-глюки
    как только высадил его она опять давай трам бам тарарам :)
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я имел ввиду привод нагрузить надо, а не машину.
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ааа ты про это
    да вроде пробовал--не помогает
    завтра попробую конечно ещё раз
    да--- и при правом повороте стуков намного больше
    как "картошка в ведре" этот стук описывали
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Глянь еще зазор на опоре между кузовом и верхней шашкой на прямом и на вывернутом вправо до упора руле. и в этом же положении руля подергай рейку.
  20. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ок спс
    всё хочу дальше занятся после замены салентов--да всё времени нет
