Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Кто знает немер шаровой опоры на B3 конус на 17. Экзист выдаёт тока на 19.
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    116 010 3916 левая
    116 010 3915 правая
  3. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Спасибо.
  4. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    У меня есть в продаже 2 такие опоры. Практически не езженные. Снял потому как поставил рычаги другой системы. Надо? 200 руб. за пару.
  5. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Поделись, какой системы рычаги, что-то кардинально другое, нежели сток?
  6. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Почтой вышлеш?
  7. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Поставил рычаги двойные, под стабилизатор с косточкой. А там шаровые свои, другие.
  8. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
  9. Mr.Coolers
    Mr.Coolers Участник форума
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    блин народ подскажите, сегодня сорвал болт подрамника, а точнее скрутил шляпу у болта а остальное осталось внутри. теперь при торможении слышно стук. как его вынуть теперь?
  10. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Тело болта осталось?
    Если да то снять подрамник и выкрутить остатки.
  11. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    ну да свернулась тока головка, ну чтож на выходных попробую займусь
  12. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Снимай подрамник, заливай резьбу ВД-ой и пробуй открутить.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #6393 Bla©k, 15 ноя 2012
    если свернул при закручивании, то есть шанс выкрутить остатки после снятия подрамника.
    Если свернул башку ему при попытке отвернуть (и если болт оригинальный, а не сырец), то шансы выкрутить низки. Если есть сварка, то можно на довольно большой площади тела болта (т.к. свернулась только головка болта) наварить чего-нибудь покапитальнее и пробовать отворачивать.
    Если не получится выкрутить, тогда срезать остатки и через технологическое отверстие в лонжероне со стороны колеса (увидишь несколько заглушек) вытаскивать закладную с остатками болта.
    Передние реанимировать проще, задние сложнее. Я делал все. Стальная проволока в помощь (через переднее отверстие в лонжероне можно протянуть к заднему болту через лонжерон и наоборот. Всё определяется по месту.
    Я в какой-теме писал по поводу закладных этих.
    Крепёжную рамку закладной придётся разрушить, но если это сделать с умом, то она и в последствии будет выполнять свои функции.
  14. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    от В4 рычаги поставил?
    примерно такой же набор запчастей и у меня останется после переделки,плюс движек с коробкой.:nod:
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    на B4 рычаг не имеет связи со стабилизатором и костями его.
    Косточка соединяет (на B4) стабилизатор и "сапог" (корпус амортизатора).
    Рычаг соединяет подрамник и корпус ступичного подшипника.
  16. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    нет, это еще В3 рычаги, но уже с косточкой.
    На В4 стойки стабилизатора большие, и крепятся на ухо корпуса стойки.
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ага,понятно.:nod:
  18. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    да вот в этом и дело что при попытке открутить свернул
    задние в смысле что с креплением на коробку? вот он
    чёт непойму, а что за рамка?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    ну в подрамнике 4 с/б, через которые проходят болты. 2 передних, 2 задних. Как тут по другому понять можно? )
    увидишь.
    закладная имеет форму прямоугольника. От проворачивания его удерживает своего рода "рамка".
  20. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Сегодня поставили мне алюминий в подрамник - очень хорошо, пропали лишние стуки, лязги на кочках.
    Машина рулится прекрасно, подвеска такая же, только стала как-то собраннее. лучше.
